ШРУСы на Мериву
Сообщений в теме: 565
#541 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 18 Февраль 2024 - 16:36
Я брал три года назад GKN | LOEBRO | SPIDAN 304151
  • Амбр и Stason8321 сказали спасибо
#542 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 18 Февраль 2024 - 19:51
Такие и заказал. Благодарствую!
#543 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Июнь 2024 - 07:20
Вообщем вчера у меня дошли руки заменить купленный еще в январе правый привод.
Был куплен Löbro 305221.
Встал как родной. По длине идентичен оригиналу.
Отличия:
1. вал тоньше оригинала на 1 мм
2. на валу нет резиновой бобышки (мастер говорит что для балансировки). Я ХЗ зачем она нужна но оригинале есть на новом нет.
3. Отсутствует металлический пыльник на внутреннем ШРУСе со стороны коробки (переставили с оригинала).
4. Пыльник наружного ШРУСа резиновый (похоже что скоро придется менять на полимерный).
По итогу все встало на свои места без проблем. При вывешенных колесах пыльники не вытягиваются.
  • УРФИНДЖУС и kreps сказали спасибо
#544 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 03 Июнь 2024 - 20:54
Отличия:
Доброго здравия! У вас ступица на 4 болта и большие отливы, верно?
#545 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Июнь 2024 - 16:59
Да. 4 болта
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#546 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 10 Июнь 2024 - 08:41
Народ, всем здравия! Собрался поменять сальник дифференциала, есть там какие- то ньюансы?
#547 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 10 Июнь 2024 - 08:49
Нюансы...сидит на месте очень крепко. Менять неудобно. Запрессовывать вровень с фланцем. Всё. Я менял на снятой коробке,поэтому попроще было. Но и то заманался выдирать сальники из корпуса. Пришлось использовать гвоздодер.
Сообщение отредактировал O677ME: 10 Июнь 2024 - 08:51
#548 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 10 Июнь 2024 - 10:26
Такая ситуёвина- меняли мне эти сальники в марте месяце, сказали что я им привёз сальники плохого качества (брал оригинальные 24583232), мол, старые тяжело было вытащить, а новые зашли очень легко. И вот сейчас один уже потёк. Вот, думаю менять самому...
#549 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 10 Июнь 2024 - 10:38
Меняй сам. Я поставил кортеко по совету людей. Заходили довольно туго. Ещё нюанс. Сильный люфт дифференциала будет давать течь Сальников. И их замена поможет ненадолго
Сообщение отредактировал O677ME: 10 Июнь 2024 - 11:33
#550 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 10 Июнь 2024 - 12:34
Давно меняли? Сколько пробега назад? Шрус просто сдёргивается, или надо выбивать? И ещё 1 вопрос- гайку на ступице надо будет менять? Или, чаше, можно воспользоваться старой?
Сообщение отредактировал Stason8321: 10 Июнь 2024 - 13:29
#551 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 10 Июнь 2024 - 19:49
Менял буквально месяц назад. Наездил буквально тысячу пока что. Привод выходит целиком легко из коробки. Гайки не менял. Можно поменять конечно,но меня что-то жаба задавила. Был ограничен в бюджете
#552 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 10 Июнь 2024 - 22:09
Привод вытаскивали по подобию как в книжке, упираясь монтажкой?
#553 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 10 Июнь 2024 - 22:19
Stason8321 нет,просто выдернул руками легко. Без помощи инструмента
#554 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 11 Июнь 2024 - 06:54
Благо дарствую! Вы мне очень помогли!
  • O677ME сказал за это спасибо
#555 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 11 Июнь 2024 - 07:01
@Stason8321 Перед тем как запрессовывать сальник накинь его на посадочное место шруса, где он работает... бывает, что даже у нового сальника свободный обжим, тогда  приходиться откусить пару витков пружины.
#556 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Июнь 2024 - 07:35
Ух ты ж ёп! Интересно, но страхово)))! Благодарствую!
Вот, кстати, народ, как считаете- буду менять сальник с правой стороны, обязательно ли откручивать ступичную гайку и вытаскивать привод целиком? Или можно обойтись?
#557 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 12 Июнь 2024 - 07:59
@Stason8321 Справа, я шаровую опору отсоединял и отводил в сторону, на шлицы вала пакет от грязи... тогда попутно ещё одна подлянка вскрылась, это куча микротрещин пыльника шаровой, в наличии поблизости не было, собирал так обратно, обмотав скотчем на время, но спустя неделю уж заменил пыльник.
#558 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 12 Июнь 2024 - 15:52
Отлично, получается что можно отсоединить шаровую и привод просто отвести в сторону. Это очень радует!
А на счёт замены пыльника на шаровой- это круто! Возьму на заметку. А каким образом подбирали пыльник, и где?
#559 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 13 Июнь 2024 - 15:53
Благодарствую всем за помощь! Сальник заменён , поставил General Motors 24583232. После 3 км вроде сухо))).
#560 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 06 Июнь 2025 - 11:18
Ну что ж в начале мая данный привод вышел из строя. Что интересно неисправность проявляется как биение неотбалансированного привода). при этом во внутреннем ШРУСе нет никаких люфтов. Проблема возникает только при сбросе газа на скорости не ниже 30 км/ч и не выше 60 км/ч. Поставил свой старый родной с разбитым триподом - проблема ушла. Заказал и установил такой же (цена 22 т.р, на SKF за 45 т.р. денег не хватило из-за жабы). Прошло 3 недели, проблем нет.
Снятый лежит и не знаю что с ним не так - пыльники все целые, люфтов нет от слова совсем, вообщем состояние нового, но биение присутствует. Походу придется вскрывать.
У кого есть предположения на что смотреть?
Сообщение отредактировал alexsys74: 06 Июнь 2025 - 11:19
    Yandex (2)
