уходит антифриз
куда?
какие прокладки лучше брать
Лучше сначала понять, куда уходит антифриз и почему. Уж потом решать по замене. Но если бы стоял выбор, я бы лично отдал предпочтение комплекту силиконовых прокладок
Отправлено 11 Июнь 2022 - 21:46
Отправлено 11 Июнь 2022 - 21:55
Что все-таки из колец уплотнительных лучше? Оригинал?
Ростек силикон хуже?
До недавнего времени был уверен, что лучше оригинала нет. Но последние оригинальные уплотнения оказались не все одинакового качества, одно кольцо усохло и дало течь через полтора года. Заменил в апреле на AuSilic 20245SG, пока не течет.
Отправлено 05 Сентябрь 2022 - 13:22
Доброго времен суток!
21.09.21 года, купил ориганльный комплект прокладок, все либо GM, либо Opel. Даже года не прошло получается, опять запах масла в салоне. Заказывал в Exist.
Это оригинал так испортился или просто подделка?
Может кто знает место в Москве, где заказывая ты точно получишь оригинал?
Нашел вот такой комплект Febi 101405, там без прокладок №4 и №12 (железки на коллектор и глушитель). Кто-нибудь ставил себе такой?
Сообщение отредактировал Алексей 69: 05 Сентябрь 2022 - 13:23
Отправлено 05 Сентябрь 2022 - 13:54
только запах? А потеки? Может с других мест же сифонить
Отправлено 28 Февраль 2025 - 20:51
Все ни гвоздика ни жезла!!!!
В сентябре поменял теплообменник закинуло масло в бачёк. Поставили завренный...и с тех пор регулярно мою бачёк, не каша, а плёнка сверху антифриза.На крышке эммульси, но не много.Это брак теплообменника, или ещё откудо то давит. ДВС работает хорошо .Температура в норме, по трассе 99,город 105 и сброс..Меняли тройник, который к помпе, в шланге эммульсии нет, чистый. Не понятно это выгоняет что закинуло в сентябре или давит откудо то. При открытой пробке пузырей нет....Спасибо всем отозвамшимся...
С уважением, Юрий.....
Отправлено 28 Февраль 2025 - 21:35
Может и давит. Есть откуда.
А может и брак
Сообщение отредактировал berkut: 28 Февраль 2025 - 23:14
Отправлено 28 Февраль 2025 - 23:17
да не. новье.
масло всегда плавает на поверхности. его не сложно собрать в бачке и удалить. бачок промыть. новые серьезные отложения будут показателем новых поступлений
Отправлено 10 Март 2025 - 19:23
прокладку на всякий случай? там процедура не из легких.Спасибо!!! Поменяем , на всякий случай....
Отправлено 10 Март 2025 - 20:20
вот уж накидал.
там просто все связано. если потекло в одном, то потечет и в другом. странно что форум не читается и выводы не делаются. про это уже лет 10 постоянно говорится.
что же до заварки теплообменников, то это зло.
нормально заварить середину проблемно. скорее всего будет непровар. зачем на это ведутся, не понятно. можно просто за счет стандартных деталей от него избавиться, если уж так хочется. но пользы от теплообменника больше, чем вреда,
перебирается он не сложно. нормально сделать и можно забыть минимум на 5 лет.
Отправлено 14 Октябрь 2026 - 12:58
Всем привет. Прошло 3 года после замены теплообменника и резиновых прокладок. Опять началось. Качество прокладок для теплообменника сейчас продают мягко сказать не очень. Не могу найти где писали про силиконовые.
Нашел: https://www.ozon.ru/...e&sh=e_x3paaQhQ
Есть ли смысл их ставить вместо резиновых.
Сообщение отредактировал Palarmo: 14 Октябрь 2026 - 13:02
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
Отправлено 15 Октябрь 2026 - 14:22
весь для теплообменника.
просто нет ни чего для выхлопа
