Тепло обменник,течь масла
Сообщений в теме: 263
#221 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 12:29
Про держать долго полностью прогретым на холостых
Двигателям вообще холостые обороты не полезны, но и частые пуски, без специальных ухищрений, вредны куда больше.
на холостых существенно замедляется движение антифриза и масла по системе
Да, но и теплотворность двигателя падает в разы. Достаточно посмотреть на мощностной график (по нему же можно посчитать теплотворность), где на 750 оборотах двигатель выдает лишь 25% от своей максимальной мощности.
Когда у вас в любой момент на любом пробеге могут смешаться жидкости из-за
а если из-за прокладки головы смешается? А если из-за попавшей во впуск воды мотор колом встанет? Косяк на косяке!
Это самый главный косяк - теплообменнику надо было другое место находить.
Ну да, в опеле в двигателисты жеж из детского сада набирают
#222 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Нефтяная отрасль, мобильные технологии, часы
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 AMT 2012
Отправлено 15 Январь 2022 - 10:06
Всем привет!
Возникла похожая проблема - потеет теплообменник, и это уже после того, как его поменяли на неоригинальный (4 000 км назад, летом, по сути совсем недавно). Теперь думаю, как поступить, разориться на новый оригинальный с оригинальными прокладками и если качественно поменять - есть шанс что получится забыть о проблеме надолго? Или на старом родном теплообменники (остался в комплекте) что то приварить/переварить и его поставить? Модератор писал - что надо заменить болты на шпильки, чтобы лучше крышка прижималась и доступ был, я правильно понял?
Итого варианты:
1) заменить на оригинальный новый, заменив шпильки;
2) заварить/починить старый также с оригинальным комплектом прокладок;
3) просто заменить комплект прокладок на этом, текущем неоригинальном теплообменнике.
Посоветуйте плз
#223 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 15 Январь 2022 - 10:48
Всем привет!
Итого варианты:
Посоветуйте плз
решите варить варите обрезкой антифризной части и установкой цельной трубы. у меня как раз есть готовый комплект - труба, все прокладки и прокладки коллектора. отправлю.
у вас будет две полностью отжельные системы - антифризная труба на двух прокладках и маслянный корпус отдельно от нее на двух прокладках.
извлечение car-pass.
#224 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Январь 2022 - 13:42
Спасибо, хочу взвесить все за и против и по остальным вариантам. Буду иметь ввиду.
#225 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Январь 2022 - 16:05
для взвешивания плюсов и минусов надо разобраться не только в вопросе как теплообменник функционирует, но и для чего он нужен и нужен ли вообще.
вот когда ответы на эти вопросы собираются вместе, то все встает на свои места и варианты из
Итого варианты: 1) заменить на оригинальный новый, заменив шпильки; 2) заварить/починить старый также с оригинальным комплектом прокладок; 3) просто заменить комплект прокладок на этом, текущем неоригинальном теплообменнике.
озвученного списка частично уходят.
далее проводятся работы и результат будет наслаждать владельца далее
  • MadShark сказал за это спасибо
#226 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Январь 2022 - 21:49
Оригинальные уплотнения на порядок лучше прочих.
#227 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Январь 2022 - 07:37
в продаже есть якобы силиконовые rostech. якобы лучше силикон держится в таких условиях.
эти кольца хуже? лучше?
#228 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Январь 2022 - 09:53
Хуже. Ставил аналогичные на теплообменник Меривы. Потекли через пару месяцев.
#229 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 Январь 2022 - 17:53
Спасибо! Вот этот момент изучаю сейчас детально. Если смогу разобраться, наверное поставлю какую нибудь обманку, трансформация 2го варианта получится.
#230 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Январь 2022 - 21:09
Обманку чего?
Там делов на 9 резинок и 2 прокладки. Работы на 3 часа
#231 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Январь 2022 - 10:01
Это на неоригинальном заменить резинки/прокладки на оригинальные (писал, что мне меняли на неоригинальный, который сейчас потек)?
Оригинальный родной тоже остался, может его назад поставить, заменив резинки на оригинальные?
А как же шпильки, болты новые, их разве не нужно?
#232 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Январь 2022 - 10:43
берешь родной. часть с каналами проверяешь на плоскость.
коробку не шлифуешь. только отмываешь. не задирай на ней покрытие.
с крепежом сам решай, что будешь делать. новые винты точно не нужно. там не те усилия затяжки, что бы с винтами что-то страшное случилось.
ставишь оригу прокладки и собираешь.
срок службы будет зависеть от эксплуатации авто. чем реже машина ездит, тем меньше обменник служит.
#233 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Январь 2022 - 14:30
берешь родной. часть с каналами проверяешь на плоскость. коробку не шлифуешь. только отмываешь. не задирай на ней покрытие. с крепежом сам решай, что будешь делать. новые винты точно не нужно. там не те усилия затяжки, что бы с винтами что-то страшное случилось. ставишь оригу прокладки и собираешь. срок службы будет зависеть от эксплуатации авто. чем реже машина ездит, тем меньше обменник служит.
Спасибо, так и сделаем. Отпишусь. Получится с фото - сделаю фото.
Сообщение отредактировал MadShark: 18 Январь 2022 - 14:31
#234 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Январь 2022 - 21:42
5 лет
#235 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Январь 2022 - 23:21
родной прошел до ремонта 240тыс или 10 лет
после ремонта 100 или 5 лет. посмотрим сколько пройдет
Сообщение отредактировал berkut: 18 Январь 2022 - 23:41
#236 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Январь 2022 - 11:05
Вот так вот ни разу за 10 лет не сопливил?  Из-за метана? На моей родной ходит 335 т.км или 15-й год. Каждые 5 лет меняю уплотнения. Замечаний к нему никаких.
Сообщение отредактировал Демьян: 19 Январь 2022 - 11:12
#237 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Январь 2022 - 12:05
не знаю из-за чего, но это был первый ремонт и до этого он точно был сухой
так и сейчас стоит родной, с заменой уплотнений один раз. я не менял теплообменник на другой.
#238 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Январь 2022 - 18:00
Первый раз менял уплотнения на теплообменнике на пробеге примерно 120 т.км
#239 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Январь 2022 - 12:32
Ничего не делали. Полезли смотреть - течь прошла, итог - неоригинальный новый теплообменник пока не течет, видимо старые подтеки были.
Прокладки оригинальные пока не выкидываю, также как и старый родной теплообменник. При каждом ТО буду мониторить за бачком ОЖ - на наличие масла.
#240 GORSVET
GORSVET
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: ZAFIRA B
Отправлено 26 Февраль 2022 - 14:38
Здравствуйте  товарищи  уходит антифриз я подозреваю что с то. И я так понимаю дело в прокладке такой вопрос какие прокладки лучше брать резиновые или силикон. Или вообще заваренный поставить.
