Тепло обменник,течь масла
Сообщений в теме: 263
#21 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 17 Август 2014 - 12:14
Цитата(berkut @ 17.8.2014, 13:03) Просмотр сообщения
кроме головы надо также проверить и теплообменник. хоть его и пересобрали, но может быть и поведенный корпус и трещина.
Почему и придется сутяжничать - теплообменник заменили целиком на новый. И есть подозрение, что началось это дело с перелива масла, хоть и понимаю, что это маловероятно.
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#22 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 19 Август 2014 - 11:59
Товарищи, хэлп! Кто знает мастерскую в Пскове по Опелям? Нормальную.
Позвонил сегодня - сказали голова ровная, без трещин, ее шлифанули на всякий случай. Поставят новую прокладку ГБЦ. Если будет опять гнать масло - рекомендовали поменять двигатель в сборе, чтоб точно устранить течь масла в антифриз.
Я честно охренел... Сказали примерно в следующий вторник вернут машину с новой прокладкой ГБЦ.
#23 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Август 2014 - 12:16
а площадку блока они проверили?
а новый обменник разбирали?, может там прокладка жеваная или рваная или еще чего?
просто в моторе если исключить внутренние трещины в голове и блоке, кроме обменника нет больше мест где бы масло и антифриз рядом были.
#24 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 19 Август 2014 - 16:38
Давление чего больше в блоке масла или антифриза? Если масло попадает в голове в антифриз - то получается давление масла выше. И сметаны/эмульсии нет в масле блока.
#25 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Август 2014 - 09:55
На горячем моторе давление антифриза в блоке больше, чем давление масла. На холодном м.б. наоборот, зависит от исправности пробки в расширительном бачке. Кажется я это уже писал.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Август 2014 - 00:51
ну это смотря на каком режиме работы. давление антифраза почти постоянно. да оно повышается, но не до беспредельных значений. давление же масла не постоянно и меняется от минимума до некоторого максимума определяемого параметрами настройки редукционного клапана, точностью подгонки и износом элементов насоса ну еще износом вкладышей. так что однозначно говорить, что давление антифриза больше нельзя.
а еще не забывайте как работает помпа и в какую сторону жижа в системе течет. помпа качает в двигатель и сосет по той трубе, что проходит через обменник. в обменнике 2 канала жижи охлаждения. есть входящая часть и есть та сама выходящая. а масло в обменнике наоборот накачивается и прогоняется через него, причем только в одну сторону. так в каком месте у вас пробой??? ни вы, ни кто не знает. вот и получается, что давление масла в обменнике и так больше, чем в жиже охлаждения, да еще масло может и подсасываться жижой в помпу и систему.
#27 Zarubaru
Zarubaru
Отправлено 27 Август 2014 - 19:35
#28 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Август 2014 - 23:30
ну, действительно. что в итоге?
#29 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 28 Август 2014 - 11:11
Собирают голову. Заказывали дополнительно шпильки/гайки. К вечеру сегодня обещали собрать. Посмотрим, что будет. Проеду сегодня километров 20-30 и будет видно. Хоть бы исправили. Месяц без машины.
#30 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 31 Август 2014 - 17:20
В общем поменяли прокладку ГБЦ, шлифанули. Результата нет. Проехал сегодня примерно 80 км в бачке снова майонез. Не знаю что делать. Мастер сообщает, что он бессилен. "Видимо трещина в блоке. Дешевле поменять двигатель". Деньги взяли только за запчасти.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Во вторник поеду - пусть еще раз бачок промоют. Наивно надеяться, но вдруг остатки Если дальше будет гнать - не знаю что делать. Есть ли смысл гнать к официалам? Есть ли смысл гнать в другую мастерскую?
Или выйдет лишняя потеря денег и времени.
Щуп с чистым маслом, на крышке масляной горловины только масло.
Сообщение отредактировал Murzil: 31 Август 2014 - 17:21
#31 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Август 2014 - 19:44
Murzil, снимите поддон, крышку клапанов и опрессуйте систему охлаждения давлением 1.5 атм. Другой вариант: слить масло, на место датчика давления вкрутить штуцер и прессануть систему смазки 5-6 атм.
Я думаю, что трещина м.б. либо в маслоохладителе либо в голове.
Сообщение отредактировал Демьян: 31 Август 2014 - 19:45
#32 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 09:13
Цитата(Демьян @ 31.8.2014, 20:44) Просмотр сообщения
Murzil,
Маслоохладитель поменян на новый. А что даст опрессовка? избавит от течи или покажет где трещина?
Сообщение отредактировал Murzil: 01 Сентябрь 2014 - 09:44
#33 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 12:46
Возможно опрессовка покажет место, где масло попадает в антифриз.
#34 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 13:21
Позвонил официалам. Погоню им на диагностику. Крайняя надежда.
Потом только замучить и поменять мотор.
Кто пробовал герметики ГБЦ. масляные и прочие? Если надежды не останется - буду лить герметики и искать новый двигатель.
#35 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 11:47
Проехал 150 км. В бачке чуть эмульсии белой по стенкам и грамм 10-15 бурой маслянистой жидкости.
Бачок промыли, поставили обратно. Проеду еще километров 100-200 посмотрю на уровень масла, как уходит.
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 12:27
не делайте этого, так как мотору не поможете, только отсрочите, а вот всю систему охлаждения угробите. Подумайте, как будете к печке добираться, прежде чем откупорить банку этого Г
#37 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 18:58
Да, знакомая и грустная история.
Года три так мучился, правда, давно это было, еще на Москвиче-2141.
Симптомы абсолютно такие-же, как у топикстартера.
Разница в том, что копался сам, а не на сервисе.
Менял прокладку несколько раз, все без толку: через неделю в бачке охлаждающей жидкости слой масла.
Выливал, промывал, доливал масло и ездил.
Кончилось все очень весело, так, что написал рассказ.
Кому не лень, можете прочитать:
http://garry-s.livej...al.com/590.html
А причина простая: трещина в головке.
#38 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 19:08
Так то Москвич, без маслоохладителя. Жду когда выдастся время к официалам съездить. Пока только масло доливаю.
#39 ea4
ea4
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 08:28
Murzil,
Привет. Чем закончилась история масла в расширительном бачке? У меня такая же проблема. Двигатель z16xer. Официалы что-то сказали? Я еще тут тему нарыл. Может, дело в этой прокладке?
Цитирую "Под распредвалами прокладка маслянного насоса потекла(вроде так назвали). Суть - снимаем ГРМ, Шкивы, меняем прокладку на боковой крышке. За работу вроде 5 тыс взяли.
Нашел! 56 38 611 ПРОКЛАДКА,ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА К ДВИГАТЕЛЮ"
#40 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 13:08
пока ничем, масло то ли уходит, то ли нет. в понедельник еще раз погоню на промывку системы. промою еще пару раз. Сейчас за 500 км в бачке пояаилось грамм 50 не больше. Вот что это - вымывается старое или сочится новое - непонятно.
