Тепло обменник,течь масла
Сообщений в теме: 263
#41 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 17:13
После крайнего ремонта - замена стоек, во время которого был еще раз промыт бачок масло после пробега 80 км пока не появлялось. Возможно наконец вся гадость вымылась, возможно влияет температура на улице.
Зато появилась другая напасть, которая вызвана первой - сдох термостат. Масляно-антифризная смесь съела (скорее всего) резинку термостата. Термостат теперь не открывается. Машина сразу начинает прогреваться по большому кругу.
Если бы не подогрев сидений - замерз бы сегодня на ходу, т.к. температура двигателя не поднимается выше 65-70 градусов.
Так что, как написано на форумах - если была проблема масла в антифризе, то готовьтесь к вопросам с термостатом. Решил пока попробовать недорогой аналог OSSCA 12864, по отзывам ходит нормально. Изображение
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#42 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 382
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 19:00
Наоборот термостат перепускает.
#43 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 19:04
Да, согласен. Перепускает. Или резинку сожрало - во что я верю охотно, т.к. при промывках бачка в верхнем патрубке вынимал раза три резинки круглые и не мог понять откуда они там взялись. Или заклинило термостат в открытом виде.
#44 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 23:18
а что имеется под понятием верхний патрубок?
наверно 3 куска круглой резинки?
обрати внимание на кольцо пробки бачка.
#45 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 19:22
В расширительном бачке слева три шланга. При съеме самого верхнего вынимал резиновые цилиндры диаметром почти с диаметр входа бачка и длиной 1,5-2 см черного цвета. Не фотографировал.
#46 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 12:50
все дело в том, что резинка про которую все тут пишут, котороя расслаивается в термосе - она не круглого профиля. и не тонкая.
#47 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 20:52
Добрый вечер!Сегодня загнал своё авто на диагностику (посмотреть что да как) в результате обнаружилось течь масла из теплообменника .Мастер сказал что работа будет стоить 6 тыс а вот запчасти 8тыс!!!(набор прокладок)=14 тыс.Думаю это много за прокладки Изображение может кто подскажет номер ремкомплекта для теплообменника.Или номера запчастей т.к комплект я не нашел а по одной прокладке не пойму сколько и какие заказывать.
Заранее спасибо!!! Изображение
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#48 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 21:03
Вот даже с картинкойСайт
#49 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 23:30
#50 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 382
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:00
Цитата(sasha2701 @ 16.12.2014, 20:52) Просмотр сообщения
а вот запчасти 8тыс!!!(набор прокладок) Думаю это много за прокладки
Ясен пень, перебор в 2-3 раза.
... может кто подскажет номер ремкомплекта для теплообменника.Или номера запчастей т.к комплект я не нашел а по одной прокладке не пойму сколько и какие заказывать.
На сайте в сообщениях Янна был полный перечень.
Дословно, что бы не искать:
Цитата(Янн @ 10.9.2010, 13:50) Просмотр сообщения
Янн:- Заказал запчасти к маслоохладителю . Вот они как в "экзисте"№2-прокладка 5650960;№5-Прокладка 5650962; №8 -Уплотнительное кольцо 2 шт. 5650966; №10-Уплотнительное кольцо 25,5мм
№11-Уплотнительное кольцо 5650969;№13 Уплотнительное кольцо-5650971; №14 -прокладка 5650974; №17 -Прокладка 5650972.
К глушителю №4- Прокладка (Выпускной коллектор )0849533; №12- Прокладка ,(катализатор) 5854988. Всего 10 позиций ,это всё что нужно для полного ремонта маслоохладителя.Около 2 000 руб. Поменял уплотнитель под № 13 тёк он. Слил тасол с радиатора ,где то с литр.Снял кожух (4 болта)над выпускным коллектором(самая сложная операция,он упорно не хотел вылазить наружу,пришлось применять усилие) открутил выпускной коллектор и два болта крипления католизатора к корпусу, отодвинул коллектор с католизатором от корпуса. Открутил два болта крепления злощастной трубки и вынул её,вылилось ещё с литр тасола(если снимете корпус щупа ,для предотвращения поподания тасола,заткните дырку куда вставляется корпус щупа). Немного подумав решил дальнейшее разбирание маслоохладителя прекратить ,ограничеться заменой протекшего уплотнительного кольца, если что разберу потом всё. Кольцо загрубело. Трубка длинная,нагреваясь она расширяется,удленняется,охлаждаясь укорачивается.Короче, кльцо это постоянно двигается. Вот и потекло. У кого такая беда будет. Открутите два болта крепления трубки ,вытащите её,замените кольцо (40 руб стоит) и поставте на место . Глушитель с кожухом ,можно не снимать. Делов на пол часа. У меня ушло 3 часа.Разборка и сборка.[attachmentid=57908]
Вот эта трубка
Сообщение отредактировал Демьян: 17 Декабрь 2014 - 11:07
#51 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 19:39
спасибо сегодня все купил оригинальное за 2800руб Изображение
#52 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:12
Вскрытие термостата покажет )))
#53 89526181975
89526181975
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: ZAFIRA-B Z18XER
Отправлено 10 Январь 2015 - 15:05
Как понять поподает антифриз в двигатель или нет по залеивной крышке, что на ней должно оставаться?
Сообщение отредактировал 89526181975: 10 Январь 2015 - 17:05
#54 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:18
по заливной антифриза - НИКАК.
по масленной можно косвенно предположить наличие повышенного конденсата в масле при наличии налета на ней (белый, зеленый и прочие цвета в зависимости от активности присадок)
но природа этого налета может быть разной и его наличие не говорит о попадании антифриза в камеру или масло.
жижа уходит????
#55 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 382
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:43
Кроме масляной крышки, смотреть на щуп и патрубок вентиляции. Наличие эмульсии говорит о присутствии воды.
#56 shirik
shirik
  • Автомобиль: Opel Zafira B робот 2006
Отправлено 12 Январь 2015 - 18:51
а у меня проблем случился-перетерся шланг,вытек антифриз,и естественно,раз нет указателя температуры,проехался с пустой системой охлаждения,когда почуял что с печки идет холодный воздух,включил БК-темепратура 120*,лампочка аварийной температуры не загоралась.поменял шланг,залил антифриз и теперь кажется что рабочая темепратура стала выше градусов на 10-по трассе- 99-102 градуса.думал что на работает вентилятор,сегодня проверил,включается при 108 градусах.
но вопрос вот в чем:до 92 градусов все в порядке,но подымается температура выше,шланги надуваются как колеса и практически не сжимаются.думал пробило прокладку под ГБЦ,но никаких симптомов.
в чем проблем может быть?
#57 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 382
Отправлено 12 Январь 2015 - 19:22
shirik, поменяйте крышку расширителя, но для начала протолкните клапан в ее торце, возможно он просто заклинился.
#58 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 12 Январь 2015 - 20:16
shirik,
это норма.
проверьте не забило ди чем тонкие шланги от термоса через дросель на бачок и с радиатора на бачок.
ну и клапан крышки потом как уже выше указали.
у нас система повышенного давления.
#59 shirik
shirik
Отправлено 13 Январь 2015 - 16:15
заменил антифриз на желтый AGA,диапазон температуры -65 до +132,проверил насосом с манометром крышку под давлением-открывается при 1,2 очка.прогрел до срабатывания вентилятора-все в норме,вот такой вот антифриз попался,который закипал при 95 градусах(((
#60 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 382
Отправлено 13 Январь 2015 - 18:08
shirik, производитель рекомендует красный антифриз G12.
