Тепло обменник,течь масла
Сообщений в теме: 254
#81 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 20 Август 2015 - 19:28
[quote name='berkut' date='20.8.2015, 13:08' post='1713834']
головки бывает лопаются и теплообменники. блоки трескаются очень редко.
головку можно опресовать. в нее подается давление и смотриться в ванне на выход воздуха.
менять мотор просто так и брать кота??????
В том то и дело, что ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ ВЫПОЛНЕНЫ.Опрессованны ГБЦ и теплообменник, прокладки и болты в ГБЦ, резинки в теплообменник - ВСЁ НОВОЕ.ГБЦ фрезернули. Остался только собственно блок.Прикинув стоимость работы по снятию двигателя, его разборки по отсоединению блока, перевозка на опрессовку, а затем сборка всего этого с покупкой новых прокладок, уплотнителей и т.д, вышел на контрактный двигатель.Предложено несколько вариантов, выбрал Чехия 40 тыс.руб, пробег 121.000. Предпродажная проверка при клиенте(холодная прокрутка, компрессия, снятие поддона на задиры.Гарантия месяц.
Zafira B Z18XER МКПП
#82 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 20 Август 2015 - 20:48
Цитата(yurochka @ 19.8.2015, 21:21) Просмотр сообщения
А может давить масло кроме повреждения корпусов ГБЦ, блока,теплообменника - ещё откуда либо...
На АКПП может давить через общий радиатор.
Цитата(yurochka @ 20.8.2015, 19:28) Просмотр сообщения
ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ ВЫПОЛНЕНЫ. Опрессованы ГБЦ и теплообменник, прокладки и болты в ГБЦ,
#83 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 Август 2015 - 04:36
Цитата(Демьян @ 20.8.2015, 20:48) Просмотр сообщения
Я же написАл ....ОСТАЛСЯ СОБСТВЕННО БЛОК...., ну идалее по тексту...... rolleyes.gif
#84 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 21 Август 2015 - 19:32
yurochka, мотор перегретый? голова поведенная была?
#85 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 21 Август 2015 - 21:38
Перегрев был серъёзный, да и я накосячил скорее всего.Думал не всё выгнало и плеснул на работающем моторе из лужи.Может мне и показалось, вроде был щелчёк, как хруст.....Но голову не повело.На опрессовке даже удивились, когда фрезеровали.....Сняли одну десятку...Но тоже предположили, раз голова целая, теплообменник тоже, значит БЛОК!!!!!
Сообщение отредактировал yurochka: 21 Август 2015 - 21:40
#86 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 22 Август 2015 - 13:30
при таком раскладе вероятность очень велика.
#87 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER
Отправлено 25 Август 2015 - 21:20
yurochka, сколько промывок делал? и да, резинки бывает криво ставят. и масляный радиатор с донора бы попробовать. всяко может быть. Я тоже собирался дрыгатель менять - обошлось.
Машину лечим в мастерской, себя в Хилово
#88 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 19:31
Но это уже в прошлом. 23-го заменили моего бедолагу на контрактный. На сегодняшний вечер прошёл на нём 590 км.Давил до 150 км/час по объездной В.Волочка.Пока впечатления положительные.Динамика как и на снятом моторе - ощутима конкретно.Выставил комп в ноль, Тверь и обратно(трасса -город)420 км - расход 6.9, антифриз чистый, по расходу масла ещё рано говорить.В общем пока всё bf.gif
#89 Murzil
Murzil
  • Cообщений: 472
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 10:29
за сколько брали движок?
#90 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 13:24
#91 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 19:14
yurochka, мотор старый не вскрывал еще? блок для интереса не смотрел?
#92 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:37
Нет, у меня условий нет, а мастеру в сервисе оно нафик не нужно.В принципе что бы мы увидели, и увидели ли бы??? А так , если масло в антифриз не давит, значит по результату проделанного объёма поиска, косяк именно в блоке.Где то канальчики нашли друг друга.... ar.gif
#93 AslanE
AslanE
  • Автомобиль: opel astra h 2008
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 11:03
Скорее всего увидели бы разрушенную прокладку масляного насоса. Незаслуженно мало в сети об этой прокладке информации, но поиском можно найти темы ей посвященные. И мотористы многие не в курсе, что она может быть причиной.
Стоит 1200 руб, замена не особо затратна, но, зараза, заставляет делать пустые значительные траты, вплоть до последующей замены двигателя...
#94 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 10 Апрель 2017 - 15:54
Вот и меня участь замены прокладок теплообменника не миновала. Зимой появился характерный запах горелого масла в салоне (при очень низких температурах) и вот не давно на крышке бачка антифриза увидел белые выделения, видимо масло уже проникло в контур охлаждения.., так же масленные следы были обнаружены на защите и под теплообменником.
Вопрос собственно такой: правильно ли я понимаю, что для нашей машины есть 2 типа оригинальных запчастей это марки OPEL и General Motors.  Цены на прокладки указанных марок отличаются, порой даже в разы.
Вот например прокладка №8 -Уплотнительное кольцо которых необходимо купить 2шт. - OPEL 5650966 стоит 1814р. , а ее аналог по экзисту  GM 55353328 стоит 328 р..
Можно ли пользоваться GM, как оригинальным заменителем или не стоит рисковать?
Сообщение отредактировал Алексей 69: 10 Апрель 2017 - 17:19
#95 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 10 Апрель 2017 - 16:45
можно.
#96 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 10 Апрель 2017 - 17:43
Нужно! :)
#97 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 26 Май 2017 - 11:17
Наткнулся на емексе на такой вот набор прокладок GM5650972KIT, только там почему то 9шт., какой интересно не хватает? Кто-нибудь брал такой набор?
#98 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Май 2017 - 17:02
 А их девять и есть..... :au: Ремкоплект при замене прокл. теплообменника.jpg
#99 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 26 Май 2017 - 19:01
только наборов не существует. это собирают в такие комплекты сами продавцы.
#100 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 26 Май 2017 - 19:28
Таки да....по выбору нужного покупателем.... :ab:
