Коленвал
Сообщений в теме: 62
#21 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Январь 2009 - 14:11
укажите мотор и город
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#22 AlexCo
AlexCo
  • Автомобиль: Ascona C Coupe
Отправлено 25 Январь 2009 - 16:20
Мотор 13S в Туле
#23 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Январь 2009 - 08:34
Цитата(Rastrigin @ 25.1.2009, 1:47) Просмотр сообщения
после шлифовки кол.вала , его необходимо подвергать соответствующей термообработки , но к сожалению эту операцию все упускают
Никто, никогда этого не делает и не будет делать.
Сообщение отредактировал Alexarh: 27 Январь 2009 - 08:35
#24 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 07 Июнь 2009 - 09:24
Срезало зубцы на ремне. Собираюсь заменить шестерни колена и распреда. С распредом все понятно. А вот при замене шестеренки колена какие еще детали сразу заказать надо? И лекго ли она снимается? В книге про съемник написано....собираюсь все проделать из-под автомобиля...стоимость шестерни колена 1500р, распреда - 500р.
#25 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
  • Интересы:От починки часов до дрессировки собак.
  • Автомобиль: Ascona_c.varajet-2_auto.1985.4механика.Arktik Wais
Отправлено 07 Июнь 2009 - 16:06
Гемора никакого.У меня сошла без сьёмника.Нужна фиксирующая паста для болтов,но можно и забить на это.
#26 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 11 Июнь 2009 - 22:08
Вот заказал новый ремень ГРМ и шестерню коленвала. Заказывал Dello за 1100р в расчете на оригинал. Оригинал при этом стоил 1500р. Пришел оригинал, вот и фото, завтра буду менять.
[attachmentid=35502]
#27 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 13 Июнь 2009 - 12:12
Заменил шестерню(полчаса работы), стащил ее при помощи 2 отверток, износ зубцов есть, но вот думаю насколько он критичен? Стоит ли вообще менять такую деталь? Падает ли из-за износа шестерни ресурс ремня?
#28 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
Отправлено 13 Июнь 2009 - 13:06
Падает пропорционально изнносу.Мысленно замени ремень на цепь,и всё поймёшь.
#29 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Июнь 2009 - 08:29
Очень даже стоит менять, шестерня изнашивается из-за старинной системы натяжки ремня и потом ремень иногда теряет зубы...
#30 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 26 Июнь 2009 - 13:54
Из за слабого натяга а также износа шестерни (кто гоняет без кожуха - посмотрите на отполированную ПЕСКОМ шестерню) -
в общем бывает фрезерует зубцы нижней звездочкой. это обычно
так неожиданно и порой непонятна причина остановки мотора и невозможности завестись.
 i
Информация:
#31 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
Отправлено 26 Июнь 2009 - 18:30
Потому,что вал на некоторую глубину проходит цементацию(нитроцементацию),азотирование.
До последнего рекомендуемого ремонта+небольшой припуск по глубине.
#32 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:58
Тема такая - ездил 70-80-90 все было нормально. Возвращался с отдыха ехал примерно 110 км/ч на пятой, обороты примерно 2300-2400, сразало несколько зубьев на ремне и соответственно провернуло его. Машина заглохла. Как назло забыл запасной в гараже, хотя 4 года возил его с собой. Пришлось висеть на буксире 40 км. сегодня снова раогнался до 120 км/ч и опять таже песня, также около 10 зубцов срубило. Но ремень уже лежал про запас. В чем дело? Где собака зарыта?
#33 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 25 Июль 2010 - 20:00
совпадение или нижняя звезда кончилась
#34 Stitchy
Stitchy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 25 Июль 2010 - 20:19
Звезде коленвала капец, зубья становятся острые и начинают рвать ремень!
WIR LEBEN AUTOS!!!
#35 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 26 Июль 2010 - 08:33
в магазин за новой звездочкой. на 13S это нормально.
нижняя ремень фрезерует?
 i
Информация:
#36 Suren
Suren
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: BMW 316, Opel Vectra C20NE
Отправлено 28 Март 2013 - 21:46
Цитата(Suren @ 12.5.2007, 2:09) Просмотр сообщения
На двигатель 16N поставили коленвал от E18NV, поршни оставили родные (с доработкой, сняли ~2гр. снизу - страховка, чтобы противовесы коленвала не задели, развесили их, потом развесили их с шатунами). Работает ровно, без проблем (тьфу-тьфу-тьфу)
отписываюсь просто для статистики, двигатель работает без проблем почти 6 лет rolleyes.gif Так что некоторый "колхоз" всё-же допустим и в движках. Только Аскон наверное ни у кого уже не осталось... sad.gif
#37 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Март 2013 - 11:37
наоборот , Изображение поднимают с колен)
#38 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:22
Народ,чего то не догоняю...Ставлю шатун/поршент от sv- появляется люфт вертикальный на шатуне(во вкладышах)..Ставлю от nz-люфт изчезает.Колено nz. Шатуны одинаковые ж вроде и коленвалы тоже тогда должны быть одинаковыми..Или нет?Отличия ж в форме поршня тока...Вклалыши-одни и те же
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Апрель 2013 - 14:25
#39 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 11 Апрель 2013 - 18:53
Может шатун от sv мертвый? в нем точно вкладыш не проворачивало?
#40 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Апрель 2013 - 21:58
Ну не все же..Сеня вообще фигня какая то..Собрал,завел,работает как часы-даже клапанов не слышно..Прогрелся и на холостых лампа давления загорелась...И задымил,блин!!!Под конец еще веселее-затроил..Вывернул свечу-с нее масло ручьем..Задолбал,блин!!!! aq.gif
