вопрос про кислородный датчик
Сообщений в теме: 62
#21 AVNAU
AVNAU
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 14 Июнь 2007 - 14:48
Привет всем! У меня была проблема с ЛЗ. Чек иногда горел и пропадал. Сказывалась на расходе бензина. На 100 км доходила до 25 л. Ей богу не вру. Бака хватало два раза на работу съездить (по 100 в день). Поменял сам. И все стало на места свои. больше 10 в городе не кушает. А тут, как то ездил по Подмосковью в праздники. Ездил не больше 90. Так на заправку поехал на 675 км пройденного пути. Вот это была радость. Моторчик Х16ХЕL.
По поводу плавают обороты. У меня только когда долго стоит и заводишь, через сек 20 все работает хорошо. Скорее всего забита заслонка. Почистить нет времени.
#22 demon2304
demon2304
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel astra f 95
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 17:18
Не советую ставить дешёвые не оригинальные датчики кислорода
,часто работают не правильно и летят быстро . Вообще лямда вещь почти вечная,но не для нашего бензина. И прыгающие обороты не из-за ЛЗ,он отвечает за обогащение топливной смеси(расход бензина).
#23 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Astra F, 1997, sedan, 14SE
Отправлено 15 Февраль 2008 - 10:47
Тема такая....менял в том году генератор и пришлось снимать воздухан.... после замены решил завести без воздушного патрубка. Машина децл потроила и заглохла.... завелась только после установки патрубка, т.е. когда воздух пошел через фильтр.... катализатора у меня нет... лямбды тоже соответственно. Предыдущий хозяин их ампутировал. Почему машина не работает без фильтра? Может ли это быть обусловлено кривой работой датчика кислорода или неправельной работой форсунок?
#24 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 15 Февраль 2008 - 12:25
Скорее это связано со снятием датчика массового расхода воздуха, который чаще всего устанавливается на воздуховоде между возд. фильтром и дроссельной заслонкой. Хотя неисправность ДМРВ как правило не очень мещает запуску и работе ДВС, просто БУ ДВС переходит на аварийную программу и соответствненно увеличивается расход топлива. flag.gif
#25 _SAN_
_SAN_
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.8, седан, ручка, климат 1998г
Отправлено 16 Февраль 2008 - 13:08
Интересно , а как старый хозяин твоей машины объяснил отсутствие лямбда зонда компьютеру... blink.gif ...
X18XE
#26 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Февраль 2008 - 17:22
Ну это у Scorpion'a посмотреть можно, но если ЭБУ типа IEFI-5 то номер не пройдет, там ПЗУ не перешить, оно на кристалле процессора, масочное sad.gif
— Можно баночку будущего?
#27 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
Отправлено 18 Февраль 2008 - 09:51
Я пока еще в мозги к ней не лазил и не знаю, какие там мозги стоят....... как я понял, при аварийной работе горит сигнальная лампочка.... лампочка во время движения не горит... Вот расход около 9 -10 литров на сотню...в среднем режиме....считаю, что много....
#28 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Февраль 2008 - 10:57
У сотрудника на такой жк машине, расход точно такой 9-10. Но лямбда у него моя старая. Мне официалы советовали ее поменять, но не настаивали, дескать "на грани", чуть расход больше будет. Думаю совсем без лямбды смесь менее оптимальна и лишним литром "аукается" Я пока на 8 литрах держусь, что лето, что зима, но режим чуть лучше среднего (в в небольшие пробки попадаю, но нечасто), да и зимы пока можно считать нет, в общем лью 30л - 400 км пробегаю как часы. Но он больше меня в центре города мотается, да и машина часто полная народу, а я все больше пустой
#29 1331
1331
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: астра
Отправлено 25 Март 2008 - 20:30
подскажите как проверить лямдо зонд на опеле 1.4 движок. flag.gif forever.gif flag.gif
#30 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 25 Март 2008 - 20:33
а что не так?
хрен уйду=)))
#31 1331
1331
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: астра
Отправлено 25 Март 2008 - 20:35
Цитата(Diver @ 25.3.2008, 20:46)
а что не так?
моного бензина ест
#32 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 25 Март 2008 - 20:47
а чек не горит?
хрен уйду=)))
#33 1331
1331
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: астра
Отправлено 25 Март 2008 - 20:49
Цитата(Diver @ 25.3.2008, 21:00)
а чек не горит?
А что за чек???
#34 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 25 Март 2008 - 20:53
жолтая лампа на панели приборов...
счиатй коды ошибок и напиши что у тебя за двигатель..так нам будет проще разобраться...
хрен уйду=)))
#35 1331
1331
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: астра
Отправлено 25 Март 2008 - 20:58
Не лампа не горит , движок c 14 nz
#36 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 25 Март 2008 - 21:02
с14нз моновпрыск она и будет много жрать
моя с таким же двигателем жрет больше 10 литров - езда только москва... иногда по кольцу ношусь,но это редко.
Да и датчик называется лямбда зонд )))))))))
Сообщение отредактировал Lightning...: 25 Март 2008 - 21:04
#37 1331
1331
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: астра
Отправлено 25 Март 2008 - 21:06
А на сколько километров у тебя у ходит полный бак по городу ???
#38 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
ваапще на сколько знаю, лямбду проверить можно только подключив к осциллографу...
на выходе д.б. импульсы - 0 либо 1 вольт...вроде так...
Lightning... +1 расход на с14нз если давить такпку в пол растет...при умеренной езде можно загнать в рамки...
10 литров у меня - 120 км (город-область)
какой у тебя расход?
Сообщение отредактировал Diver: 25 Март 2008 - 21:07
хрен уйду=)))
#39 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 25 Март 2008 - 21:12
Я не выкатываю до пустого бака, заправляюсь когда еще как минимум 15 литров остается...
т.е. 35 литров на неделю за глаза хватает
я же говорю, от 10 (это если вообще спокойной ездить - зима), сейчас стал носиться - со светофора на каждой передаче стал крутить до 4 стабильно и теперь литров 12 жрет на сотню по-моему. я не высчитывал давно уже, зимой последний раз засекал по литрам и километрам. Но зимой была привычка греть по 10-15 мин утром и вечером (когда назад из универа уезжаю)... т.е. тоже лишние литры на месте уходят
#40 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 25 Март 2008 - 22:11
По поводу лямбды, лучше сначала хоть коды ошибок считать. Если при включении зажигания не загорается оранжевая лампа с молнией, то: меняем ее, и далее смотрим,...если загорается а ошибок нет, то думаю стоит смотреть в "другое" место,....у меня при запоротой лямбде, паганый с14нз жрал 15 литров, я был в шоке, т.к. друг на форд таурус 3литра, съедал всего-лишь 10-11, но и ехал так что мама не горюй))))))))))
У меня хавает тоже около 10, что топи-что не топи, причем заметил, что если заливать по 500р тобишь по 25 литров +-, то хватает на 250+-20 а если по полному баку, то хватает не на 450-50 как хотелось бы, а на 400км, даж меньше))) ...езжу почти всегда или в пробках, или как сумасшедший,)))) 4-5тыс, вот мой диапозон переключений))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал C@RLO: 25 Март 2008 - 22:26
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
