Восстановление Сенатора.
Сообщений в теме: 149
#141 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:43
Jareny, Да чего мерятся?Мне проще переварить-я сварщик,полуавтомат под рукой..А тебе проще перекрутить... Изображение Изображение
#142 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Senator 1988 c30le МКПП
Отправлено 29 Январь 2015 - 03:35
а мне подходит и тот,и другой вариант,руки не из ж....ы,и полуавтомат есть blink.gif
#143 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 29 Январь 2015 - 10:25
Сварочным сверху хрен подлезешь, только снизу. И там топливные шланги, очково.
Ключом сверху всё делается, яма не нужна. Разве что выхлоп старый на новый менять.
Снимаешь гофру, окручиваешь болты и снимаешь сначала впуск, затем выпуск. И желательно сразу новую прокладку поставить.
#144 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:24
всем привет!вынужденно пересел на Сеню.))) пару дней уже откатался.вопрос.почему после поездки зависают холостые обороты? заглушишь,затем запустить,все норм.рхх промыт,как у кота я....ца,заслонка тоже.
#145 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 18:39
2,5 который?
#146 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 08:42
Jareny, у меня на SE такая же проблема. Иногда есть, иногда нет. Я уж и дроссель назад возвращал (неполное закрытие). Сало чуть лучше, но иногда все равно случается. ДПДЗ накрывается?
#147 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 15:02
проблему с оборотами решил подтяжкой пружинки в расходомеры на 3 зубца.уже неделю обороты в норме.
Jareny,да,пока ещё на 2,5. жрёт бенз жутко,сволочь.трешку ещё не дособрал,все времени не хватает.
#148 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 18:32
Давай, доделывай. У меня, когда автомат не капризничал, он довльно-таки хорошо тянул и не так уж и сильно кушал.
#149 Юрий186
Юрий186
  • Cообщений: 62
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 20:16
значит,на механе должен тянуть получше,тем более,что кольца подкину со своего.пробовал их в гильзы вставлять,зазоры почти как у новых.
#150 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 09:36
Юрий186, Кольца не только по зазорам проверяются, но и авальность поверхности скольжения. Именно по этой причине не ставят БУ кольца на поршни. Еще не маловажный фарктор износ посадочной проточки под кольцо в поршне. Если будет сильно большие углы, поршни под замену.
Сообщение отредактировал nicki: 01 Ноябрь 2015 - 09:38
