Восстановление Сенатора.
Юрий186
, 28 Ноя 2013 12:02
Сообщений в теме: 149
#121
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 15:37
И про трансмиссию,и про моторку.) зимы у нас довольно суровые,у меня на волжане кругом синька залита,и кпп и в мосту.на морозе гораздо живее машинка,ИМХО.да и агрегаты на синьке дольше живут,как показывает практика.мое сомнение вот в чем:если с трансмиссией более менее ясно,то с движкой наоборот.все таки он древний конструктивно то.вдобавок где то прочел,что как бы заточен под полусинтетику.хотя,возможно,что то и путаю...
В любом случае,в -30 в кашу превращается и полусинька.тут либо подогрев ставить,либо на синтетику переходить
#128
Отправлено 28 Январь 2015 - 10:28
Jareny, На вектре (или омеге? - не помню точно,клубень обращался давно с просьбой заварить) Б лопается например- просто из за попадающей из под колес воды..Я сам офигел когда увидел - но сказали обычное дело для этой модели - какая то конструктивная ошибка. Причем ( по его словам ) ставят новый и такая же фигня.Как дождь или лужа поглубже - привет коллектору. По моему вектра Б 16-ти клапанная.Вот буковки не помню
Сообщение отредактировал Кузьма69: 28 Январь 2015 - 10:29
#132
Отправлено 28 Январь 2015 - 11:24
Кузьма69, ну значит не будет летать по воде. У меня у брата в Опель Вектра Б 1.8 уже около 6 лет. Проехал более 100 тыс. км. Коллектор ни разу не менял. Что он делал не так?
#133
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:08
На ле голова выше вроде?
Факт для размышления.
У меня был сенатор ле. Там поменяли голову на 30не и поставили мотроник 1.5 от не. Дмрв остался старый. Выхлоп меняли или нет - не знаю. Вряд ли.
#135
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:59
Развели диспут)))))))
все гораздо проще.на моем Сеньке с 25ne абсолютно непригодна приемная труба.имеется весь выпуск от c30 le,с донора.но приемная труба там несколько другая,с фланцами под три болта.вот и размышляю,как поступить- переварить фланцы или заменить вместе с коллектором
#137
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:07
Юрий186, Проще флянцы переварить
Jareny, Геморойно коллектор откручивать...Не дай бог шпилька отломится какая или сечь потом начнет..
Только вари по месту-а то перекос будет.Флянец от родного отрежь,притяни к коллектору и только потом прихватывай (приваривай) выпуск.Делов на 30 мин
#140
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:38
там болты под шестигранник и под ключ 13, на сколько помню. Одному делов на 15 минут, если штаны уже откручены.
В общем, решай, а мы с кузьмой пока померяемся.
