Тормоза
Сообщений в теме: 1187
#61 заблудший_frazer_*
заблудший_frazer_*
Отправлено 12 Август 2007 - 01:16
Езжу только с передними тормозами,заметил что колёса передние настолько горячие,чт о неприкоснутся. чтото от этого портится?
#62 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 12 Август 2007 - 22:54
Цитата(GoFrenDiy @ 11.8.2007, 13:15) Просмотр сообщения
Ну отлично, сзади поставили дисковые тормоза, а усилие на них как увелививали? Шоб дисковыми тормозить надо большее усилие прикладывать, а если изначально все было расчитано под барабаны, то мы только теряем тормозные качества задней оси. Хотя зимой это даже хорошо: позже будут схватываться задние колеса - меньше вероятность заноса!
не согласен про еобходимость увеличения усилия.
что горячее? резина? ступица? диск тормозной?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#63 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 12 Август 2007 - 22:55
Херус, продолжаем мысль!
#64 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 12 Август 2007 - 23:21
меняется ВСЕ - а именно - ВСЯ СИСТЕМА задних тормозов. думаю там усилия посчитаны при постановке на производство.
 i
Информация:
#65 заблудший_frazer_*
заблудший_frazer_*
Отправлено 13 Август 2007 - 00:17
всё,но помоему жар идёт от дисков,ибо само желзоо на колёсах самое горячее
#66 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 13 Август 2007 - 00:29
может колодки подклинивают если суппорта Делко... может подшипники греются (скоро задымяццо!) =)
 i
Информация:
#67 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 13 Август 2007 - 08:12
Не... ну если полностью все менять аж до ГТЦ, то может оно и все пральна будет... Просто я пару статьев видал и пару рассказов в форумах - там ставили только диски, подцепляли тормозные шланги и все - даже не удосуживались ручник восстанавливать... Хотя... усилия видно в суппортах усилия там и выстанавливаются... ХЗ кароче...
#68 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 13 Август 2007 - 18:15
применяемость штатного Асконовского ГТЦ совпадает с Кадетовским на ВСЕЙ линейке моторов включая 20XE...
заглянул в каталог. на Асконах гтц 20.6 на Вектрах 22.2... при случае поразглядываю поподробнее.
 i
Информация:
#69 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 10:33
Усилие очень просто увеличить. На главном цилиндре задний тормозной контур подключен через маленькие цилиндрики(это своего рода клапана., типа механическая АБС, шоб барабаны не блокировались.) Откручиваем их и напрямую магистраль к цилиндру прикручиваем. Вуаля - усилие стало больше! ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО! А за счет того, что передний контур короче, передние тормоза будут схватывать раньше, тока надо ножкой осторожно работать!
#70 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 16:28
если кто разбирал этот цилиндрик,то наверное увидел,что это ни клапана ,ни типа механическая АБС.
это своего рода жиклер,ограничивающий проход тормозной жидкости.
насчет регулировки... на стенде ГТО проверили тормозное усилие,если недостаточно,нужно немного увеличивать ентот жиклер.
у меня задние тормоза дисковые от вектры,ничего не трогал в ГТЦ,тормоза отличные.
а напрямую без ограничительных "цилиндриков" подключать опасно.перед должен немного сильнее тормозить bf.gif
#71 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 00:48
Кост! еще раз попытаюсь докричаться. ВСЕ усилия просчитаны заранее. причем ГТЦ и магистраль они никак не касаются. Конструктивная разница рабочих цилиндров дисковых и барабанных тормозов выставляет паритет. те самые цилиндрики - это не то что ты пишешь, а ограничители давления.
 i
Информация:
#72 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 22:12
GoFrenDiy,
для дисковых тормозов усилие как раз меньше нужно, примерно в 3 раза. Поэтому я когда все тормоза менял, то и ограничители давления тоже поставил от Вектры. С асконовскими (для барабанов) жопа слишком хватает и колеса клинят
#73 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 22:56
Цитата(Alex-Pilot @ 13.9.2007, 23:12) Просмотр сообщения
GoFrenDiy,
те самые что на ГТЦ?
 i
Информация:
#74 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 23:21
угу
#75 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 00:11
все ясно. сенкс!
 i
Информация:
#76 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 20:20
Задолбал Тазовский Вакумник, хачу перекинуть радной асконовский с донора, правда нутром чувствую что вряд ли он долго проживет (так было с 2 преведущими) вобщем время покажет
подскажите, если при торможении машина тормозит легкими рывками (не равномерно, руль не тянет) причем было это с самого начала эксплоатации (при мне есесна) диски точил токарь, колодки маркон (как говорят в народе "прощай тормозные диски") но перегревов вроде небыло, с чем это может быть связано?
ЗЫ На доноре установленны Дисковые вентилируемые тормоза в рабочем состоянии, насчет геометрии дисков не знаю, но можно сразу отдать токарю. вобщем стоит ли менять мои востановленные (все резинки новые в них) суппорта на эти вентелируемые тормоза?
#77 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 20:38
Советую потратиться на вектровские 2л передние тормоза с дисками. Суппорты можно б/у, но разобрать и промыть, диски новые и колодки тоже. Будет тормозить просто супер ! Только колеса не меньше 14 диаметра. Никаких переделок не нужно, все отлично встает вместо старых тормозов. Точить тормозные диски - пустая трата денег.
#78 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 22:49
+1! но 13е колеса на перед после переделки не встанут конструктивно.
также слышал проблемы со старыми 14 дисками - типа "очень старая
штамповка" цепляет за суппорт
 i
Информация:
#79 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 23:59
А еще к этим большим тормозам - большие колодки от омеги Б!!!!! А шоб не цепляло - переходим на 15"!
#80 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 20:48
ну вы мочите однако! с 15 на 19 а дальше камаз отдыхает...гыыы =)
на доноре 13 диски, нафиг мне вектровские, где я их куплю..... это же Ижопск епти...проще униТазовские тогда поставить чем вектровские достать =)
