Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#981 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Февраль 2014 - 18:00
Что одноразовое ? Датчик включения заднего хода 200 рублей стоит .
Кузьма69, Илья , меня тоже повысили . Изображение Изображение Изображение
#982 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 11 Февраль 2014 - 19:17
У вас лафа -)
ТАкс. Полез починил глушак что б не сифонила и не рычала.
У меня на холостых датчик масла светится, и когда заводишь нужно сильно газануть что бы он потух. Сделал глушак, завел, датчик светится.
Газую обороты на 50 % набираются и все.
Газую еще раз - то же самое
Поклацал газом и еще раз газую ведь датчик не может потухнуть - и вот тогда она нормально газанула и датчик потух. Так же и в дороге, едешь едешь все ок. Потом завел дальше едешь а она не едет.
Запарило меня это все, снимаю поддон буду ставить прокладку под маслозаборник.
Просто предупреждаю заранее -). Или отдельную тему создать ?
Помню когда собирали не могли закачать масло когда заводили, раза 4 заливали в маслянный фильтр масло по горло что бы воздуха не было. Правда тогда не знали еще что нужно сильно газовать.
Вот соберу, обновлю сразу масло и тогда думаю точно можно будет мерять компрессию.
Сообщение отредактировал Oligarchik: 11 Февраль 2014 - 19:20
#983 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Февраль 2014 - 19:51
Либо датчик врёт ( сомневаюсь ) , либо нет давления масла .
#984 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:08
Когда газуешь со светящимся датчиком прямо слышно пустую без масла работу двигателя. Я ж рассказывал под маслозаборник хмыри прокладку не поставили. Откудаж давление будет.
#985 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:37
Кольцо уплотнительное под заборник масла поставь!Иначе он воздух сосет!
#986 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:43
Двигателю же , пипец присниться blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif ai.gif ai.gif
#987 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:01
Во во я за него и говорю. Расскажите про сборку, где не должно быть воздуха, и все такое. Выхлопную снял, сливаю масло и снимаю поддон. Завтра с образцом поеду за кольцом, маслом, фильтром и сборка.
#988 len4
len4
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.3S 1985 г.
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:17
Хм...на холостых лампочка горит, а как по звуку обороты норм(если таха нет) не глушиться?на прогретой, у тебя теперь трабла с карбом наверное...да не наверное а скорее всего....
#989 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 11 Февраль 2014 - 21:23
Есть, тах. При выжимании сцепления глохнет это при настройке карбюраторщиков на 1000 оборотов. Пришлось добавить побольше что б не глохла почти 1500 оборотов. Разберусь с маслозаборником потом с карбом.
#990 len4
len4
  • Cообщений: 462
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:03
Может тебе тросик подтнуть??? ну как при выжимании сцепы может глохнуть..ведь коробас отсоединяется - двиглу легче крутить..
#991 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:07
Чего тут рассказывать то?Снимаешь трубку маслозаборную(типа носика от лейки)чистишь ее от срани и на другом конце должно быть резиновое колечко(не где лейка,а где в двиг вставляется))Завтра могу с утра скинуть параметры колечка.
#992 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:34
Колечка нет иинебыло уже год, надурили меня мастера. Поэтому и полез. Трубку снял, с трубкой и поеду за колечком. Кто помнит она там кркуглая или плоская ? Хочу круглую поставить, ее я точно найду. Я имею ввиду после сборки оно сразу качать должно, или мне говорили в трубке не должно быть воздуха при сборке, а как это сделать я хз.
Len4 закончу с поддоном, посмотрю сцепление. Я пока еще хз где там вообще тросик -) там один на километраж и все помоему.
#993 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:43
При нажатии на педаль сцепления,двигатель может глохнуть из-за клинищего выжимного.Скрежета при нажатии нет?
#994 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:54
LeXuS6783, Тоже такая мысль в голову пришла.Но на сервисе не дураки-поняли б че к чему то.Да и до ремонта ведь не глохла.Чет другое тут наверно..Хотя если год без масла кататся и тока счас начать искать трос сцепления...Что то я уже ничему не удивляюсь...
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Февраль 2014 - 22:58
#995 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 11 Февраль 2014 - 22:57
До ремонта они настраивали обороты падали ну на понты где-то с 1100 на 950 вот так гугяло. Скрежета нету. Они только верхнюю часть карба чистили, халтурщики. Может из за него ? Но они тоже не поняли в чем дело, настроили холостые на 1000 и все иди гуляй сказали.
#996 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:01
Oligarchik, Скажи,а сцепление у тебя где "берет"?В пол давить приходится или посередине хода педали?
#997 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:03
В пол давить, все забываю подтянуть что бы по середине было..................хм......... я понял к чему ты ведешь. Красава ay.gif
Сообщение отредактировал Oligarchik: 11 Февраль 2014 - 23:04
#998 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:40
ak.gif ak.gif ak.gif Бедная асконка...Ее убивают,а она не сдается...
#999 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 11 Февраль 2014 - 23:52
Илья , ящик почисти .
#1000 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 12 Февраль 2014 - 00:36
Да кто ж ее убивает, ей все лучше и лучше -)
