Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#1041 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 13 Февраль 2014 - 14:59
Спасибо, померяю.
Меня когда за галстук тягали и троило или двоило тогдазвук не пропадал, вот в чем ппроблема.
#1042 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Февраль 2014 - 17:52
Цитата(lexa555 @ 13.2.2014, 9:41) Просмотр сообщения
не надо центральный снимать. мало Oligarchik понатрахался сней?
Oligarchik, ты лучше с катушки тонкие провода скинь, низковольтную часть. так будет получше.
все остальное верно, на прогретом мерить надо
А , что случиться ? Удобнее центральный снять или тогда уж , разьём с комутатора .
Цитата(HELMET @ 13.2.2014, 15:01) Просмотр сообщения
Посмотри , запчасти не дорого , весь прошлый год
Всмысле ? на форуме. Разъясни pls
Тема такая ,на этом форум" Запчасти не дорого " . Там конечно долго нужно искать , где то в прошлом году , кто то 2 или 3 ресурса показывал , по запчастям из за бугра . Вроде этот пользователь около Калининграда живёт , а может я и путаю , не помню точно . А в какой бюджет планируешь уложиться , с капиталкой ?
Сообщение отредактировал Shcapkov: 13 Февраль 2014 - 17:52
#1043 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 13 Февраль 2014 - 18:05
я отключаю + и минус с катушки. Проще чем броне провода стягивать и быстрее.
Прокатился только что. Прямо удовольствие получил. Датчик больше не светится на холостых. Только на холодную нужно газануть до 3000 что бы потух, а может я просто мало жду. Раньше нужно было до 6000-7000 газовать.
Недельку покачаюсь, полезу карб экономичней делать
#1044 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Февраль 2014 - 18:39
rolleyes.gif rolleyes.gif такт все то не нужно , или центральный , от катушки до трамблёра или разьём с комутатора .
#1045 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 13 Февраль 2014 - 18:44
У меня разьем с комутатора такой затяганный что и мимо проходить не хочется что б не рассыпался -)
#1046 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:03
Комутатор , подходит вазовский . летом и разьём можно вазовский поставить .
#1047 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:11
А я родной комутатор в глаза не видел. Вазовский стоит. А разьем наверное фиг найдешь. Хотя.... в наше время....заинаши деньги любой каприз
#1048 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:31
На тазовском комутаторе , родной разьём плохо держиться . тазовский копейки стоит . Просто провода перемотать потом .
#1049 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:39
У меня трубка которая идет на вакуум длинная и идет через колено, и в этом колене она на половину сплющена. Это плохо ? Может подрезать ее ? На что это влияет?
Сообщение отредактировал Oligarchik: 13 Февраль 2014 - 23:23
#1050 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 13 Февраль 2014 - 23:27
На холодную НЕЛЬЗЯ газовать дядя. Тем более выше 2000. У тебя что в голове я не понимаю???
Бедная машина...
Либо че 8 9271277465
#1051 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 13 Февраль 2014 - 23:34
я знаю что нельзя, и что ? Пусть без масла работает ? Лучше будет ?
Я ж не надавил на газ и не держу фиг знает сколько пока не потухнет, она сразу тухнет
#1052 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Февраль 2014 - 08:56
случится пробой катушки может. если изоляция внутри нее старая или некачественная..
коммутатор - да, вариант, т.к. именно он управляет низковольтной частью катушки
#1053 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 14 Февраль 2014 - 12:40
Проехался сегодня подальше, приехал стал у ворот, машина работает и мигает датчик, открыл, заехал во двор, опять больше не горит. Гдето подсифонивает чтоль.
#1054 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Февраль 2014 - 13:27
На заведенной сними маслозаливную крышку-должно масло брызгать.Если брызгает-попобуй датчик от Ваз-09 поставить.
#1055 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 14 Февраль 2014 - 14:17
Вижу только по рокерам масло в низ течет и все. Никаких фонтанов
#1056 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Февраль 2014 - 14:42
Это не хорошо...Хорошо б давление масла измерить...попробуй все ж датчик сменить(мож засрался).Скажи ка...а вы когда вкладыши меняли маслонасос сымали?Прокладку то поставили?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 14 Февраль 2014 - 14:44
#1057 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:16
Трубку маслозаборную сримали, я пришел ее уже сняли и говорят что прокладки там небыло. После них насал датчик светится. Теперь уже есть
Сообщение отредактировал Oligarchik: 14 Февраль 2014 - 15:31
#1058 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:41
Кстате на гарячую тоже теперь газануть нужно чтобы он потух
#1059 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:55
И пока горит датчик, я слышу стук рокеров или чтото похожее на них, поэтому я думаю датчик не врет, газану и все затихает
#1060 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Февраль 2014 - 17:30
следующий пункт - маслонасос похоже
