Липецкий сенатор.
Сообщений в теме: 882
#41 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 07 Март 2014 - 12:54
Цитата(shandy @ 4.3.2014, 21:02) Просмотр сообщения
Метчик в зу..т.е.
шо цё таке?
#42 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 07 Март 2014 - 13:13
Acden, метчик - инстумент для нарезания резьбы.
#43 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 20 Март 2014 - 16:44
Вчера наконец добрался до машины, купил болт М6, взял метчики и собрался было нарезать. Выкручиваю старый болт и, оказывается, сорвана резьба на нем. Как мог проглядеть не знаю. В общем не стал ничего нарезать, куплю такой же болт (М5 или М4) и попробую туда ввернуть.
#44 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Март 2014 - 06:30
divikul, метчиком резьбу пройдись на всякий. И освежишь её и поправишь.
Сообщение отредактировал nicki: 21 Март 2014 - 06:30
#45 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 23 Март 2014 - 20:45
Не знаешь, у Вас там продаётся в липецке Сенатор, кузов зачёт я бы забрал. Не знаешь, что с ним?
#46 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 23 Март 2014 - 21:14
Был внесен залог по 21.03.2014. Куплен или нет пока не знаю. Но задние арки гнилые - это же на фото видно.
Мой фетиш - А. Фогель
#47 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Март 2014 - 08:13
Ссылку можно?
#48 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 24 Март 2014 - 08:24
Цитата(divikul @ 24.3.2014, 11:13) Просмотр сообщения
Ссылку можно?
Я тут получал предупреждение за размещение ссылки на Авито. (Бред ведь, но было)
#49 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Март 2014 - 08:27
Acden, хоть сайт указал, нашел.
Странно, на фото машина целая и на транзитах, по описанию частично разукомплектована. Подозреваю, что на ней никто не ездил и на учет ставить даже не думал...
#50 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Март 2014 - 09:02
divikul, может быть и проблемная по докам.
#51 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Март 2014 - 11:27
УРААА!!! ГБЦ забрал с ремонта. Наконец-то закончилась эта эпопея. Теперь буду потихоньку мотор собирать...
#52 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Март 2014 - 05:27
divikul, Поздравляю )
#53 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 25 Март 2014 - 16:05
Лазил под баком. Удивился крышке датчика уровня топлива. Что за две дырочки со стрелками? Для чего они?
P.S. Бак мокрый из-за конденсата.
#54 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Март 2014 - 16:06
divikul, Если не ошибаюсь, там контакты с датчика и для проверки уровня топлива тестером.
#55 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Март 2014 - 17:20
Возможно нужное положение при установке.
#56 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:08
Залез сегодня под машину, чтобы оценить степень геморроя для замены заднего сальника коленвала. Однако планшайба сухая, и ось сухая. Получается не сальник коленвала, а где-то в другом месте протекает? Ибо внутри маслянистая грязь. Могло ли туда масло снаружи по корпусу попасть? Должна ли быть крышка на окошко? А то у меня и получается вся дорожная грязь летит внутрь.
Фото №2. Вся коробка в масле. Течет вроде бы выше стыка поддона. Откуда возможна течь?
И еще один вопрос по окошечку в районе маховика/планшайбы. По мурзилке если там выставить по метке, то должны совпасть стрелки на звездочках распредвалов и поршень находится в ВМТ. Но сейчас машина без головки, первый и шестой поршни в ВМТ, на звездочках при демонтаже стрелки соответствовали, но на планшайбе никаких меток нет. Возможно ли, что ее перевернули на 180 градусов?
#57 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:32
Планшайбу перевернуть нельзя - к КВ не прикрутится.
Течет по прокладке поддона.
Заглушка должна быть.
#58 Sergew
Sergew
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Senator C30NE 1989 2 штуки
Отправлено 04 Апрель 2014 - 22:37
Вот это ты затеял, так сильно его подвергали ремонту в далеком 2005 году.
"Не знаешь, у Вас там продаётся в липецке Сенатор, кузов зачёт я бы забрал. Не знаешь, что с ним?"
Убит топором в спину. Пацан два года назад, на нем кого то обидел, ему побили всю оптику, стекла. Всё это время пытался востановить. Видимо не смог. Машина из Волгаграда. Двигатель и коробка на 3.
#59 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 05 Апрель 2014 - 07:15
Sergew, раз ты в курсе. Там никаких трещин в корпусе нет? Думаю купить прокладок, слить масло да поменять. Без снятия коробки.
P.S. Коробка - это пока единственное место, куда я не приложил руки...
Сообщение отредактировал divikul: 05 Апрель 2014 - 07:17
#60 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 05 Апрель 2014 - 09:24
Подскажите код. На elcats что-то не нашел...
