Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 02 Февраль 2016 - 01:25
АБС и спидометр
MerzZzkiY
, 12 Фев 2014 11:39
Сообщений в теме: 244
#101
Отправлено 02 Февраль 2016 - 01:24
Не получиться у тя ничего!!! Тыж прочитай всю тему!! Я ж писал!! После перепайки левого датчика АБС стало немного лучше , но АБС на кочках вкл. и иногда падала стрелка. Я в левую сторону не полез ( а хули туда лазить там ужо ни фишек ни хрина нет, а просто 2 провода идущих к фишке на лонжероне), И полез в правую сторону, У меня ( лично) дело было в контактах "мама" ----разъдолбались "мамки", булавкой подтянул их и вот мне ЩАСТЬЕ!! А у тебя когда стрелка падает АБС на панели загорается?
#105
Отправлено 03 Февраль 2016 - 01:33
vasylyi.fisherman,
Что это даст???
Левый только что менял на рабочий (если верить сопротивлению, да и результат был... два дня...).
Раз результат был значит дело в датчике может ток на 2 дня его и хватило!!, Поменяй местами может проводки оторвались возле датчика, я б сам датчик прозвонил ещё раз, если показывает сопротивление-----лезь шеруди проводку от блока до датчика , Сергей из Москвы выше и рисунок и раскладку и цвет проводов всё скинул , так что ему спс кинь СООБЩЕНИЕ №55
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 03 Февраль 2016 - 01:35
#109
Отправлено 04 Февраль 2016 - 22:07
vasylyi.fisherman,
А на хрен он нужен, этот АБС?!?!?!
Нас при Союзе учили прерывистому торможению!
Привычнее самому контролировать ситуацию, а не полагаться на какой-то АБС!!!
этапять! когда-то люди и огонь камнем добывали, или палочками... и ничего жили же как-то
#112
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:36
Крамер,
А Ваш АБС выдаёт 15 импульсов за секунду??? И Вы по своему "продвинутому" городу "сотню" жмёте в потоке???
vasylyi.fisherman,
Годы в ряды - может и нужен!!!
Но чаще - НЕТ!!!
Это моё мнение!!! ПЕРСОНАЛЬНОЕ!!!!!!!!!!!!
а ваш "ножной союзный абс" хоть 5 выдает?
С своем городе средний скоростной режим около 80-90. Хотя по набережным и окружным и 110-140 в потоке можно.
Дело не в том сколько едешь ты и за сколько останавливаешься, а сколько едет и за сколько останавливается впереди идущая машина.
#113
Отправлено 05 Февраль 2016 - 16:04
Крамер,
Зашёл на форум попросить у людей совета по-поводу датчика спидометра...
Понимающие люди помогли кто чем мог!...
А тут на тебе!!! Целая лекция о разнице между "совковыми" городами и продвинутыми!!! И между разницей вождения в них!!!
СПАСИБО!!!
А лучше откройте отдельную ветку форума!!! Авось кому и сгодится!!!
СПАСИБО!!!
#114
Отправлено 05 Февраль 2016 - 16:14
зачем тему? Особо одаренные, ездящие на неисправных корчах, и в один прекрасный момент гробящие невинный народ - самые умные, им советы не к чему. Знаю особо рогатых, которые "старая краснознаменная школа", так они предохранители с абс спецом вынимают в куче с лампочкой приборки. Есть к чему стремится
Это я так. Мысли в слух.
#116
Отправлено 05 Февраль 2016 - 22:41
zver3, так как дела? Продвинулись дела со спидометром? Если нет , то 100пудова придётся лезть и прозванивать проводку правой стороны!!Я пообщался с электриками , так они мне задвинули,что может при коротыше (на любом колесе )глючить блок АБ
С!! Эт не я . а они сказали! Лично я доволен что вылечил АБС ( ещё прошлой осенью хотел заняться этим). теперпь в гололёж о4ко хоть расслаблено
С!! Эт не я . а они сказали! Лично я доволен что вылечил АБС ( ещё прошлой осенью хотел заняться этим). теперпь в гололёж о4ко хоть расслаблено Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 05 Февраль 2016 - 22:44
#117
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:10
vasylyi.fisherman,
Ещё не добрался... времени в обрез...
Сегодня наблюдал картину, как при скорости около 80-ти стрелка спидометра маячила в районе 200!!!!!
Не думал, что Синтра на такое способна!!!
Проводка - проводкой.... А влияет ли правый датчик на спидометр???
Но за подсказку - спасибо!!!
Сообщение отредактировал zver3: 05 Февраль 2016 - 23:10
