АБС и спидометр
Сообщений в теме: 244
#141 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Март 2016 - 20:23
Цитата(zver3 @ 14.3.2016, 19:58)
sergemoskva,
Так там указано только переднее правое......
А что подскажешь по-поводу "глюка" блока АБС???
Ребята , ну будьте вы повнимательней .Вот с того поста схема на которой чёрным по белому написано ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ и провода от него идут к блоку ABS A4 - B3
Открой следующую картинку в том посте и найди эти выводы на блоке ABS A4 - B3
#142 zver3
zver3
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Sintra 2.2 бензин
Отправлено 14 Март 2016 - 20:38
sergemoskva,
Дружище! Извини за напряг!!!
Спасибо огромное!!!
А что на счёт блока???
#143 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Март 2016 - 20:46
Блок практически у всех рабочий . Он надёжный . Некоторые , чтобы не менять ступицу , переключали провода к примеру ... с датчика правого колеса на блок ABS вместо проводов с датчика левого колеса . Это для того , чтобы работал спидометр . А датчик левого колеса шунтировали добавочным сопротивлением . Поэтому и спидометр работал , и лампа не горела . Смотри и прозванивай проводку.
#144 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 14 Март 2016 - 21:56
Благодаря Сергею я свой АБС вылечил и работает до сихпор , как лечил читаем выше!! Провод в левую сторону впаивал от электрогитары . эти провода ( в силиконе) не боятся вибрации, кручения, растяжения, переломов), но и стОит провод 10 $ за метр , слава осталось проводов после распада ансамбля КУЧА и прицеп, Подойдёт и микрофонный шнур , но характеристики его немного хуже особенно при минусовой температуре--дубеет!!zver3, , если не лечится АБС попробуй перед перепаять , или взять временно на скрутки напрямую от датчика до фишек на лонжеронах 100ПУДОВ ПОМОЖЕТ!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 14 Март 2016 - 21:56
#145 zver3
zver3
  • Cообщений: 41
Отправлено 14 Март 2016 - 23:18
valera479,
Я же перечислил, что сделал!!!
Ни хрена оно не лечится!
И так толком и не выяснил, влияет ли ПРАВЫЙ датчик на спидометр?!?!?!
#146 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 14 Март 2016 - 23:35
Показание скорости снимается только с левого переднего датчика .
#147 zver3
zver3
  • Cообщений: 41
Отправлено 15 Март 2016 - 21:59
Сегодня накатал километров 30. И асфальт, и гравейка, и ухабы, и скорость от 0 до 110. Спидометр ни разу не упал!
Может прорвало его?! А вчерашнее единичное падение сразу после перепайки проводов списать на адаптацию?!?!?!
#148 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 15 Март 2016 - 22:13
Это не показатель(хотя бы 300 км)............,а по лужам(в сырую погоду).Если заглючит,смотри контакты в соединительных разъемах(окисление,износ,не герметичное соединение в следствие чего попадает вода).На моей практике проблема была из-за самого датчика в ступице(ступица была OPTIMAL).Решение вопроса замена ступицы,но сначала хотел восстановить датчик(на старой ступе датчик был живой).Но не надолго хватило,не смог хорошо запрессовать,вообщем попала вода.
Сообщение отредактировал valera479: 15 Март 2016 - 22:25
#149 zver3
zver3
  • Cообщений: 41
Отправлено 15 Март 2016 - 22:19
valera479,
Разъём остался один - возле колеса. Дальше до блока АБС цельный провод.
#150 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 16 Март 2016 - 18:11
Вот этот разъём и пудрит тебе мозг , я его выкинул нафиг и спаял всё напрямую но до разъёма на лонжерооне( туда вода уж не так лихо попадёт) Изображение Изображение Изображение . А разъём возле колеса практически всегда в слякоть --мокрый,
#151 zver3
zver3
  • Cообщений: 41
Отправлено 16 Март 2016 - 23:15
vasylyi.fisherman,
А если в будущем менять ступицу - снова паять???
#152 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 17 Март 2016 - 01:09
Цитата(zver3 @ 17.3.2016, 0:15)
vasylyi.fisherman,
Так на лонжероне оставь фишку, Возле колеса помокрее будет!!
#153 zver3
zver3
  • Cообщений: 41
Отправлено 17 Март 2016 - 08:47
Так на новой ступице провода только до фишки колеса!
#154 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 18 Март 2016 - 22:54
Ну так сковырнёшь со старой ступицы и поставишь на новую на герметик, а датчик с новой ступицы положишь на полку до лучших времён ( моло-ли чего , пусть старый своё отхаживает, а новый отдохнёт чутка)!! Но это так сделал бы лично я , а вы как хотите!! rolleyes.gif as.gif as.gif
#155 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Март 2016 - 16:03
Позиция номер 5:
ССЫЛКА
#156 zver3
zver3
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Март 2016 - 21:13
2 дня назад разобрал фишку возле колеса ("папу"). Почистил контакты, поджал. Сделал запас провода (подтянул из моторного отсека - благо, был запас), т.к. спидометр умирал в основном при повороте вправо до упора.
Третий день - "СЧАСТЬЕ"!!!
Спидометр работает!!!
Посмотрим, на долго ли!.....
#157 Anatol1080
Anatol1080
Отправлено 21 Июнь 2016 - 21:06
Привет! Я тоже замучался, то спидометр, то абс. Плюнул решил поменять четыре ступичных подшипника. Поменял все заработало!!! Ура - но не на долго((( После того как завожу машину и начинаю движение, появляется легкий скрежет из под капота, при этом чувствуется вибрация по педали тормоза- потом загорается лампа абс((( Может кто подскажет в чем может быть дело???
#158 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Июнь 2016 - 21:18
Anatol1080
После того , как загорается лампа ABS педаль тормоза продолжает вибрировать или перестаёт ?
#159 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Июнь 2016 - 23:59
Если поменял все ступицы а глючит все равно, то 99% что передние провода.
#160 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 23 Июнь 2016 - 00:23
Попробуй заводить машину при нажатой педали тормоза, Завёл подержал педаль 5 сек. --отпустил, при этом под капотом должно ""хрустнуть""--это нормально , если при этом( после хруста) загорелся на панели АБС , то 100% проводка, и скорее всего передняя как писал форумен, az.gif az.gif az.gif
