Не заводится Мерива Z16XEP
Сообщений в теме: 205
#201 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva А, 2008, Z16XEP, cosmo
Отправлено 24 Январь 2023 - 14:05
Спасибо всем. Проблема решена. ДПКВ-замена. Штепсельный разъем модуля зажигания-контакты модуля при полностью соединённой фишке недоставали до контактов штепсельного разъема. Зав.брак. Модуль заменён на ,Delfie .
  • УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#202 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Январь 2023 - 22:21
заменён на ,Delfie
Верное решение
#203 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 24 Январь 2023 - 23:18
скорее всего хватило бы и просто замены модуля
#204 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 25 Январь 2023 - 05:03
На некоторых китайских модулях в разъёме стоит пластиковый ограничитель который не даёт полностью вставить штекер. Может быть модуль пригодится как запасной.
Сообщение отредактировал Анюня: 25 Январь 2023 - 05:03
<p>Z16XEP 2008г.
#205 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 25 Январь 2023 - 07:59
Возможно, но, со слов коллеги, т.е. из его сообщения, то сперва, до того, как "моменто-море" настал, была замена масла и фильтра и не исключён вариянт попадания масла на штекер ДПКВ... Вот тут уж тебе лучше знать, т.к. по электрике  это уже твоя фича, что происходит со старым, вероятно, уже умирающем датчике, как меняется его внутреннее сопротивление обмотки при всякой каке на контактах соединения.
Лично я, так всегда струёй ведешки промываю соединение этого, после замены фильтра...
Сообщение отредактировал Александр А.: 25 Январь 2023 - 08:01
#206 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Январь 2023 - 11:04
Спасибо за инф по промывке ДПКВ, будем делать .
