Не заводится Мерива Z16XEP
Сообщений в теме: 205
#181 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 12:45
подходишь к машине, пробуешь. заводится, отходишь. не заводится - смотришь. по другому ни как.
тут по интернету не лечится.
модуль зажигания какой стоит? фирма
и какой стоял до этого?
#182 ЯРОСЛАВ_С-н-К
ЯРОСЛАВ_С-н-К
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel omega B x20xev
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 12:54
Думаю повесить счетчики на форсунки и зажигания на каком нибудь мк... (идея такая, если получится.) Пусть сканирует и записывает, как увижу ошибку или проблему посмотрю дампы с мк. Идея - месяца на 3.. если получится отпишусь о результатах
#183 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 12:55
ну а по вопросам что?
#184 ЯРОСЛАВ_С-н-К
ЯРОСЛАВ_С-н-К
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 12:58
Щас прям не скажу какой стоит, покупал в Новороссе из того что было.(далеко от машины сейчас. Позже напишу.) ранее был заводской, пробило 3ю катуху.
#185 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 13:01
попробуй сменить главное реле. возможно там контакты подгоревшие и при определенной температуре возникает окисл. потом его просушивает.
#186 ЯРОСЛАВ_С-н-К
ЯРОСЛАВ_С-н-К
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 13:07
главное реле чего? Где его искать?
#187 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 13:12
в блоке предов и реле
на предыдущей странице посмотри, выше твоего поста картинка есть.
но если потряхивает, то смотреть надо форсунки и зажигание
Сообщение отредактировал berkut: 02 Ноябрь 2021 - 13:12
#188 ЯРОСЛАВ_С-н-К
ЯРОСЛАВ_С-н-К
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 13:21
спасибо посмотрю релюху. Форсунки чистые, сам мыл!!!. Проверю по импульсам, а там буду писать.
#189 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 18:53
дпкв еще проверте или махните. недорого но рано или поздно и ему карачун настает обязательно. примерно так же мучался но только в морозы. как завелась потом пол дня норм. нет сигнала от датчика нет и зажигания.
Сообщение отредактировал александр51: 02 Ноябрь 2021 - 18:55
извлечение car-pass.
#190 ЯРОСЛАВ_С-н-К
ЯРОСЛАВ_С-н-К
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 00:20
ок. Попробую. Спасибо
#191 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: meriva А, 2008, Z16XEP, cosmo
Отправлено 21 Январь 2023 - 20:55
Вечер добрый. Христа ради помогите советом. Мерива а, z16xep. Красная лампа, низкое давление масла, в -25 С на холостых оборотах (светофор и пр.) С целью снижения материальных затрат сделана диагностика- неисправность датчика давления масла, заклинен в закрытом положении термостат, работают 1 и 3 скорость вентилятора. Ок, меняем датчик, термостат, масло и фильтр. 3 раза завелись, без проблем. На 4-м затроило, но завелась. До дома доехал. Дома 2 педали- 0300, 0301, 0302, 0304, 0350,0351, 0352, 0353,0354. Ок, меняем свечи (ставим bosch), модуль зажигания (lynx). Не заводится. Бензонасос слышно, работает, стартер крутит. Горит мясорубка. Ставлю старый модуль- не заводится, старый модуль+ старые свечи-не заводится. Куда дальше копать? Спасибо.
#192 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 21 Январь 2023 - 22:05
и видим все то, что в система накопилось с момента возникновения проблемы  за период цикла накопления.
проверять питание на катушку и наличие управляющих сигналов на нее.
при отсутствии оных ковырять или менять мозг. катушка должна быть не просто новыой из коробки, а проверенной. плохие катушки даже новые(китайские) часто палят мозги.
#193 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Январь 2023 - 23:47
Бензонасос слышно
Так а топливо в рампе есть?
#194 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Январь 2023 - 10:34
Может ДПКВ умер?
#195 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Январь 2023 - 12:43
Свечи мокрые. Датчиком занимаюсь, жду новый.
#196 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 22 Январь 2023 - 14:22
А разъем катушек до конца вставляете?
<p>Z16XEP 2008г.
#197 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Январь 2023 - 14:29
свечи мокрые - нет искры или она не в такт.
сейчас накидают на вентилятор всякого.
неужели трудно контрольку сунуть и сигналы посмотреть и на КВ и на РВ и на катушках. там делов на 5 минут
ошибки скинуть есть чем?
#198 dan1
dan1
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Январь 2023 - 17:21
Спасибо, посмотрю в понедельник. Сейчас на сутках, работа. Разьем вставляю до упора.
#199 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Январь 2023 - 18:30
Контролькой ДПКВ не проверить. Осцил в идеале или милливольтметр хотя бы.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 22 Январь 2023 - 18:31
#200 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Январь 2023 - 22:49
не проверить форму сигнала, но можно хотя бы понимать о его наличии, что уже не мало
