Сеня из ТАГАНА)
Сообщений в теме: 419
#181 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 07 Март 2015 - 19:14
К фрезеровщику и точить из люминия.
#182 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 07 Март 2015 - 21:46
Цитата(Кузьма69 @ 7.3.2015, 17:10) Просмотр сообщения
Miha3333, Отвалится нахрен.С обратной стороны пластиночку из жести и клепочки..Со стороны рабочей клепочки чуть притопить в тело успокоителя/натяжителя...Можно использовать винты с потайголовкой,но вот с обратной стороны гайка наверно мешать будет?
я так и хотел сделать, но нет времени все это снимать, и денег что бы делать и покупать прокладки.
эта часть что на фото прилегает к оставшемуся куску метала довольно таки хорошо ее и промазал попсиколом, т.е площадь прихвата неплохая
завтра попробую отломать) думаю нормально держаться будет
Сообщение отредактировал Miha3333: 07 Март 2015 - 21:51
#183 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 07 Март 2015 - 21:54
Miha3333, Он потом отломается-не сразу...Надо было б шкурочкой крупной поверхности ободрать-что б не гладкие были..Поксипол имеет свойство поганое трескатся от перепадов температур+ударные/вибро нагрузки от цепи....Какое то время походит конечно.А чего там долго то?Пару дырок просверлить,да клепки тем же клепальником поставить...
#184 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 07 Март 2015 - 23:46
ну я так то и зашкурил) а долго снимать навесное, шкивы, поддон, ямы нет пока что, короче полная Ж. не хочется решать все это, и в последствии покупать прокладки еще, цены нынче совершенно не радуют
#185 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Март 2015 - 00:28
Miha3333, Если цепь перескочит-оно конечно проще будет потом,че...ГБЦ выкинешь и все-делов то.... Изображение Клапана ж гнет,если не ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 08 Март 2015 - 00:29
#186 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Март 2015 - 09:00
Сейчас залез и глянул в экзисте на C30SE...
Успокоитель 06 36 814 экзист показывает наличие и 12 дней доставка. ценник почти 4000р.
Мои поставщики, не показывают эту деталь, но показал заменитель 0355017 от производителя Arctic Cat. Ценник по экзисту 2250 Кто это и что? фиг знает.
Натяжитель не поставляется вообще.
#187 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 08 Март 2015 - 11:37
Арктик Кэт это снегоходы. Где-то уже видел про эту деталь, но отчета тиППо "заказал-приехало-поставил-все работает" не видел.
У меня Экзист выдал ценник в 3500 и 10 дней срок доставки. Но 100 %, что не привезут - поставщик "красный" и в графе наличие стоит галочка.
Боря, а-у-у-у, где есть эти детали?? Или Изображение "пришел-нагадил-ушел"?
Мой фетиш - А. Фогель
#188 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Март 2015 - 12:10
Да изготовьте вы их сами!Ничего сложного то нет...
#189 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Март 2015 - 13:55
я после праздников спрошу у токаря, сделает ли он из полиуретана или капролона. если и сделает, не думаю, что цена ниже 2000 будет
#190 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 08 Март 2015 - 15:05
Главное сам натяжитель и успокоитель основа и каркас, чтобы были целыми, а сам "башмак" изготовить можно.
#191 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 08 Март 2015 - 21:37
держит мертво, в среду буду выходной осталось найти динамометрический ключ! несколько вопросов, как впускной и выпускной валы отличить? Еще по причине долгого простоя перепутались крышки постели распредвалов(или как правильно оно называеться) но там сверху они пронумерованы(с 1 по 14), вопрос считать слева на право начиная с выпускного вала?
Сообщение отредактировал Miha3333: 08 Март 2015 - 21:38
#192 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2015 - 00:40
валы отличить просто. если стоят звездочки на них, то при совмещении стрелок на звездочках, кулачки валов на первом цилиндре должны смотреть друг на друга, а не в противоположные стороны.
крышки считаются, начиная с выпускного клапана первого цилиндра, потом до шестого цилиндра и продолжаются заново с первого цилиндра. но могу и ошибаться, поэтому этот момент лучше в книге посмотреть
#193 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 09 Март 2015 - 09:45
shandy,
магазин, где я закупаюсь выдал 2400.
#194 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 09 Март 2015 - 11:06
Попробуй заказать. Будет смешно, если приедет.
#195 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 09 Март 2015 - 13:23
http://avto.pro/part-0636814-OPEL-274/
Может организуемся?
#196 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 09 Март 2015 - 14:25
shandy, а мне она не нужна. Если кто ее купит у меня, то могу заказать.
#197 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 09 Март 2015 - 15:54
У тебя предоплата в магазине или как? Если без предоплаты, то закажи. Если приедет, то я выкуплю - переведу тебе денежку. Если с предоплатой, то ну ее нафиг.
Сам заказал в Экзисте...
#198 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 09 Март 2015 - 17:34
shandy, без предоплаты. Если подтверждаешь (еще раз), то я заказываю.
И да, мы об этом говорим?
Вот эта вещь: "Успокоитель 06 36 814" в моем выдает цену около 4300.
Сообщение отредактировал divikul: 09 Март 2015 - 17:40
#199 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Март 2015 - 19:28
Гаражный выпуск их что ли наладить..... blink.gif Я б за 4500 комара б поле загонял... ar.gif
#200 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 09 Март 2015 - 21:03
Наладь. А много ли их требуется? Сколько всего известных эсешек? И на скольких эта деталь сломана? Думаю, единицы, поправьте, если что.
