Сеня из ТАГАНА)
Сообщений в теме: 419
#201 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 09 Март 2015 - 22:58
Цитата(divikul @ 9.3.2015, 17:34) Просмотр сообщения
И да, мы об этом говорим?
Нет, т.к. это не проверено.
Я вот про эту вещь
"Успокоитель 06 36 814"
Мой фетиш - А. Фогель
#202 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Март 2015 - 09:25
shandy, тебе какую?
[attachmentid=119961]
#203 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 10 Март 2015 - 09:53
В книжке не нашел ничего по поводу нумераций расположения крышек распредвалов, лишь сказано что надо отметить где какой стоял)) может помнит кто?!
Сообщение отредактировал Miha3333: 10 Март 2015 - 09:59
#204 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Март 2015 - 09:58
Miha3333, болты ГБЦ: 1 стадия - 60 ньютонов, 2 стадия - довернуть на 90-100 градусов, спустя 10 минут 3 стадия - довернуть на 30-40 градусов.
Крышки распредвалов: 1 стадия - 5 ньютонов, 2 стадия - 10 ньютонов.
#205 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 10 Март 2015 - 10:00
Спасибо большое! Еще вопрос: В книжке не нашел ничего по поводу нумераций расположения крышек распредвалов, лишь сказано что надо отметить где какой стоял)) может помнит кто?!
#206 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Март 2015 - 10:03
Miha3333, блин, давно снимал. Если мне память не изменяет на самой головке внутри должно быть отмечено где должна стоять первая крышка. Это точно у первого цилиндра по ходу движения, но на впускной или выпускном валу не помню. Крышки ставятся по порядку сначала на одном валу, потом на другом.
Сообщение отредактировал divikul: 10 Март 2015 - 10:14
#207 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 10 Март 2015 - 10:35
Цитата(divikul @ 10.3.2015, 9:25) Просмотр сообщения
тебе какую?
Они же одинаковые. Но у меня в Экзисте дешевле, поэтому не надо, не заказывай. Если снимут заказ, тогда попробуем.
#208 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Март 2015 - 10:39
shandy, хорошо.
#209 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 10 Март 2015 - 13:48
Мужики просьба, никто не может крышку маслозаливную снять и фонариком посмотреть на нумерацию крышек?) Если там видно конечно будет, на память не помню как оно там))
Сообщение отредактировал Miha3333: 10 Март 2015 - 13:48
#210 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 10 Март 2015 - 13:53
Посмотрю. на днях выпишут, поеду в дом и там у меня две снятые головы лежат.
#211 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 12 Март 2015 - 16:18
короче все это х*йня с приклееванием натяжителя, накинул голову и валы хотел примерять как оно будет и заметил что он немного прогибается при сильной нагрузке at.gif
полезли откручивать шкив но не тут то было, так и не смогли сорвать гайку, выход вижу в компрессоре и пистолете, там же обычная резьба?
#212 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Март 2015 - 16:27
что прогибается? валы? ты с ними поосторожнее, они хрупкие
Сообщение отредактировал ASTIK: 12 Март 2015 - 16:27
#213 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 12 Март 2015 - 16:34
ну я не совсем варвар)) натяжитель который я клеил, надо по нормальному делать все же снимая крышку переднюю
#214 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Март 2015 - 16:37
я тоже не варвар, но три вала сломал)))
#215 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 12 Март 2015 - 16:41
Не знаю, актуально ли ещё...
В общем, сейчас глянул. Если смотреть по ходу движения, то с водительской стороны от 1 до семи начиная от цепи. Который впускной вал. На выпускном валу от 8 до 14, тоже начиная от цепи.
#216 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Интересы:Автомобили и всё что с ними связано.
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 12 Март 2015 - 16:48
Ищи новый натяжитель, или ищи мастера, который сделает новый. То что ты там поксиполом заклеил нельзя называть даже временным ремонтом.
#217 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 12 Март 2015 - 17:49
Спасибо что подсуетился, сам на бабшке уже обнаружил нумерацию)
Мастера есть, надо только снять его, на след выходных займусь
#218 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 13 Март 2015 - 09:39
Наслушался Вас что в экзисте есть успокоитель на заказ и заказал себе тоже. В итоге вчера вечером заказ сняли, так как у поставщика в наличии такого нет. Так всё же где есть по 60 евро?
Сообщение отредактировал Легнум: 13 Март 2015 - 09:40
#219 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 13 Март 2015 - 10:32
Аналогично - дня 2 повисел заказ и сняли.
#220 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 13 Март 2015 - 15:39
Цитата(shandy @ 6.3.2015, 8:32) Просмотр сообщения
Ну-ка, ну-ка, дай ссылку на новый успокоитель для C30SE.
на днях покопаюсь найду ссылку на эти детали, то что их становится все меньше это факт, во многих немецких магазинах в прошлом году можно было купить, а сейчас уже нет. вот с ебэя ссылка http://www.ebay.de/i...=item1c4f5f045b
