Прошу помощи с запчастями.
Сообщений в теме: 92
#81 Тамбовская волчица
Тамбовская волчица
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Опель Омега Караван 2.0 16V, 1998г., X20XEV, АКПП
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:31
Интернет в телефоне глючил. Поэтому пишу только сейчас. Кое-как доехала, особенно последние 200км. В Вологде заменили радиатор. Масло было с коробки. Под конец глохла при каждой остановке. Коробка была еле живая. Сегодня с утра ездила в сервис. Меняли масло. Вылилось всего лишь около литра. Залили почти шесть. Масло было темное, посторонних элементов не обнаружили, просто было очень грязное. Фильтр тоже был загаженный. Проехала только от сервиса до дома, километра три, работать стала намного лучше. Попутно заварили глушитель и подвеску посмотрели. В субботу еще поменяют прокладку клапанной крышки, лекую стойку стабилизатора и диагностику движка сделают, а то тарахтит как дизель. Амортизаторы муж сам дома поменяет. надо еще будет на Жебрунова съездить, шланги на радиато новые купить, а то их пришлось укорачивать, т.е. там повреждение было, из-за чего масло и текло. Муж в Вологде обрезал.
DragonSl, как узнать, на какую именно модель был тот радиаттор? А то валяется теперь неприкаянный.
Опель Омега Б, 2,5ТД, 1994г.в., седан, МКПП - был.
Шевроле Авео 2008г.в., седан, МКПП - был.
Опель Омега Б, 2,0, 1998г.в., универсал, АКПП - есть.
Я девушка тихая, скромная. Обидишь - тихо закопаю, скромно отпраздную...
#82 DragonSl
DragonSl
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: OVB МКПП x25xe
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:23
Тамбовская волчица,
он на 2 литра и был. есть в каталоге exist. элемент1
Ссылка
Рад что вы все-таки добрались до дома. Еще раз приношу свои извинения за этот косяк с радиатором.
#83 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:18
Думаю, что это радиатор для X20SE Изображение
Мой фетиш - А. Фогель
#84 Тамбовская волчица
Тамбовская волчица
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:10
Это не машина, а прям 33 несчастья. Опять заглохла при торможении на перекрестке на маленькой скорости. Обороты упали, движок заглох. В чем может быть причина? Или только диагностика покажет?
#85 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 16 Июль 2014 - 17:49
Потом-то завелся? А то у меня ООА Караван 2,6 так умер совсем.
#86 Тамбовская волчица
Тамбовская волчица
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 Июль 2014 - 18:19
Завелся нормально. До дома доехала. Что это было, нетлизвестно.
#87 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 16 Июль 2014 - 20:11
Не похоже было на такую ситуацию- давишь на газ, до упора, а обороты падают и машина глохнет? Через некторое время заводится? Может быть бензонасос.
Или перед тем как обороты падали машину например колбасило и троило? и может чек появлялся?
По коробке- рекомендую посматривать и уровень и цвет масла. Если замена помогла- я рад.
#88 Тамбовская волчица
Тамбовская волчица
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 Июль 2014 - 01:01
Нет. Такого не было. До Архангельска такое было пару раз с интервалом где-то два месяца. Начинаешь тормозить, скорость снижается, и на почти остановившейся машине, падают обороты и движок глохнет. Я так один раз посреди переезда заглохла в Моршанске. Хорошо, силы движущецся машины хватило на то, что она накатом скатилась с путей под горку. Завелась и поехала без проблем.
Т.е глохнет на еще движущейся машине в процессе осьановки Гггг.
#89 DragonSl
DragonSl
  • Cообщений: 203
Отправлено 17 Июль 2014 - 13:15
Цитата(v@si@ @ 17.7.2014, 11:13) Просмотр сообщения
ребята подскажите пожалуста можно поставить термостат с 2.0л на 3.0л омегу б?
и какое масло заливать в коробку автомат,дергает его просто пипец?!
термостат точно не подойдет. на 3.0 V6 все-таки.
Даже интересно как так. Дергать по идее автомат нельзя, чтобы завести. а если она сама катится и мотор заглох, значит можно???
#90 Тамбовская волчица
Тамбовская волчица
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 Июль 2014 - 13:23
На ходу что-ли? Зачем? Останавливаюсь до конца, на паркинг, завожу и еду.
#91 DragonSl
DragonSl
  • Cообщений: 203
Отправлено 17 Июль 2014 - 14:05
неееееее, я не про это. я про то, что ты заглохла на ходу. ты же не переключаешь на нейтраль. мотор не крутит а машина едет, при этом драйв включен. не понимаю принципа просто. всегда думал, что в такой ситуации коробке конец приходит.
#92 Тамбовская волчица
Тамбовская волчица
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 Июль 2014 - 16:42
Не знаю. Она накатом максимум метр-полтора проезжает.
#93 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:12
да не, от чего ж? если бы так было- половина автоматов бы просто не доживала до сечашнего времени) или даже все. Не раз такое было, только изза датчика распредвала, в последний раз изза бенза. ничего ей не будет)
