Хроники Монстра
#181
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 13:58
#182
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 14:01
я не знаю как машина себя ведет при неисправном ДПКВ, крутит или нет.
проверить метки и правильность ВВ проводов.
других вариантов пока не могу придумать)
Сообщение отредактировал ASTIK: 24 Октябрь 2014 - 14:01
#183
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 14:05
Оно поплавилось где ножки. Может не включать насос иногда.я ж не могу услышать насос, когда стартером кручу.
#184
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 14:13
или попробуй напрямую замкнуть
#185
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 14:15
#186
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 14:31
#187
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 17:36
#188
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:05
#189
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:07
#190
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 21:18
#191
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:01
Расчистил от снега, надел спецовку...
Накачал колёса (сдулись три в ноль), чтоб комфортно было лазить под ним. Залез под задний бампер - места, как в яме!
В итоге поменял топливный фильтр и заменил несколько хомутов, врезал в магистраль ещё один фильтр между баком и бензонасосом (у меня подвесной волговский Бош).
Потом замкнул на плюс шестнадцатый предохранитель, чтоб прокачать топливную систему (создать давление и наполнить бензином), стал заводить - и нихрена. Чек чегой-то горит не гаснет, искру надо провеврить (подозреньице имееццо) да ошибки прочитать, чего возникает. Тахометр не скачет, когда стартером кручу.
В общем, низавёлсо.
Ща отдохну, аккум подзаряжу, ошибки и искру проверю. Если заведу, начну колёсья менять на зимние.
#192
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:34
Надо будет попозже ещё раз выйти. Поставил на зарядку. Искра есть.
#193
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:25
#194
Отправлено 07 Февраль 2015 - 18:46
#195
Отправлено 07 Февраль 2015 - 19:33
Один хрен не завёлся... Поставил опять заряжать. чо не так?
Топливо есть. Литров десять в баке точно будет.
Бензонасос работает, в прошлый раз завёлся на давлении, которое он накачал..
Искра есть. Проверял.
#196
Отправлено 07 Февраль 2015 - 19:45
#197
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:28
Я ступил. Стояла исправная. Он не заводился, я поставил старую. А потом старую проверил - не работает. Поставил ту, что стояла - работает. Проверял лампочкой. Один конец провода втыкал в 16 предохранитель, другой прижимал к цоколю лампочки, а электрод (там, где олово) прижимал к ручнику (сейчас кожа снята с ручника для замены). В момент вращения стартера и при работе движка лампочка должна гореть - значит в это время подаётся плюс на бензонасос.
#198
Отправлено 07 Февраль 2015 - 22:05
А мож датчик топлива врёт? Завтра опять под бампер полезу.
#199
Отправлено 07 Февраль 2015 - 22:29
#200
Отправлено 07 Февраль 2015 - 22:38
Только сомнительна такая гипотеза.
Топливо показывает первое деление, второе 35 литров.
Перед тем, как встать, я его заправил 30 литров и проехал на них немного. Литров 15 там должно быть, а так кто его знает...
Тема закрыта
