Хроники Монстра
#141
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:08
#142
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:09
Jareny чек вообще горит при повороте ключа?
Сообщение отредактировал Илюха7: 20 Октябрь 2014 - 18:11
#143
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:23
#144
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:44
#145
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 18:50
Подзарядил аккум, попробовал покрутить с нажатой педалью газа. Начало схватывать - и снова поставил батагрейку на зарядку.
А вообще я заметил. Мой Монстрик воды боится! Мы только кузов сменили, а душа-то осталась
#146
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 10:57
#147
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 12:31
Или долбани молотком по этому))) я так делал по началу)
И родной рдт на se хрен выкрутишь. Там болтики под внешнюю звездочку и из какого то мягкого металла. Проще сразу высверлить их
Сообщение отредактировал ASTIK: 21 Октябрь 2014 - 12:34
#148
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 12:59
#149
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 13:06
#150
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:25
#151
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:43
Вытащил его, а он грязью забит. Поставил старый. Новый от аккума пустил туда-обратно, разошелся вроде. Аккум снова на зарядке. Предлагали завести с толкача, но я не рискую, потом домой хрен затащишь его. Если со стартера не заводится, то с толкача без толку. Рампу менять?
#152
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:48
#153
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:55
#154
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 15:07
еще попробуй снять фишку дмрв. эбу перейдет в аварию, где будет думать, что двиг немного прогретый и топлива будет меньше впрыскивать, если не ошибаюсь. но может и не помочь
Сообщение отредактировал ASTIK: 21 Октябрь 2014 - 15:36
#155
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 16:18
Открутил сейчас дуалрам и красную крышечку, вытащил свечи. Там масло в колодцах. Оно с этим маслом вообще должно заводиться? Ищу колечки, за 230 рублей мне предлагают. От чего, говорят, подойти могут?
#156
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 16:47
я от чего то подбирал вроде, но в итоге оригинал купил.
где то у меня в теме обсуждалось это, но фиг теперь это найдешь там
Сообщение отредактировал ASTIK: 21 Октябрь 2014 - 16:48
#157
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 17:04
#158
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 19:18
#159
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 12:40
#160
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 14:04
Что могу сказать. Хрен поймешь, заливает их или нет, потомк как они были залиты маслом из колодцев, хоть я и откачивал его шприцом. Ща просушу, протру колодцы, вкручу свечи и посмотрим.
Тема закрыта
