Ремень навесных агрегатов
Сообщений в теме: 196
#161 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 17:23
на 16XEP даже домкратить не надо
Спасибо. Яма нужна?
#162 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 17:26
кому как. я все делаю сверху
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
#163 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 18:42
Ничего у вас не получится . И опору нужно снимать и машину и двигатель домкратить.
#164 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 22:47
Если отвернутся торксы шкива помпы( у меня уже заменены на простые болты) то никакую опору снимать не нужно-тем более домкратить двигатель-проделано уже несколько раз.
#165 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 22:55
В помпе имеется небольшой люфт, течи нет. Но купил помпу, ролик натяжителя и сам ремень. Скажите плз. возможно ли заменить это все без снятия опоры двигателя (с поддомкрачиванием) ?? И возможно ли заменить ролик без снятия натяжителя?
На болте ролика левая резьба-не перепутай)))
  • Амбр и Konst@ntin сказали спасибо
#166 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 23:23
Спасибо!!  :ok2:
#167 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 21:53
Не пойму, почему всех так пугает снимать опору и домкратить мотор? Операция-то ерундовая!
#168 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 22:13
обычно при ремонте руководствуются принципом необходимости. зачем делать специально работу если ее делать нет необходимости?
когда же снятие подушки операция необходимая, то ее делают.
при чем тут страхи?
#169 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 00:15
да. прям через защиту домкратил, подсунув досчечку. элементарно и легко. главное насечки поставить и в том же положении пр крутить обратно. но может и не критичен сдвиг
извлечение car-pass.
#170 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 11:01
berkut, но и вопрос удобства тоже никто не отменял. Лучше потратить 5 минут и снять лишнее, чем потом изображать гинеколога  :ab:
Сообщение отредактировал shilodv: 24 Октябрь 2021 - 11:01
  • kreps сказал за это спасибо
#171 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 14:23
так гинеколога все равно придется изображать :ag:  только гинеколог с толстыми руками чусвует себя не очень уверенно, а мастер с тонкими справится и без снятия подушки и танцев с домкратом
#172 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 15:24
Я, наверное, с толстыми. Я для удобства откручивания торксов на шкиве помпы фару ещё снимал. Зато удобно было.
#173 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 15:40
бывает
#174 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 17:33
Читаю вас и морально готовлю себя к данной процедуре. Еще и набор головок и звездочек оказывается надо купить, т.к. с прошлой машины набор вообще не подходит  :ag:
#175 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 18:59
Я два болта на шкиве помпы захватывал переставными клещами, удерживая шкив от вращения за эти болты, а третий болт подрывал на откручивание уже соответствующим ключом. На клещах губки надо, чтобы не прямые были, а с выемкой, туда головки болтов прекрасно заходят.
Сообщение отредактировал shilodv: 24 Октябрь 2021 - 19:01
#176 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 19:29
если помповые винты отрывать не снимая ремень, то и удерживать ни чего не приходится
#177 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 19:26
Вроде уже не к ремню относится, но вопрос следущийм
На какие шестигранныме болты заменить штатные болты под звездочку? Размер головки, шаг резьбы и т.д. ? Заранее спасибо!
#178 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 21:25
Там стандартные М8, длина 12 без учёта шляпки. Ссылка на фото:
https://евроавто.рф/...18977/84213329/
В гараже три болта на 8 найдётся? Длину ножовкой отрегулировать. Шляпки можно слегка торцануть, чтобы по высоте были, как родные.
General Motors 93175917
Сообщение отредактировал shilodv: 25 Октябрь 2021 - 21:41
#179 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 21:53
Спасибо!! А кстати, углы шляпы не цепляются за выступ площадки помпы?
#180 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 21:54
https://www.drive2.ru/l/2581430/
