Ремень навесных агрегатов
Сообщений в теме: 196
#121 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Июль 2019 - 15:32
@espes
Да отдельно ремни подделать проще. Нужно брать ремни в комплекте с роликами (в одной коробке - например INA) и невестись на дешевизну. И при малейшем сомнении отказываться - пренебрежение влетит вам в копеечку что при перегреве, что при загибании.
  • espes сказал за это спасибо
#122 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 26 Апрель 2020 - 09:38
Ремень BANDO 102 т.к.
Ремень GATES 16 т.к.
#123 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Апрель 2020 - 13:11
@kreps либо мутный GATES, либо механизм натяжения его уничтожает.
#124 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 26 Апрель 2020 - 13:22
А BANDO он не берёт?  Думаю весь GATES щас такой. Стон по все Руси стоит.
Заказал BANDO цена 1т.р.
#125 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 16:59
Други,всем доброго здравия!) У меня вопрос ко всем. Что может свистеть при холодном запуске до прогрева? В районе ремней. Заранее скажу,что ГРМ новый, подшипники гены новые, подшипник ролика вспом.ремня новый,помпа новая. Может ли свистеть сам ремень из-за износа,либо шкивы?
#126 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 17:20
Сам ремень может свистеть. Если недостаточно натянут.
  • O677ME сказал за это спасибо
#127 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 17:33
я искал свист такой совсем недавно, грешил на ролик.
свист был несильный при холодном запуске и пропадал по мере прогрева.
нашел только при помощи фоноскопа.
свистела новая помпа.
так что ослаблять свое внимание и переносить поиск мимо недавно заменных элементов не следует.
#128 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 18:28
Ещё заметил,что сильнее и дольше свистит,когда машина простоит дольше. Если каждый день ездишь, бывает даже пропадает свист. В общем надо забить наверно на это дело...) Либо попробовать поменять ремень. Если не поможет- нехай свистит дальше). А то так можно опять по кругу менять всё подряд.
Сообщение отредактировал O677ME: 04 Декабрь 2020 - 18:45
#129 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 407
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 18:32
...так что ослаблять свое внимание и переносить поиск мимо недавно заменных элементов не следует.
Полностью согласен. Почти такая же байда была несколько лет назад, слушали через "ушки", только оказался подшипник в ролике натяжителя поликлинового ремня, смазки в нём было чисто "символически", вот и посвистовал, пока не нагреется... даже ремень новый прикупил тогда, правда поменял спустя год, зимой в морозы посвистывать на холодную стал, тогда точно в ремне беда была, родной был, вот и устал, а поставил мицубоши 5РК1545, получается уже два с половиной года как... Тогда при работающем ДВС с посвистованием  просто  побрызгивал водой на сам ремень и временно тишина была, так и есть, оказалось что ремешок устал, может подрастянулся, а возможен и такой вариант, как въевшиеся грязь в микротрещинках на дорожках самого ремня ...
#130 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 04 Декабрь 2020 - 18:49
Александр А. Тоже об этом способе подумал. В следующий раз попробую на холодную на дорожки ремня водички чуть брызнуть. Это самое простое. Ремень не новый,но выглядит на 5,признаков износа не видно.
#131 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 08:37
И не увидите пока не снимите. Пост мой выше прочтите посмотрите. Всё как описываете присутствовало
Сообщение отредактировал kreps: 05 Декабрь 2020 - 08:37
#132 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 09:31
kreps так я его недели две назад снимал) весь осмотрел). Стоит бош 2012 года выпуска. Пробег на нем тыс 70-80. Разве что растянулся может,а в остальном как новый выглядит.
Сообщение отредактировал O677ME: 05 Декабрь 2020 - 09:36
#133 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 09:48
меньшн слов и пояснений. делать надо, ручками, ручками
#134 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 10:06
Вот завтра приду с работы и водички полью, послушаю звук. А там видно будет. Отпишусь сюда). Всем спасибо за советы!
Сообщение отредактировал O677ME: 05 Декабрь 2020 - 10:07
#135 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 16:47
Смазки силиконовой нанести аккуратно на сам ремень и ролик .
На некоторое время помогает очень )))
#136 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:00
так надо не убрать звук на время, а найти источник и устранить
#137 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 08:06
Да ремень источник. Старый бандо после 100 на холодную начал попискивать. А новый гатес после 10 уже ревел аж страшно становилось.
Нужно купить хороший ремень и установить его.
#138 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 07 Декабрь 2020 - 16:05
Попробовал побрызгать воды - свист мгновенно пропал). Ремень менять пришла пора. Всем ещё раз большое спасибо!
#139 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 21 Апрель 2021 - 16:12
Народ, если антифриз попал на ремешок, ремешок под замену или можно просто чем- то помыть? Пытаюсь затянуть шкиф помпы, шкиф до некоторого момента затягивается, потом проскальзывает по ремню. Незнаю, насколько затянулся шкиф, болты от ваза, по размеру такие же, промазаны фиксатором резьбы синим. При работе кажется что люфтит шкиф; торможу мотор, шатаю пальцами, ощутимого люфта нет, просто несколько соток по краю контура, как будто упругость. Как думаете, нормально ли затянут шкиф? Там ведь всего требуется 20 Н/М...
#140 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 619
Отправлено 21 Апрель 2021 - 18:04
Может будет видно есть люфт или нет?
Прикрепленные файлы
