Летняя резина
Сообщений в теме: 168
#41 Street 64
Street 64
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Cosmo 1.4 AT
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 17:04
oxic, и незабудьте развал проверить.
#42 oxic
oxic
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo 2.0 ADTH
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 19:14
lpm, спасибо! сход-развал в плане стоит совместно с шиномонтажом. Осталось шины выбрать. Я тоже склоняюсь к смене всех 4х, раз такие же точь-в-точь не находятся.
Езжу быстро, на трассе "лужи" ловила уже много раз, особенно в ливень.
А если брать новые, какие посоветуете?
И правильно ли я понимаю, что раз стоит 235/40, то только они и подойдут? Диски у меня 19е.
#43 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 337
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 20:15
oxic, размер шин указан с мануале, стр. 305. И там, да: 235/40 для 19 дисков.
Насчёт конкретных шин, как при выборе: дизель/бензин, автомат/механика, полный/неполный - сколько людей, столько мнений. Лично я выбрал Мишлен и для лета и для зимы. Летние - Праймаси. Очень доволен. Тихие, отлично тормозят и не плывут в лужах. Но они из верхней ценовой категории.
#44 oxic
oxic
  • Cообщений: 20
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 09:22
Спасибо! взяла на заметку. По цене они не дороже ContiSportContact моих, только что их брать надо 4, а Conti только 2 шт. Сегодня еще в 2 места прозвоню, это последняя надежда на ContiSportContact.
#45 oxic
oxic
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 14:22
Кстати, вспомнил. У меня тоже резина очень сильно износилась, но развал/схождение оказались ни при чём: http://forum.opel-cl...p...t&p=1640033
lpm61, у меня развал вне допустимых отклонениях, мастер на компе показывал значения.
Из приведенной вами темы могу допустить, что износ в моем случае мог случится из-за недоконтроля давления в шинах. 2 первых года за тех.состоянием следила не я. Стала единственным водителем со всеми вытекающими обязанностями только год назад. Точно знаю, что давление никогда не контролировалось до меня. Допускаю, что на низкопрофильной резине это сказалось не лучшим образом...
С другой стороны, отклонения по развалу есть, причем максимальное - как раз на изношенном колесе.
НО тут есть и подвох. Читала на форумах, что диагностику на нашей машине делать надо с загрузкой по 70кг на водительском и пассажирском сидении. Мне ничего не нагружали. Интересно, это как-то влияет ведь на результаты диагностики?
После замены резины слежу за состоянием колес. Пока внутренний край визуально даже никак не контачит с дорогой (чистый абсолютно). Давление проверяю.
ПО ДАВЛЕНИЮ: в мануале давление указано для обычной резины, как я понимаю. На низком профиле тоже должно быть такое же или меньше?
#46 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 337
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 15:44
oxic, вообще-то, развал/схождение на любой машине надо делать с нагрузкой. Машина без водителя очень редко ездит smile.gif. Это, конечно, влияет, но не так, чтобы "всё переделать". оставьте, как есть, если результаты регулировки без водителя нормальные. А вот давление очень сильно может влиять на износ. Давление, приведённое в мануале приведено как раз для штатных шин. Если штатные низкопрофильные - значит для них. Т.е. высота профиля на давление не влияет. Но обратите внимание на табличку, пришпиленную в задней части, внизу проёма водительской двери! Там указаны давления в шинах для различной загрузки. Лучше их придерживаться и рулиться будет лучше и расход чуток упадёт при правильном давлении (если было низкое).
#47 oxic
oxic
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 18:01
lpm61, а как узнать штатная ли резина была или уже в рамках предпродажки дилер "навесил" диски с низкопрофилем, чтобы поэффектнее "гляделось"?
В спецификации диски фирменные опель 19". Но вот кто их туда внес (завод или дилер) - вопрос... Он как-то решаем или на совести дилера?
Наклейка с давлением есть. Только мне компрессор достался в других единицах, не в тех, что на наклейке smile.gif Поэтому перепроверяю всегда датчиком давления карманным.
#48 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 337
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 18:58
Ну, дык, на шине ж написан типоразмер. Он должен соответствовать одному из написанных в мануале для данного двигателя. Если совпало - всё нормально. smile.gif
В программе заказа завода точно есть 19 диски. Т.е. их ставят на заводе. И с соответсвующими шинами. Это, конечно, может сделать и дилер, но если (опять же) шины/диски совпали с мануалом - проблемы нет. Да и вряд ли дилер будет изгалятся.
Ааа.... psi ил lbs = фунты на квадратный дюйм? Знаю, знаю. Надо умножать примерно на 0,07 и будет в барах или кг/см2. smile.gif
#49 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 337
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 18:41
Про развал/схождениеновая тема, а то тут потеряется:
http://forum.opel-cl...howtopic=115192
#50 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Февраль 2016 - 02:21
Всем привет!
Пробежал я на HANKOOK Ventus S1 evo2 K117 235/45R18, 11000 км и вот результат!
Передняя практически стёрлась, задняя практически нет.
Когда брал резину, там же, на фирме переобулся и сделали развал. Судя по результату, развал качественный в отличии от того, что делал ОД, и в результате чего, жрало внутреннюю часть задних бриджей, и наружную передних.
Вывод по HANKOOK Ventus S1:
Хорошие качества ТТХ. Отлично держит и тормозит, как на сухом, так и мокром асфальте, скоростная, не подвержена шишкам, относительно тихая но очень быстро стирается на передке. Надо следить и вовремя менять перед-зад. Сейчас поменял перед и зад местами. Посмотрим, кто раньше.
Так, как за три года, ещё не разу не пришлось переобуваться в зимнюю резину, пробег и на бридже и на HANKOOK, беспрерывный. Напомню, Potenza 235/45r18 отходила 26000км.
#51 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 337
Отправлено 18 Февраль 2016 - 08:28
mike6688, а с давлением спереди всё в порядке?
#52 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Февраль 2016 - 00:01
Передние 2,6 Задние 2,4. Всё как на табличке.
#53 MaxL
MaxL
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira Tourer (A20DTH+AT)
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:51
Блин, за 11ткм так стереть резину... даже и не знаю...
Я недавно родную продал после двух сезонов (20ткм) - ее состояние было лучше нежели у задних твоих шин...
*или у тебя такой стиль вождения: газуем-тормозим-газуем-тормозим...
*или у вас там все дороги как на твоей фотке - крупный наждак )))
За прошлый год в России было продано свыше 500.000 бейсбольных бит, три мяча и всего одна бейсбольная перчатка...
#54 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Февраль 2016 - 11:59
Не, дороги хорошие. Это я к речке подъехал, поменять колеса, а там запустение в плане цивилизации. На эту резину, много отрицательных отзывов, именно из-за быстрой истираемости. Ну и конечно, прямых дорог у нас практически нет. Сплошь правый поворот, левый, спуск и подъем. Скорость, да, тоже присутствует. rolleyes.gif
#55 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 02 Март 2016 - 22:08
Остались от предыдущей машины шины 245/40ZR18 93Y.
Стоит ли их ставить на Зафиру? И какой ширины диски брать, стояли на 7 дюймах, а на Зафиру рекомендуют 8.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#56 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Март 2016 - 22:45
Borodator Рекомендуемый размер и здесь
#57 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 02 Март 2016 - 22:59
Так это я видел, с шириной диска определился, возьму 8 дюймов
Шины всё таки оставлю 245/40 R18
Сообщение отредактировал Borodator: 02 Март 2016 - 22:59
#58 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Март 2016 - 23:15
Подвеска не спорт? А то, низковато будет 40!
#59 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
Отправлено 02 Март 2016 - 23:22
mike6688, норм, я привык)))
#60 Алмаz
Алмаz
Отправлено 03 Апрель 2017 - 20:17
Доброго всем времени суток.
токо купили зафиру, зима на 18х дисках, лето на 19х, как на них ездить то?
чот фото не могу вставить...
Сообщение отредактировал Алмаz: 03 Апрель 2017 - 20:49
