Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#1 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:47
Друзья на улице всего минус 10 а у меня уже очень долго греется двигатель. Мало того что двигатель прогревается только через пол часа до 90, так еще если встать в пробку то он остывает до 75-80 градусов. Что может быть? На форуме ответа не нашел.
В том году заменил радиатор, термостат, летом заменил резистор вентилятора (грелась летом).
Не могу понять в чем дело. А ведь скоро морозы. Не представляю как я буду греться при минус 20 и более...
Заранее благодарю.
  • Fiksais сказал за это спасибо
Фотограф, графический дизайнер.
#2 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:49
mikeone, скорее труба колбасит. Или резонатор с резинок соскочил
Chertov, термостат. Он один и больше ничего
#3 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:19
Евгений2,
по поводу провалов надо рыть в сторону "смеси"
проверить давление в рампе , обязательно помыть дроссельную заслонку , так же проверить форсунки и лямбды...
симптомы похожи на богатую смесь
  • MERIVчанин сказал за это спасибо
#4 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:26
slk11rus, опередил. То же самое хотел сказать. Добавлю компрессию замерь.
#5 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:27
slk11rus, думаю одним дросселем обойдется... по остальному бы ошибки бы были...
#6 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:28
Chertov, картонка вам в помощь.
#7 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:29
Все симптомы заболевшего термостата.
#8 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:31
Человек уже давнр мучается. Термостат писал менял. Правда на что непонятно. Полный НЁХ.
#9 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:35
kreps, вот именно. понятие в том году тоже растяжимое. может он уже 200 тыщ проехал....а может наоборот год в гараже отстоял и там все закисло.
#10 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:43
Сержпитер, ну я понимаю если бы термостат заклинило в открытом состоянии, но патрубок то верхний, что идет от термостата к радиатору холодный! Может датчик что на термостате ? Блин и ведь менял же термостат в том году... ((
Предупреждение:
Уважаемый за базаром следите
#11 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:01
Chertov, еще раз говорю - тот год - понятие растяжимое. да и термостат электрический тоже не есть гарант надежности. ну нету другого варианта, понимаете? кроме термостата ничего не влияет на поддерживание температуры.
#12 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 11:14
Всем спасибо. Все понял.
Предупреждение:
для выражения благодарности есть синяя кнопка спасибо. Не стОит создавать отдельный пост для благодарности.
#13 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 19:27
Chertov,
Чесслово, никогда не видел стрелки температуры выше 93 !
Тогда карлсон включается.
А в обыденной жизни стоит на 87 зимой и летом .
Но чтобы выйти на показатель, надо проехать на пятой километров 10.
#14 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 19:48
kurt-59,
то что вы видете "по стрелке" не значит, что это на самом деле )
А вентилятор включается на 108 градусах...
(Это было в шутку)
#15 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 20:49
Летом у меня рабочая доходила до 118*С при интенсивной езде.
А так у Чертова либо воздушная пробка либо термос заклинил.
#16 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:02
Vladko-spb,
118 - третья скорость работы вентилятора
#17 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:16
косяк с шумом и прочим был фиеричен!!!!
Левое переднее колесо висело на полу-открученных болтах, на подъемнике поднял и все стало ясно!
Звуки были очень неприятные, но! проверяйте колеса и в панику впадать не надо )
Спасибо работе, где в АТЦ есть подъемник не только для большегрузов )
и да, проверяйте затяжку колес не только при смене резины!
#18 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:17
Есть таблица по включениям, это может быть и кондей на разгоне в +35*С.
#19 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:22
Vladko-spb,
кондей только давлением влияет, но там то же все хитро
просто я на себе это все прощупал уже ) когда с прошивкой игрался и выяснил, что у меня в ней схема управления вентилятором промежуточная залита! если интересно, напишу отдельно ) там еще и термостат учавствует, гы )
З.Ы. При климате, муфта размыкается при резком ускорениии )
#20 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:42
То естьиз-за недостатка воздуха? Или фильт заср..ся либо дросель. Так? ок.. посмотрим что там.
Спасибо!
