Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#41 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 23:07
KoJI9IH,
К электрику.
#42 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 23:10
Vladko-spb, у меня они заказ приняли, через два дня отказались "Снято [Отказ поставщика]" и вернули деньги на лс. sad.gif
#43 KoJI9IH
KoJI9IH
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva z16xep 2008
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 23:52
что за педальный тест??? обясните плиз! были у электрика ошибка не горит только моргает чек энж, машинка сключом и есп. компьютер не выявил никаких поломок. электрик сказал что скорее всего окисление клем или контактов в системе и на морозе типа переодически размыкаются. но считаю это не норм приговор. такого не бывает если уж отошел контакт то все.
#44 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 05:50
sov44,
Заказывайте снова. Но выбирайте другого поставщика или позицию в списке. Я так заказывал клей для вклейки стекла. в автодоке. По номеру вышли 5 строк (различных поставщиков). Одного я сразу отмел с нереально высокой стоимостью (вместо 2800 было 5 тыщ), один был по цене сравнимой с эксистом и заказал у самого дешевого. Пришел отказ. Заказал у следующего, отказ. Следующего, отказ. Снова у первого, отказ. Снова у второго - заказ принят. Через неделю клей пришел.
Сообщение отредактировал alexsys74: 01 Декабрь 2014 - 05:52
#45 Uncle Bob
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 09:50
KoJI9IH, ФАК читать не пробовали?
Метод двух педалей.
#46 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:47
Во Блин . Это у всех так или у меня печалька. blink.gif Девайсы в прикуривателе плохо держатся, контакт пропадает периодически. КТО виноват и ЧТо делать. Кому идти бить морду. aq.gif
#47 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 13:54
Может для начала зачистить центральный контакт в прикуривателе
#48 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 14:26
Цитата(kreps @ 1.12.2014, 14:47) Просмотр сообщения
У меня тоже так, и мне это не нравится очень
#49 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 15:46
Просто бывают 2 длины патрона прикуривателя.
Длинный для отечественных автомобилей старых марок и короткий для иномарок и новых ТАЗов.
Я когда покупаю девайс для прикуривателя смотрю на длину патрона.
Нам нужен короткий, а длинный так и будет вылетать!
#50 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 11:39
Я просто расширил слегка боковую скобу, которая выполняет роль второго контакта. Теперь держится плотно
#51 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:44
На самом деле, то что находится спереди, это именно прикуриватель, так сказать пакет для курильщика, и расчитан этот разьем исключительно на сам прикуриватель! Все остальные устройства производятся под автомобильную розетку (у нас она в центральном тоннеле у ног задних пассажиров, а у кулибиных еще и в багажнике появляется )))
Для нормальной фиксации зарядок в прикуриватиле, можно пробовать разгибать дужки на зарядке!
Сообщение отредактировал RmR: 02 Декабрь 2014 - 20:44
#52 region45
region45
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP МКПП 2006г.
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 19:54
Всем доброго времени суток! Нужен ваш совет. Поймал ошибку Р0353 "Управляющая цепь зажигания 3". На холостых движок периодически колбасит (троит) и сам же начинает нормально работать. Сегодня заменил модуль зажигания и свечи (все новое). Проблема не исчезла. Куда еще копнуть? Сразу оговорюсь, с нормальными диагностами у нас проблема....
Opel Meriva Z16XEP 2006г МКПП
#53 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:10
Напиши в профиле или в подписи какой мотор
#54 region45
region45
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:18
Написал....
#55 максим1977
максим1977
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: meriva A
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:36
мужики!!!я снова к вам!!!поставил сигу с запуском,всё работает...но при работающем моторе не закр/откр замки.на заглушенной всё ОК.
#56 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:39
region45, а P0303 не выходит ошибка?
#57 region45
region45
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:00
Нет.
#58 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:09
Искра точно есть на 3-ем цилиндре
На воздухе проверял?Искрит?
#59 region45
region45
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:15
Не проверял. Но когда движок запускаешь, он работает ровно. Эти провалы появляются периодически секунд на 20. Потом двиг сам начинает опять ровно работать. Какой-то определенной периодичности этого нет.
Разъем на катушке проверял, все нормально. Думал, может где проводок перемололся. Но провода почти сразу после катушки уходят в общий жгут. Не рискнул потрошить это все.
Сообщение отредактировал region45: 03 Декабрь 2014 - 21:18
#60 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:29
region45, прозванивайте провода от модуля зажигания до блока управления двигателем.
И всё-таки какой мотор?
Tech 2, Коломна.
