Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#21 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:46
Евгений2, жень заслонка может подзакусывать. Открывать и чистить очистителем карбюратора.
#22 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:49
Цитата(mikeone @ 19.11.2014, 22:22) Просмотр сообщения
Vladko-spb,
кондей только давлением влияет, но там то же все хитро
просто я на себе это все прощупал уже ) когда с прошивкой игрался и выяснил, что у меня в ней схема управления вентилятором промежуточная залита! если интересно, напишу отдельно ) там еще и термостат учавствует, гы )
З.Ы. При климате, муфта размыкается при резком ускорениии )
На кондее не размыкается, а таблица из ТИС здесь была, там и по температурам и по давлениям разбивка была.
#23 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 22:15
Если бы заклинило термос в открытом состоянии то машина бы долго грелась т.к. по большому кругу гоняла бы ОЖ, но дело в том, что патрубок верхний холодный! Т.е. термос закрыт!
Потом, почему при остановке авто температура падает чуть ли не до 70 градусов? Потом все также при простое может подняться до 85 и опять опуститься до 80. И это уже на прогретой машине, т.е. уже после того как двигатель прогреется до 90 градусов.
Далее, не может ли работа термоса зависеть от температуры датчика ОЖ? Ведь что то дает термосу команду на электрическое открывание... Уж очень не хочется методом научного тыка выкинуть 5000 рублей на новый термос, а потом окажется что дело не в нем.
Влияет ли также на работу термостата данные с датчика окружающей среды? У меня он врет на 2-3 градуса.
Написали про воздушную пробку... хм, при чем тут это? Обычно при пробке машина кипит... Разве нет?
Как влияет на работу термоса Охлаждаемый водой клапан EGR?
Да, тут писали что неясно на что я в том году менял термостат, поясняю менял термостат в сентябре прошлого года на термос Wahler 4431.105D, проехал за год 15 тыс. км.
Сообщение отредактировал Chertov: 19 Ноябрь 2014 - 22:29
Фотограф, графический дизайнер.
#24 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 22:40
#25 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 06:41
Евгений2,
недавно мыл у себя его... патрубки с ОЖ можно не скидывть
я взял большой плоский банка, поставил на двигатель и сверху дросель вверхногами прямо на патрубках - нормально все промылось изнутри!
Chertov,
блин, что вы на стрелку то эту смотрите...
Если есть возможность, прицепитесь сканером и посмотрите что у вас с температурой твориться и по датчикам и по термосу!
А потом уже гадать будем!
#26 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:45
Евгений2, так! заодно еще и шланги вентиляции картерных газов помой, одна из причин загрязнения дроссельной .
Сообщение отредактировал slk11rus: 20 Ноябрь 2014 - 09:46
#27 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 Z16XEP Easytronic
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 20:53
Уважаемые!
Вот уже на втором сервисе мне говорят, что у Меривы проблемы с запчастями. якобы тяжело подобрать бюджетный НЕ оригинал и приходится ставить только оригинальную запчать. которая, естественно, стоит дороже. причем намного. так мне говорили про рулевую рейку, а вот сейчас поставили диагноз замены корпуса термостата. и озвучили цену в районе 20 000!!! при чем при мне с такой же проблемой стоял человек на Астре-у него это дело стоит 4000! может быть такое??? а то так разориться можно...
#28 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 21:05
poppy,
Вас забанили в каталогах и магазинах типа Экзист и Автодок?
Я конечно видел экземпляров хомосапиенс которые на дилера записываются омывайку залить и шинмонтаж сделать, вы такой?
#29 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 21:33
почитал уже другую ветку и понял, что меня разводят по полной. реальная цена ему 4000 рублей так и есть,что на астру,что на мериву.
и это не оф дилеры, могу поделится ссылкой на этот "супер" сервис.
где же мне найти нормальный сервис в Москве, который не будет обманывать, видя неопытного человека вроде меня, а поможет с данной проблемой?может кто подскажет??
можно в личку,чтоб не сочли за рекламу.
огромное спасибо!а то я уже замучился со своей покупкой.
#30 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 21:37
poppy,
На то и создан форум, чтоб не попадать в ситуации.
В ФАКе есть номера термостатов, забиваете в поиск www.exist.ru , к примеру, номер термостата и получаете цену вашего региона, зарегистрируйтесь и работайте, там еще есть система каталогов www.elcats.ru, там отдельная регистрация бесплатная.
#31 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 21:46
да я вообще не знаю,что бы я делал без этого форума! столько полезной информации узнал!
#32 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z14XEP; Meriva B B14XER
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:12
ДМВР (Bosch 0 280 218 119)
Перерыл весь интернет. Предысторию не буду описывать как нешел что ДМВР сдох.
В итоге что имею:
Датчик Бош родной F 00C 2G2 063 (дорого и только в сборе) 8-12 тыс
Датчик Бош от ВАЗ F 00C 2G2 064 (тоже в сборе) но цена 2200 рублей
Нашел на разных форумах как автолюбители ставили на Опель астра, Форд Фокус, Киа Спортэйдж элемент именно от ВАЗа
У нас на мериву кто то делал подобное?
Спасибо
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#33 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:26
PoseydonXXX,
Для начала у нас нет ДМРВ!
У нас MAP-датчик и чтобы он умер,надо сильно стараться и не менять воздушник вообще!
Сообщение отредактировал mikeone: 30 Ноябрь 2014 - 20:27
#34 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:40
на 1.4. ДМРВ - не датчик абсолютного давления.(так вроде)
Я постарался и не менял фильтр. Осталось решить второй вопрос подойдет ли нам Датчик F 00C 2G2 064 который стоит в расходометре Bosсh 0 280 218 116
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#35 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:47
PoseydonXXX, для начала осмотрите разъем на датчике и провода.
ОЧЕНЬ часто там провода перегнивают внутри изоляции....
Tech 2, Коломна.
#36 PoseydonXXX
PoseydonXXX
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 20:50
Спасибо Вам за советы, но поверьте я много времени потратил перед тем как нашел что датчик исдох. Просто не хочу засорять форум.
Meriva A 1.4
Meriva B B14XER
#37 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
PoseydonXXX,
тут соррь уже, на 1,4 да ДМРВ и вот с аналогами тут только лотерея... или искать подробную документацию...
#38 KoJI9IH
KoJI9IH
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: meriva z16xep 2008
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:21
РЕБЯТА БЕДА МЕРИВА Z16XER 2008 на прогреве авто в минусовую температуру скачут обороты на ноль и обратно происходит в течении доли секунды как будто выключается зажигание и тут же включается через долю секунды в этот момент загорается чек энж машинка с ключиком и иногда eps. когда авто прогревается вместе с салоном это дело прекращается как только авто идет на скорости как буд то что то замерзает и опять все начинается дергать мигать и глохнуть. хотя иду на оборотах и все равно как буд то выключается зажигание. еще поблемка постоянно открыт термостат но это не проблемма вот вот поменяю . вот думаю может одно с другим быть связанно?
#39 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 22:08
Педальный тест что показывает? Коды ошибок в студию.
#40 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 23:02
Зачем через ебей покупать? Автодоки и экзисты прекрасно возят в любые уголки страны.
