Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5800
#2581 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Июнь 2017 - 23:46
@bekkao А стартёр точно бодро крутит и при  холодном моторе и при горячем ?
Экранчик который по центру торпеды не сильно притухивает при прокрутке стартёром ?
#2582 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 27 Июнь 2017 - 00:14
Теперь то не вернуться, полгода уж прошло. Да они и сразу не давали ни каких гарантий.
#2583 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 27 Июнь 2017 - 00:34
@bekkao Для начала подкинь для проверки хороший акум
#2584 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 01 Июль 2017 - 18:58
Товарищи, добрый вечер ! Подскажите, пожалуйста, каталожный номер этого крючка, который расположен выше обозначения на картинке.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал bogorod: 01 Июль 2017 - 18:59
#2585 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:18
Доброго всем времени суток! Год назад менял ремень генератора. Проехал около 10000 (десяти тысяч) км. В этом году когда меняли масло в мкпп диагностировали, что пора менять ремень генератора. Я очень удивился, но убедившись сам в его серьёзном износе визуально купил новый (снова фирмы gates). Менял в официальном сервисе uz-Daewoo, попросил посмотреть в чем причина износа. Через 3 минуты меня подозвал мастер и показал, что в канавках шкивов застряли несколько довольно крупных камешков песка, которые и вызвали столь быстрый износ ремня. Если ли какое-то простое и эффективное решение, чтоб песок не летел на шкивы? Может заглушка пластиковая или проверенный дедовский метод? Буду очень благодарен если кто подскажет!
#2586 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 06 Июль 2017 - 13:19
@Vas_02 Если защиты картера у Вас нет , то поставьте .
Больше ничего не надо будет .
По крайней мере у меня за 9 лет эксплуатации авто . подобного как у Вас не было .
Ну и как рекомендация : аккуратно форсируйте лужи . ямы и прочие преграды на дорогах :ok2:
  • Vas_02 сказал за это спасибо
#2587 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 Июль 2017 - 03:58
Подскажите по роботу. При адаптации цифры набегают от 0 до 18. Какой вывод сделать? Сцепление под замену(только сцепление или там корзина+выжимной+диск сцепления)? Машина постоянно при ВКЛ зажигания мигает F. Но через пару попыток заводится.
#2588 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Июль 2017 - 05:58
@bekkao
В первую очередь смотрят аккумулятор.
Затем смотрят щетки.
Затем само сцепление.
И пробег укажите.
Сообщение отредактировал alexsys74: 20 Июль 2017 - 05:58
#2589 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 Июль 2017 - 07:04
@bekkao
И пробег укажите.
Щетки меняли 10 тыщ назад. На днях разбирал, смотрел, они как новые. Просто при переключении в пробках дёргается. Иной раз даже глохнет и F. Акум крутит бодро. Пробег 165000, моих 30000
Сообщение отредактировал bekkao: 20 Июль 2017 - 07:05
#2590 GridSan
GridSan
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 23 Июль 2017 - 20:07
Привет всем! Такой вопрос: ступичный подшиПник меняется отдельно от ступицы, или вместе, и какая фирма, цена, качество?
#2591 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Июль 2017 - 12:56
@GridSan Отдельно .
Фирмы и цены на Ваш вкус )))
#2592 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2008 z16xep mkpp
Отправлено 25 Июль 2017 - 08:19
Доброе утрецо всем. Подскажите кто прошивался под евро 2, есть резон, или так себе?
Встал вопрос по замене выхлопа от колектора до бампера)) (катализатор рабочий)
Мерива 2008 мкпп
#2593 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 25 Июль 2017 - 10:29
Доброе утро,коллеги! Пожалуйста, подскажите, следует ли попробовать заменить направляющие бампера с двух сторон при сложившейся картине, изображённой на нижеприведённых фотографиях (в области левой и правой фары). Беспокойств не было, стал замечать, субъективно, что "щель" слева стало несколько заметнее, чем обычно. Сложилось это впечатление после поездки на дачу, думаю, что мог потянуть бампер, так как следы повреждения спереди не визуализируются.
Закал два оригинальных направляющих GM и две прижимных гайки. Подскажите, нужно ли дозаказывать какие-либо клипсы? Стоит ли игра свеч?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал bogorod: 25 Июль 2017 - 10:36
  • Ondskan сказал за это спасибо
#2594 Sergef
Sergef
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Мерива 1.6XEP МТ Черный 2008
Отправлено 25 Июль 2017 - 10:41
доброе утро!
вчера заглох в движении.сильный запах гари из под капота,в районе между аккумулятором и лобовым стеклом.
попытки завестись ничего не дали.предохранители целые.стартер молчит.лампочки работают.
через пару часов стартер ожил,покрутил немного,потом  и аккум сдох.
подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.
#2595 Ondskan
Ondskan
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Июль 2017 - 11:46
Стоит попробовать приподнять усилитель бампера, я так убирал зазор после как на стоянке придавили. Сам бампер держится по 2 самореза по бокам, 2 по центру под капотом, 3 клипсы по центру у защиты.
Направляющие просто сидят на заклепках, высверлил и на новые приклепал.
Sergef, между лобовым и аккумом, под небольшой крышечкой, находится блок силовых предохранителей, и вроде мотор дворников. Если сливы не чистили, могло забить листвой и чтото подкоротить, надо разбирать все и смотреть.
Ну и ошибки заодно читануть сканером.
  • Sergef и bogorod сказали спасибо
Мерива 2008 мкпп
#2596 Uncle Bob
Отправлено 25 Июль 2017 - 12:04
@Sergef, посмотрите массу, может, закисла. Ту, что на кузов, а не аккумулятор.
  • Sergef сказал за это спасибо
#2597 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Июль 2017 - 12:56
Друзья !
Такой вот вопрос к Вам всем .
Есть у меня прямой ключ от авто.
Сам с момента приобретения авто . пользуюсь складным ключом.
В прошедшие выходные . я вспомнил . что наверное пора ))) заменить батарею в обоих ключах.
Пошел и купил две батареи.
В складном ключе после замены "таблетки" ничего экстраординарного не произошло.
Все открывает и заводит .
А вот "прямой" ключ , после смены таблетки . не подает признаков активности .
То есть ничего не открывает .
Точнее ни так . Им можно открыть водительскую дверь , при условии . что машина закрыта только на ЦЗ .
Вставлял его (ключ) в замок зажигания .Поворачивал им в положение "1" . В положении "Старт" машина заводится как и складным ключом.
Но вот больше ничего им я сделать не могу.
Сигнализация авто , не реагирует на нажатия кнопок "Вход/выход" .
То есть Ц З не "видит" ключ.
Не ужели слетели настройки в ключе и его нужно снова "прописывать" в сигнализации на авто ???
Или это просто "технический" ключ для экстренной ситуации ?
Если - да . то где в Москве это можно сделать качественно ???
P.S.
Я понимаю . что сам виноват и надо было хотя бы в раз в два года тупо менять батарейку .
Но я плохо себя чувствую , когда в машине что-то не так :)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Июль 2017 - 13:39
#2598 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
Отправлено 26 Июль 2017 - 14:14
Добрый день,коллеги ! Около двух месяцев назад, в одном из сервисных центров (BestWay), мне сказали, что есть люфт рулевой рейки.
Как я понимаю, это связано с износом, вероятно, втулки, которая продаётся вместе с ремкомплектом?
Самому реально выполнить манипуляцию, связанную с ремонтом?
В специализированных центрах хотят 3000 рублей за снятие и установку рейки, + ~8000 рублей ремонт.
Сообщение отредактировал bogorod: 26 Июль 2017 - 14:18
#2599 Sergef
Sergef
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Июль 2017 - 14:33
 стартер. сгорел .
#2600 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Июль 2017 - 16:13
Друзья !
P.S.
Проверить вставленную батерейку, полярность и тд.
