Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5808
#2621 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 07 Август 2017 - 09:33
Фильтр угольный. Надо погуглить на досуге из каких точек салона идёт забор воздуха.
Сообщение отредактировал shilodv: 07 Август 2017 - 09:34
#2622 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Август 2017 - 16:59
из под какого заднего сиденья?  При рециркуляции заслонка прямо у фильтра перекрывает забор снаружи. Забор происходит прямо из панели приборов. За бардачком. Запах бензина выхлопа - проверяйте резинки задней двери. Тянет оттуда, т.к. там создается зона разрежения при движении и подсасывает.  Т.е. грубо говоря при заборе с улицы у вас в салоне избыточное давление. при рециркуляции у вас в салоне давление может снижаться относительно забортного (достаточно пару паскалей)  и начинает тянуть с улицы. - если пахнет выхлопо/бензином - неплотность задней хлопушки - протереть резинки, может быть осмотреть, где она неплотно прилегает,
#2623 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 07 Август 2017 - 18:22
Пахнет именно что бензином, а не выхлопом. И на скорости 100 какой там подсос выхлопа, сомнительно. И да - пахнет при полном баке. Может с адсорбером как-то связано? Бензином пахнет сам воздух из дефлекторов.
Сообщение отредактировал shilodv: 07 Август 2017 - 18:24
#2624 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva А 2003 Z16XEP easytronic
Отправлено 10 Август 2017 - 23:33
Доброго времени суток пользователям форума!Образовалась проблема,связанная с "поджиранием" и довольно приличным масла.Живу в провинциальном городе и круг общения ограничен.подсказали,что по симптомам по всей видимости залегли кольца и как вариант(более бюджетный) можно попробовать раскоксовыватель,если кто-то сталкивался с этой процедурой или целесообразна ли она вообще подскажите пожалуйста какой именно использовать и какое масло порекомендуете залить(лью shell helix 10w40)компрессию не мерил.Спасибо.
#2625 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 11 Август 2017 - 01:24
алекс9003737475
1) Сколько ест на 1000 км? Если около литра - см. п. 2)
2) Раскоксовка - деньги на ветер, тем более, если жор большой
3) Тема масла на форуме - неисчерпаема, почитайте, лично мой совет - лейте оригинал GM
  • алекс9003737475 сказал за это спасибо
#2626 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 11 Август 2017 - 06:10
@алекс9003737475
Если не секрет - почему 10W-40?
Наше масло 5W-30.
Тема про масло рулит.
#2627 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Август 2017 - 07:41
@алекс9003737475
Наше масло 5W-30.
да особо и не секрет.года три назад ляпнул в магазине  продавец,якобы машинка с пробегом-лей полусинтетику 10W40
#2628 алекс9003737475
алекс9003737475
  • Cообщений: 15
Отправлено 11 Август 2017 - 07:46
алекс9003737475
в среднем под литр и вылетает,я так понял смысла особого нет?только замена или есть еще какие-либо варианты?
#2629 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 11 Август 2017 - 07:54
Только замена
http://forum.opel-cl...a-z16xep/page-1
#2630 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 14 Август 2017 - 09:44
Добрый  день! Нужен совет..... При скорости 110 км/ч сильно вибрирует перед, трясется так его.... В Гатчину ехал вроде дорога ровная а перед танцует... При 90 км/ч вроде более менее.... что может быть?
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 14 Август 2017 - 10:00
#2631 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 14 Август 2017 - 12:09
@Timur.Amigo
По пунктам :
1. Резина деформировалась .
2. Прокатать диски .
3. Проверить сход /развал .
У меня лично так было .
Вылечился тем . что прокатал диск литой . который был замят внутри после попадания в ямку )))
  • Timur.Amigo сказал за это спасибо
#2632 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 14 Август 2017 - 12:15
Добавлю. Было такое недавно, все проверил - балансировку, сход-развал, диски не замяты, перетряхнули подвеску - не помогло, в итоге поменял резину с переда-назад и все.
  • УРФИНДЖУС и Timur.Amigo сказали спасибо
#2633 rem266
rem266
  • Автомобиль: опель мерива 2008 1.6хер
Отправлено 16 Август 2017 - 17:51
всем добрый день!!! приобрёл недавно эту машинку и столкнулся с одной проблемкой- на 5-ой передачи даже под не большую горку совсем не набирает обороты,не то что медленно а совсем(((, на прямой всё нормально. по ошибкам только одна-подогрев второго лямбда-зонда. помогите начинающему мериваводу :ah: двигатель 1.6 хер
Сообщение отредактировал rem266: 16 Август 2017 - 17:52
#2634 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 16 Август 2017 - 20:20
@rem266
В профиле исправьте двигатель Z16XEP =)
#2635 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 17 Август 2017 - 10:26
Ну у меня, если еду один и без груза, в гору на пятой поедет, но только если начальная скорость была не меньше 70. Обычно в гору еду на 4 или 3 передаче, зачем двигатель мучить.
#2636 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 17 Август 2017 - 12:30
Машина несколько вяловата. Подскажите, что посмотреть, почистить, чтобы машинка была более резвая.
#2637 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 583
Отправлено 17 Август 2017 - 12:48
@sov44
Сменить фильтр воздушный , свечи и заливать АИ-95 ( НА хорошей заправки типа Лукойл .Роснефть, Газпром и т.д. ) =)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 17 Август 2017 - 12:49
#2638 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 z16xe Easytronic
Отправлено 18 Август 2017 - 11:19
Товарищи, добрый вечер !
Подскажите, данную деталь уже совсем не найти Opel 22 64 491 ?
Здравствуйте, если это упор столика, то у оригинала ценник космос. Я колхозил от ЛАДЫ 2108-5303044 (Буфер ВАЗ-2108 крышки ящика вещевого БРТ). Столик больше не гримит. t009099.jpg
  • bogorod сказал за это спасибо
#2639 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 22 Август 2017 - 11:41
Коллеги, добрый день ! Вновь обращаюсь за добрым советом. При переключении с 1 на 2 передачу, в ручном режиме (в автоматическом не пробовал,практически не езжу на этом режиме), может ощущаться "толчок", "пинок", "удар", который передаётся на педаль сцепления\тормоза. Езжу, по рекомендации одного из форумчан, - при переходе с 1 передачи на 2 передачу ногу со сцепления не убираю.
Такое явление наблюдается не часто. Всё зависит от дородной ситуации - при небольших оборотах, в спокойной обстановке можно добиться мягкого переключения, при оборотах 2000-2100-2200 можно ощутить "толчок" в педаль сцепления\тормоза.
Стоит задуматься о замене вилки 1-2 передачи ? Цена запасной части не дешёвая.
Сообщение отредактировал bogorod: 22 Август 2017 - 11:43
#2640 Uncle Bob
Отправлено 22 Август 2017 - 15:15
@bogorod, какую ногу на каком сцеплении не убираете?
