Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3461 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 25 Июль 2019 - 06:36
Посоветуйте может какой суппорт ставить, и что в нагрузку к нему надо покупать.
Для начала проверьте тросик ручника. Надо чтобы отжимал до конца и не подвисал. Попросите кого нибудь поработать ручником желательно на вывешенном колесе, а сами посмотрите. Второй вариант более вероятный - закисла направляющая суппорта. Снимаем чистим, мажем, иногда правим - бывает гнёт. Ставим на место и радуемся. Третий вариант, но он предполагает износ колеса только в купе с неправильной геометрией. Между защитой и диском попал камень - это часто, но от этого износа протектора не бывает, только с неправильной геометрией! Более вероятен второй вариант. Направляющие часто закисают.
#3462 bogorod
bogorod
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 Easytronic Z16XEP 105HP
Отправлено 27 Июль 2019 - 13:41
Коллеги, добрый день ! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил себе ЭТО -
https://ru.aliexpres...rchweb201603_52
Плюс к вышесказанному - менял радиатор кондиционера, заправил его - холодит, но периодически, то да, то нет. В покое - холодит, при движении - не всегда. Грешу на ролик ремня генератора и сервисный ремень, вероятно ?
Сообщение отредактировал bogorod: 27 Июль 2019 - 13:46
#3463 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Июль 2019 - 14:39
@bogorod
Вы там отзывы читали?
Вроде народ пишет о том что работает. Но беда в том что дополнять отзыв можно в течении месяца (или пары) а вот если он сломается спустя полгода, мы этого уже там не узнаем.
Так что можно взять на пробу. Но не сильно надеяться на чудо.
  • bogorod сказал за это спасибо
#3464 dima_mak
dima_mak
Отправлено 28 Июль 2019 - 22:06
Всем добрый вечер. Меривой обзавелся совсем недавно, но выявилась небольшая проблема. поиск результата не дал, а может не там искал. В общем, когда отмыкаю авто с кнопки на ключе, при длительном простое включаются фары на 1-2 секунды, поворотники не в счет. Бывает и дольше. Когда авто заведено при включении ближнего света срабатывает не всегда сразу, задержка в 10 сек примерно +- . иногда такой проблемы нет. а бывает замечаю кратковременно срабатывают фары когда авто закрыто. Подскажите пожалуйста куда посмотреть и как вылечить это . 1,6 изитроник 2008 года
Сообщение отредактировал dima_mak: 28 Июль 2019 - 22:09
#3465 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Июль 2019 - 10:04
@dima_mak
Если предыдущий хозяин активировал функцию "встречаю/провожаю" ближним светом - это нормально .
#3466 dima_mak
dima_mak
Отправлено 29 Июль 2019 - 10:48
Через опком я могу это отключить и проверить в этом ли причина. Я правильно понимаю.
#3467 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 29 Июль 2019 - 13:00
@dima_mak да, все верно
#3468 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Июль 2019 - 13:18
Естественно :)
#3469 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 03 Август 2019 - 21:13
Здравствуйте. Сегодня при движении на небольшой скорости (15-20 км/ч) загорелась F, но машина продолжала ехать. Не стал экспериментировать , остановился и посмотрел ошибки сканером elm327. Ошибок не было обнаружено, буква F изменилась на N и я завел авто и поехал дальше. Через несколько метров история повторилась. Если авто заглушить и заново завести, то F исчезает. Оп-ком также ошибки не видит. В последнее время заметил, на холодную вторая передача переключается с первой где-то на 3 тысячах.
Также есть такая проблема - при заведении авто, стартер не сразу реагирует на зажигание, а начинает крутить секунды через 2-3. Под это дело даже стартер поменял на контрактный. Аккумулятор новый, пробег 160 тысяч км.
Какие у кого мысли? Щетки в изитронике или щетки в блоке выбора передач? Еще раз, ошибок, кроме лямбды и кондера,  никаких нет
#3470 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 06 Август 2019 - 14:55
@maxchahlov лампочки стопов все горят?
#3471 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Август 2019 - 15:40
а он читает коробку?
#3472 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
Отправлено 07 Август 2019 - 09:24
В общем оп-комом нашел ошибки 1710, 1711, 1712
#3473 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 07 Август 2019 - 19:48
а он читает коробку? В общем оп-комом нашел ошибки 1710, 1711, 1712
https://blamper.ru/a...40cf31068b457f/
#3474 nika_minsk
nika_minsk
  • Автомобиль: MERIVA 1.6
Отправлено 10 Август 2019 - 01:33
Куда смотреть?
Проблема: потеря мощности, немного подтраивает и немного кидает обороты на холостых, не развивает мощность. Изначально, загорелся пропуск зажигания в перво цилиндре и троило, и вообще с трудом доехали.
Что делали:
Заменили свечи, топливный фильтр, воздушный, почистили заслонку. (Скинуть адаптации не смогли в виду нерабочей кнопки "спец.возможностей" в опкоме, но показания 4% и значения как у всех 0,49 и 4.51)
Оп-ком не выдаёт ошибки, но в определённый момент подключения снова были пропуски зажигания, но через минут 5 всё устаканилось и обороты тоже стали относительно стабильными.
Сравнивали показания движка с тем,что должно быть, вроде нет ни ошибок,ни отклонений.
Ещё компрессию на днях замерим, но тоже как-то непохоже судя по отсутствию ошибок. Не глохнет, заводится с пол оборота, на скорости от 50 довольно хорошо и стабильно себя ведёт.
МОжет быть кто-то сталкивался.
#3475 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 10 Август 2019 - 12:10
Куда смотреть?
Что делали:
А блок катушек зажигания менять не пробовали?
#3476 nika_minsk
nika_minsk
Отправлено 10 Август 2019 - 14:23
Куда смотреть?
Что делали:
С катушками вроде как тоже нет никаких проблем, искра есть,  время накопления 2.1 - всё как в идеале.
#3477 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 10 Август 2019 - 14:37
Все признаки на лицо.
Чем и как проверяли?
#3478 nika_minsk
nika_minsk
Отправлено 10 Август 2019 - 15:41
Опкомом, время накопления катушки хорошее, нам объяснили, что неисправность катушки будет давать отклонения.
Но сегодня выяснилось, что при газе отскок УОЗ в том самом цилиндре, где раньше была ошибка  -  стабильно 7 и при сбрасывании оборотов уходит в 0.  И снова при наборе ровно 7 - от 1000 до 2500-3000 об(дальше не мучили), по всем остальным цилиндрам при газе - 0, на холостых 1-2 может быть.
Сообщение отредактировал nika_minsk: 10 Август 2019 - 15:57
#3479 dima_mak
dima_mak
Отправлено 16 Август 2019 - 14:10
Ранее писал про странное поведение ближнего света. Дополню свое сообщение. После осмотра предохранителей заметил что они как будто подпалены. Что это может быть где и куда смотреть.
#3480 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Август 2019 - 15:10
Подпалены именно сами предохранители или гнезда ?!
Запаха горелого нет ?
Вообще если действительно подплавлено , то это говорит о плохом котакте или сильном токе .
Надо их ( предохранители все ) вынуть \воткнуть в своих гнездах .
Бывает окисляются они , а точнее их ножки-контакты в гнездах )
И еще проверить блок реле и предохранителей в подкапотном пространтве .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 16 Август 2019 - 15:11
