@shilodv еще как влияет
Ответы бывалых меривоводов
#3423
Отправлено 28 Июнь 2019 - 19:57
да, на смесь никакого влияния. третий год езжу с оборваной проводкой второй лямбды. Смесь расход динамика в норме. обманки ставят только если кат выбивают. чтоб чекэнжин не горел. если чекэнжин не мешает, то и обманки не нужны.Я, конечно, не спец, но вторая лямбда, вроде, не влияет на смесеобразование и служит только для определения качества работы каталика. Если каталик сдыхает, выдаётся 420 ошибка. Нет?
У меня вторая лямбда отшита программно при чип-тюнинге.
извлечение car-pass.
#3424
Отправлено 29 Июнь 2019 - 17:26
мб кто снимал моторчик печки для чистки\смазки?
по мануал сказано скрепки заменить на винты. какие винты прикупить?
и как скобы снимать дабы не сломать?
ранее пробовал но дошел до этого момента и собрал все назад)))
красным отметил вроде скобы
Сообщение отредактировал blr_spy: 29 Июнь 2019 - 17:27
#3426
Отправлено 29 Июнь 2019 - 20:07
@blr_spyТри года назад снимал моторчик, тоже хотел почистить и смазать, но, оказалось что сам корпус электродвигателя не разборный, и что там внутри, то ли втулки, то ли подшипники, то ХЕЗ... А причины были, с похолоданием и с морозами так это задолбало на холодную скрежет на первой скорости и на второй кратковременные, думал что смазочка во втулках усохла, но, как сказал ранее, не вскрыть, тогда просто моторным маслом капал на вал под крыльчатку и крутил, помогло, две зимы прошедшие тишина была. Ну а если есть желание, то можно и поизвращаться по вскрытию, только обратно так же поизвращаться состыковать, уже не помню, но вроде как при желании можно и другой моторчик приделать, ведь нет ни чего не возможного, но, очень многое "но"... А по поводу ваших вопросов, то ни каких винтов не надо, скобы пружинчатые, тоненькой отвёрточкой подцепляете и скидываете. Вообще, легче чем на жигулях снимается, только впредь бардачок и панельку под ним ключиком, ну а там дальше только пальцами и отверточкой, ну вроде воздуховод к ногам тоже надо скинуть да колодку с проводами к самому моторочику и всё. Попробуйте, ни чего сложного, час делов то на всё, может и поможет как мне, а нет, так хоть будет уже диагноз.
#3427
Отправлено 30 Июнь 2019 - 10:31
@Александр А.
так вот я и хочу перед зимой почистить
тк скрежет на 1 скорости либо пока не прогреется машина
Сообщение отредактировал blr_spy: 30 Июнь 2019 - 10:39
#3429
Отправлено 30 Июнь 2019 - 16:39
это достать салонный фильтр и пробовать дотянуться до крыльчатки моторчика и капнуть шприцом (согнуть иголку) под крыльчатку ? я правильно понял?
Да нет, не факт, что так получится, да и слишком много крепежа перед этим действом надо сперва снимать, легче и быстрее изнутри, вот тут то немцев можно и похвалить, за легкость и доступность к моторчику печки. Так хоть покрутите да повертите, в руках и на глазах, на наличие люфтов продольного и поперечного хода вала с крыльчаткой относительно корпуса мотора , хоть ясность будет уже какая то... отсюдова и все дальнейшие ваши действа.
#3431
Отправлено 30 Июнь 2019 - 16:54
@blr_spyДа, снимал, легко снимается и так же ставиться. Уже не помню, какая там подлянка с фиксаторами колодки проводов со штекером , а то без мата ни как в сторону этих изобретателей фиксации штекеров... Снимайте, пробуйте смазать как выше сказал, получиться, не зависимо от результата он в любом случае положителен... , заодно посмотрите какой мотор там стоит, чтоб на замену подобрать при необходимости уже было что зряче.
#3432
Отправлено 30 Июнь 2019 - 20:42
#3433
Отправлено 01 Июль 2019 - 08:29
Добрый день! Столкнулся с проблемой - утратил основной (выкидной) ключ зажигания. У кого есть удачный опыт заказа болванки ключа с чипом с алиэкспресс, дайте пожалуйста ссылку или любые важные для заказа детали по ключу (частота, какие-то маркировки). Благодарю !
В виде исключения Вам раз ленитесь сами найти по форуму : http://forum.opel-cl.../72276-kliuchi/ ![]()
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 01 Июль 2019 - 08:30
- Амбр сказал за это спасибо
#3436
Отправлено 09 Июль 2019 - 13:32
День добрый уважаемые. Спрошу тут, а то ветка по дизелю совсем зачахла. Значит словил кулак дружбы. Разобрал двигатель (профильный). Пришла пора заказывать запчасти, но тут столкнулся с проблемой. В экзисте на прокладку ГБЦ аж три размера 1.4, 1.45, 1.5мм толщины. Как узнать какую заказать? У меня на блоке, на головке и на старой прокладке буква В - имеет значение? Как мерить Выставление зазора поршней от ? Ещё есть прокладки с 3 /2 или одним отвестием - хотя по картинке они одинаковы - что за отверстия? Заранее спасибо!!!
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 5
PS С дырками разобрался. Но на моей старой прокладке их нет совсем.
Сообщение отредактировал ivan1691: 09 Июль 2019 - 14:44
#3438
Отправлено 10 Июль 2019 - 13:03
Всем привет. Съездил на меривке на наше море, пока машина стояла почему то начал рассыпаться декоративный пластик на ручке МКПП
Никакого мех. воздействия не было, просто отвалился кусок пока машина стояла. Посадить на клей/эпоксидку или есть какие то другие варианты?
#3439
Отправлено 10 Июль 2019 - 15:51
Купить ручку и заменить ))
#3440
Отправлено 10 Июль 2019 - 16:33
Цена ручки-не гуманна-7000 руб.,наверно только ремонт.
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
