Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3601 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 18:55
Доброго времени суток, подскажите откада в антифриз попадает масло. Прокладка под головой отпадает, так как менял вместе с кольцами.
Быстрей всего умерла прокладка масло насоса у вас. Было такое у меня. И тоже связываю с перегревом...хотя может просто от старости.
#3602 Almaszyan77
Almaszyan77
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 18:16
Автомобиль Opel meriva A мотор z16xep
#3603 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 18:19
Либо прокладку поставили не правильно , либо как писали вверху был перегрев головки .
Надо плоскости проверять .
#3604 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель мерива а 1.4 мкпп
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 06:46
Всем привет! Мужики помогите пожалуйста,задолбал этот вентилятор уже сил нет. Началось с того что сломался вентилятор охлаждения двигателя,была вибрация и потом болтался на оси. Я заказал другой,нашел неоригинал за 12 тыс. Снял старый,начал ставить новый и оказалось,что у нового нет площадки для резистора,значит они продали вентилятор для машины без кондера??? Мне нужно было ехать,не было возможности возвращать и искать другой. Я вырезал отверстие как в старом,все собрал,резистор был уставший,как на фото тут на форуме. В общем вентилятор срабатывает только в аварийном режиме,на приборке ~93º. Я купил новый резистор,сегодня поменял его,а результата нет. Все также! Раньше я помню до поломки вентилятора были все скорости. Подскажите пожалуйста,как проверить эти реле,может дело в них??? Или вентилятор для машины без кондера тоже чтото там играет роль,а не просто включается по команде и путем вколхозивания резистора проблему не решить??? Помогите! Машина опель мерива а 1.4 мкпп кондиционер.
#3605 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 11:24
а взять бу оригинал сложно было? а просто заменить электродвигатель без лопастей? и т.д. вариантов масса.
проверить резистор и вентилятор можно и без реле. достаточно просто подать питание прямо на него.
по результатам проверки и делать дальнейшие выводы.
а так начните с предов. за вентилятор отвечает не один
#3606 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 20:29
У нас в городе бу оригинал не нашёл,а двигатель что, отдельно продается чтоли. Чем так отвечать лучше вообще не отвечать. Предохранители проверил, рабочие. Реле только где дворники не проверял. Я хочу понять только одно: будет ли вентилятор для машины без кондера иметь возможность вращаться с разными скоростями? Если предположить, что вся система исправна? Может у меня провод где нибудь не контачит хз
#3607 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 20:53
возможность мотора вращаться с разными скоростями определяется наличием резистора и количеством ступенек резистивных в нем, а также комутацией силового управления.
самому мотору по барабану.
мотор вообще можно поставить хоть от другой машины, лишь бы по размеру креплений подошел и был на 12В.
все может быть, для этого и надо все проверять. дистанционно такой работы провести невозможно.
у нас в городе они тоже не на каждой пальме растут.
двигатель можно отдельно поменять, вот и не пришлось бы пилить, мудрить.
#3608 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 23 Декабрь 2019 - 06:19
Все понял, спасибо большое!!! Поеду к электрику. Просто Машина была срочно нужна, надо было мне сразу здесь спросить)). С наступающим!
#3609 kasperidze
kasperidze
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007г.в z14xep
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 18:14
А подскажите такую штуку, если волительская дверь открыта и нажать защелку замка, она нажимается и ЦЗ работает? А то у меня нажимается только когда дверь закрыта.
#3610 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 19:18
так и должно быть...чтоб ключи случайно в машине не закрыть. Защита.
Сообщение отредактировал O677ME: 24 Декабрь 2019 - 19:19
#3611 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 09:59
Привет ребята! Всех с наступающим Новым Годом! Вопрос такой-никто не озадачивался установкой спойлера на заднюю дверь?-больно она у нас пачкается.На версию OPC они устанавливались-но родной не найдёшь-да и стоит он наверное неподъёмные деньги.
#3612 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 13:04
@Аякс спойлер не сильно поменяет ситуацию, так как грязь летит не сверху, а снизу.
#3613 Олег-40
Олег-40
  • Автомобиль: Мерива А
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 21:15
всем привет ! перестала светиться на приборной панели одометр ,в какую сторону копать? что там стоит лампочки или светодиоды ? или другая какая причина ?
#3614 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 22:19
ну тут телепатов нет. снимается приборка и смотрится, что там случилось.
  • O677ME сказал за это спасибо
#3615 Олег-40
Олег-40
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 07:54
ну если лампочки там то можно и самому залезть ,а коли диоды ??? может ответит тот, кто снимал приборку , подождём
#3616 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 08:23
@Олег-40
Смотрим сюда:https://www.drive2.r...88897295648210/
#3617 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A (2008) Z16XEP
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 08:24
Добрый день!
Там стоят обычные 3хваттные лампы для приборок (с пластиковым патроном).
ЗЫ: Все типы устанавливаемых ламп перечислены на последней странице инструкции к машине (издательство"Третий рим")
  • Anubiss и Олег-40 сказали спасибо
#3618 Олег-40
Олег-40
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 18:08
прошу прощения за беспокойство , сегодня проезжая через стыки моста , машинку слегка тряхнуло , и о чудо всё загорелось  :ag:  в смысле одометр засветился , но за вашу информацию большущее  :flag:  , к стати на двс z14xer  установил самодельный поршень натяжителя , работает гуд , уже полтора года без шума и нареканий , на старой цепи и звёздах . :ah:
#3619 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Meriva a 2008(1.6 Z16XEP)
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 18:56
Всех с Наступающим!!!У меня вот какая проблемка,нужен совет)Вчера начал трогаться,заглох(мой косячок).Надо заводить),вставляю ключ,завожу и бац джеки чан загорается.Вставляю сканер,ошибка P0443-1 высокое напряжение вентиляционного клапана топливного бака.Как так могло получится?И где он находится(z16xep)
#3620 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 19:15
на трубке от вп коллектора до адсорбера
  • Амбр сказал за это спасибо
