Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3621 kasperidze
kasperidze
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007г.в z14xep
Отправлено 01 Январь 2020 - 11:30
Ребят, скажите, при заправке пистолет постоянно отщелкивается, как бы я не крутил его. Это особенность меривы или что то мешает?
#3622 bes37
bes37
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Meriva A (2008) Z16XEP
Отправлено 01 Январь 2020 - 13:30
Постоянно отщелкивается если его глубоко вставлять. Нормально заливается только когда он, по сути, почти висит.
#3623 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 01 Январь 2020 - 14:07
совсем не факт. зависит от пистолета, давления, например.
также от состояния клапана вентиляции бака, чистоты трубки и пр.
ту не все просто от высоты(глубины) положения вставляемого пистолета
#3624 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Январь 2020 - 14:11
Это нормально .
Может быть как из-за самого пистолета ))) так и напора топлива .
Заправка боится , что перелив будет =)
#3625 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Январь 2020 - 19:06
Вот такая печалька. Что может быть?
#3626 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 09 Январь 2020 - 19:09
@kreps сложно понять что за место. Помпа?
#3627 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Январь 2020 - 19:31
Ремень на фото. Передняя правая (по полёту) сторона двигателя спереди.
#3628 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Январь 2020 - 19:43
Масло? Тосол?
#3629 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Январь 2020 - 20:00
возможно сальник распреда
#3630 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 09 Январь 2020 - 20:33
Если антифриз,то на помпу смахивает... Хотя как то очень мокро. И вроде бы позади помпы.
Сообщение отредактировал O677ME: 09 Январь 2020 - 20:34
#3631 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 09 Январь 2020 - 20:42
Масло? Тосол?
А что мешает, аль брезгуешь, макнуть пальцем и на язык... сладить - знать антифриз, а масло - оно и в африке масло. Только вот какое, моторное или то что в хладогене кондёра имеется, ведь судя по картинке, то сверху насос кондёра.
У меня тоже потный угол, скидывал шкив, так тама сухо, а оказывается из под поддона сопливит мальца... не сильно, оставил "на вид" до лета.
#3632 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 09 Январь 2020 - 20:47
Ещё на ум передняя крышка мотора приходит,как раз в том месте она находится (нижняя часть).
#3633 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Январь 2020 - 22:09
не распреда, а колена. а так соглашусь про переднюю крышку.
#3634 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Январь 2020 - 07:46
Когда залит антифриз G12, не обязательно пробовать на вкус. Главное не быть дальтоником. Масло конечно же масло.
Стал бы я по пустякам беспокоить.Фото с обратной стороны. Хладогент? Нет . Оно уже потом туда достало.
В антифризе масла нет. Верхнюю крышку ГРМ снимал , крутил на ремне масла не обнаружено.
Если течёт поддон то каким образом масло могло попасть выше поддона?
#3635 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Январь 2020 - 20:33
@kreps
А не летит ли масло из привода ??
Я имею в виду из-под пыльника ?? :ah:
#3636 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Январь 2020 - 21:12
Если вы имеете в виду внутренний ШРУС? То нет/
#3637 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 11 Январь 2020 - 11:35
Потоком воздушных масс при движении авто, моторный отсек ведь не наглухо прикрыт... Корочь, давай сперва определись, именно где "язва" , откуда сочится... Я тебе  на своём примере поясню: Когда по осени менял масло вы ДВС, то тоже был влажный маслом передний правый угол мотора, в аккурат по стыку поддона и масляного насоса, т.е. как по перевёрнутой букве "Т" , ну и соответственно более сыро вниз по поддону, а так  же и вверх по месту соединения  масл.насоса... Просто тогда вытер насухо и всё, а спустя какое то время осмотрел это место, и снова та же картина. Начал искать язву, из под сальника коленвала не сифонит, это точно, тогда просто,  взял тряпку и вытер эту "потность", потом  эту же тряпку вывалял в пыли угольной и шлаковой(этой шнягой у меня место для стоянки просыпано), и этим самым осушил этот "участок с язвой", туалетной бумагой просушил места контактов поддона по шву  масл.насоса и блока мотора, и ещё раз по этим стыкам поводил тряпкой с пылью, тем самым нанёс слой пыли непосредственно на стыки и около них. Завёл мотор и погонял его,  то на ХХ, то чутка на оборотах, поглядывал, и спустя какое то время, где то минут так через несколько(не помню скока), то обнаружилась язвочка, маленькая масляная точечка, затем уже очень насухо очистил и осушил этот "пятачок" и снова припудрил, снова на этом же месте, оказалось что оно и есть, та самая язва, откуда и подтекает, а язва эта из под прокладки поддона в одном сантиметре от стыка с масл.насосом, а ведь сырость то  апосля была везде, и даже выше от язвы... Это не диагноз и метод лечения, просто вариант или способ, как найти место "язвы", я так  на своих моторах у грузовых авто искал места подтёков масла, а тряпку цементной пылью использовал, просто выволяешь в цементе, встряхнул и вперёд, подтирать, так лучше сушит и потом лучше определиться, фонарик в помощь, отблеск "влаги" на фоне сухости очень хорошо виден... Корочь, ищи.
#3638 Almaszyan77
Almaszyan77
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 11 Январь 2020 - 18:29
Так и есть, спасибо большое за совет. Прокладка умерла
  • O677ME сказал за это спасибо
#3639 Almaszyan77
Almaszyan77
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 11 Январь 2020 - 20:54
похоже что прокладка маслянного насоса "постарела"
#3640 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Январь 2020 - 21:26
ну вот и хорошо. ... Значит прав я оказался..) сочувствую ,коллега... Прегеморройнейшее занятие....:-(
