Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3641 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 11 Январь 2020 - 21:41
Так и есть, спасибо большое за совет. Прокладка умерла
занимался этим в в новогодние праздники 2017-2018 года в в возрасте 8 лет,с пробегом примерно 160 т.км.... Вспоминал инженеров Опеля нехорошими словами,особливо при сборке всего этого... К счастью на нашем моторе нечасто это случается,у нас хоть теплообменника нет в отличие от z16,18xer и более современных двигателей )))
был рад помочь✋
#3642 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Январь 2020 - 21:53
Надеялся,что поддон.
 Прокладка скорей всего.
Я плачу.
#3643 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 11 Январь 2020 - 21:58
Я плачу.
если масло в антифризе - 100% она! Мож и поддон конечно,но при замене прокладки масло насоса поддон все равно снимать...
Сообщение отредактировал O677ME: 11 Январь 2020 - 21:59
#3644 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 12 Январь 2020 - 08:31
Масла в антифризе нет. Если и поддон ещё снимать --этож целая войсковая операция. :roll:
#3645 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 12 Январь 2020 - 08:55
да не...) С поддоном не так страшно) единственный гемор - открутить приемную трубу от катколлектора...закисает насмерть. Мне пришлось греть газом.
#3646 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Январь 2020 - 19:02
Всем добрый вечер. Не пинайте сильно,если не туда написал... Тоже хочу разом махнуть прокладку маслонасоса, ремень ГРМ, антифриз, масло. А заодно гофру, среднюю и заднюю часть глушителя.. Подскажите, где это можно бюджетно сделать в СПб на юге города.. Планировал менять сам, но весной и в тепле... По нынешней погоде лезть так глубоко что то желания нет, но до весны, боюсь не дотяну- из под прокладки течь масла..
Сообщение отредактировал Анюня: 16 Январь 2020 - 19:02
<p>Z16XEP 2008г.
#3647 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 16 Январь 2020 - 20:13
Езди не парься. Весной всё сам сменишь.
#3648 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 17 Январь 2020 - 19:58
Да неее. Подтекает из под прокладки неплохо(( Боюсь до весны масло и тосол встретятся :ac:
<p>Z16XEP 2008г.
#3649 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Январь 2020 - 14:51
Почему решили ,что прокладка? Фото взглянуть можно.
#3650 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 19 Январь 2020 - 17:11
С переднего торца двигателя всё в масле, Очень похоже так на других двигателях течет передний сальник колена... Здесь почитал про особенность данного двигателя(( Купил не очень давно, перед Новым годом, проехал порядка 2 т.км. и загорелась лампа низкого давления масла. Когда брал- уровень был на середине. Глушак чистый. Тем более есть сомнения по поводу честности продавана, хочу махнуть ремень ГРМ, вот и задумался всё за раз..
Чего то на Меривах в Питере не ездят?! Или обслуживают сами?? :ad:
<p>Z16XEP 2008г.
#3651 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 19 Январь 2020 - 18:27
давления или уровня?
какую?
передний сальник есть почти на всех моторах, но не у всех он течет. а течет сальник обычно или если его не качественно поставили(повредили) или когда нарушена нормальная работа система вентиляции.
#3652 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 20 Январь 2020 - 20:34
Уровня
какую?
Пересечения каналов масла и антифриза. В основном в других двигателях они пересекаются только в прокладке головки блока..
Ет, то понятно, что на всех он есть)) Текет на всех моторах со временем.Так на этом двигателе при подтёках спереди двигателя, это может быть не только ссальник. гы гы
<p>Z16XEP 2008г.
#3653 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Январь 2020 - 21:44
@Анюня, действительно гы-гы, не надо считать, что у вас какой-то особенный мотор. практически у всех современных моторов масляный насос уже не в картере, а в передней крышке(как и у вас), что естественно сопряжено с прорывом масла на улицу через прокладку.
также, если помпа находится в передней крышке, то вероятность пересечения(как вы говорите) каналов масла и антифриза резко возрастает.
еще есть такая штука как теплообменник. как еще одно место соседства этих технических жидкостей.
в итоге не только прокладка головки является местом у других двигатей, где масло и антифриз могут поменяться местами.
#3654 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 25 Январь 2020 - 09:21
Подскажите как с помощью ок кома проверить термостат, а то мне тут сказали что возможно у меня рано он открывается-хочу проверить
#3655 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Январь 2020 - 09:42
В теории подключаете ок ком смотрите за температурой двигателя и щупаете шланг термостата.
На практике запорная часть термостата может пропускать. В умеренных количествах только на пользу.
#3656 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 25 Январь 2020 - 11:48
Щупать шланги это понятно. Я думал может в обкоме где-то прямо есть такой пункт открытие термоса или на подобие. Я смотрел только нашёл текущую т антифриза и вольты....
#3657 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 25 Январь 2020 - 12:54
Сообщение отредактировал vladik44: 25 Январь 2020 - 13:21
#3658 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Январь 2020 - 18:56
@vladik44, такого пункта не существует.
есть температура мотора, что и найдено вами.
когда открывается термостат в первый раз открывается и начинает идти холодный антифриз в систему из радиатора, то температура мотора падает. этот момент можно отследить. когда помпа и термостат в нормальном состоянии, то процесс явный и хорошо заметен.
#3659 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 18 Февраль 2020 - 20:30
Добрый день ...Вибрация в машине при скорости 90 . Посмотрели задние сайленты под замену .висят вот вот отвалятся ..Купил Sidem..кто нибудь сталкивался ?? Как качество ? А то отзывы через один хорошие..и ещё вопрос..после замены надо развал делать задней балки??
#3660 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 18 Февраль 2020 - 21:43
@Timur.Amigo
 Насчёт вибрации, так ХЕЗ, это при такой скудном диагнозе,  поподробнее надобно бы симптомы описать... А вот по задним сайлентам, если правильно понял, то рычагов передней подвески, то тогда надо точно определиться, нужно ли менять и передние сайленты...  ну это уж как вы там "пощупали". Это я к тому, что как то на одной машинке тоже собрались менять только задние сайленты, а когда стали снимать и остался рычаг одним передним болтом сайлента закреплён, то выявился небольшой горизонтальный ход со стуком в одном из рычагов, хотя при проверке, это когда монтажкой отжимали, то не было замечено вертикального смещения... Ну а схождение по любому надо делать после такой вот операции, как демонтаж и монтаж рычага подвески.
