Ответы бывалых меривоводов
#3863
Отправлено 10 Май 2020 - 12:48
Что сначала смотреть нужно и как проверить .последовательность.эта ошибка выскакивает как двигло прогреется 85-90 градусов.ну это я по стрелке смотрю температуру.
#3864
Отправлено 10 Май 2020 - 14:24
значит она выскакивает в момент включения.
у вентилятора 3 скорости.
опком запускает все 3 скорости?
Отправлено 10 Май 2020 - 22:47
Грешить на мозги не могу.давления в топливной рампе было маленькое поэтому и менял бенз.насос.
Но как то сразу в мозги лезть не охота.странно что опком все скорости включает.значит мозги не причём??
#3870
Отправлено 15 Май 2020 - 21:40
уход схождения может случиться после замены стоек в сборе(стойки, пружины, опорные подшипники)?
или не влияет это на сход?
извлечение car-pass.
#3872
Отправлено 21 Май 2020 - 19:54
Вопрос по ГБО.
С рассчетами выгодно мне это или не разобрался.
Далее технический вопрос.
мотор 1.6
Места у нас под капотом мало. И мотор утоплен сильно. форсы с задней стороны стоят.
В сети нарыл крупные фото только по 1.4 Дроссельный узел там немного иначе выглядит. И как-то не очень там все выглядит с газовой системой. нагромождение непонятное.
По 1.6 вменяемых фото вообще нет. Только миниатюрные фотки, где ничего не ясно.
Есть ли среди форумчан те, кт оустановил?
Затрудняется ли дальнейшее обслуживание авто?
Для каких работ\ремонтов приходилось демонтировать?
как реагируют сервисники, видя что у вас ГБО?
Например вопрос обслуживания изитроника. Я так понимаю рядом с АКБ будет висеть редуктор, перекрывающий нормальный доступ к бачку тормозухи на изе.
Ну и для поговорить, все-таки убивает газ мотор или нет? система естественно будет 4го поколения.
#3873
Отправлено 21 Май 2020 - 20:18
#3875
Отправлено 21 Май 2020 - 21:15
идиоты шарахаются как от прокаженного. ну что ту скажешь, они такие.
а совет такой. если сами не понимаете и расчитываете только на сервис, то не стоит заморачиваться.
по опыту: мотору под 300, изних более 200 на газу, клапана регулировались один раз на 250.
цифры говорят сами за себя.
чужих ремонтников там не было.
Отправлено 21 Май 2020 - 21:31
Как с местом под капотом?идиоты шарахаются как от прокаженного. ну что ту скажешь, они такие.как реагируют сервисники, видя что у вас ГБО?
Можно несколько четких фото подкапотки? Или у вас не мерива?
прокладку клапанной сам, прокачку изи сам. переклейка картера сам.
да много чего сам. Не сам в основном когда без гаража на несколько дней не обойтись - нет его. Или когда мудреный специнструмент нужен, покупка которого ради например замены ремня грм раз в 150т.
с чем связана необходимость? Шумность? Тяга? Примерно на 200 спрашивал сервисников не пора ли. Сказали если не беспокоит то смысл заморачиваться. Какие симптомы, что вот уже пора?На z16xep по регламенту первая регулировка клапанов на 150 тысячах. Я на своей регулировал где-то после 200. Особой трудоёмкости не ощутил. Где-то описывал всю эпопею. Другое дело, что вот лично я противник ГБО в принципе.
#3878
Отправлено 21 Май 2020 - 23:32
а симптомов не будет. клапана от времени поджимаются и зазоры уменьшаются.
так что ожидаемого цокота не ждите.
наоборот, будет тихо и спокойно. а потом раз и уже плохо. причем кардинально и серьезно. прогар и троение, и уже только ремонт головы.
фотки подкапотки ни чего не дадут, так как все компануют ГБО по разному. я свою делал сам. и да, подкапотки у нас разные, у меня не мерива. у меня в прямой видимости только паровой фильтр тонкой очистки, остального не видно.
обычно все установщики ставят из расчета длины проводов косы и легкости подключения воды.
хотя коса в базе очень длинная. в салон не лезут (кроме кнопке переключения), все стараются поставить под капотом и потом после такого монтаже под капотом действительно чудо, чудное. все намотано и торчит. подключаются обычно врезками и смотками. если сразу не поставить условие по качеству работ и расположению, то результат не очень.
а любое условное требование к установке увеличивает стоимость работ, так как требует не только другого подхода, но и доп запчастей и материалов и сроки увеличиваются.
редко можно увидеть компоновку, когда все акуратно и не выделяется из общей массы проложенных компонентов бензинки.
Отправлено 22 Май 2020 - 11:09
berkut, Вот я писал в ветке про мотор: "Итак, зазоры в клапанах замеряны. На впуске три зазора не очень нравятся (в плюсе: 0,28, 0,29 и 0,3) - из них только 0,3 из диапазона вылезает. Выпуск похуже, уже четыре зазора не в порядке: 0,25, 0,37 0,38 и 0,42, то есть - три в плюсе, один в минусе. Остальные все очень близко к номиналу (плюс-минус две сотки). Для пробега 231 тыща - вполне неплохо"
Так что у меня был как раз "ожидаемый цокот". И только один зазор из 16 ушёл в минус.
Картина такая: со временем на дне стаканчиков от их взаимодействия со штоками клапанов вырабатываются углубления, от чего зазор....увеличивается!
Фото там же было.
Сообщение отредактировал shilodv: 22 Май 2020 - 11:09
#3880
Отправлено 22 Май 2020 - 16:12
Ведь ни кто толком не знает что там было.
Ну а про износ стакана в месте стыка с клапаном, так это может быть частный случай. Вы толщину самого стакана замеряли? На сколько он стал тоньше?
Кулачек РВ замеряли? Может он с износом?
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Куплю-продам →
Куплю - продам: запчасти Опель →
Куплю - запчасти Опель →
Куплю спойлер для Meriva AАвтор Hammy , 10 Авг 2023 |
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
