Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3881 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Май 2020 - 17:34
Все заменённые стаканы имели одинаковый по характеру износ от двух до трёх соток. То есть толщина стакана стала минус 0,02-0,03 от размера, взятого из надписи на донышке.
Ну, кулачок РВ, конечно, не измерял...
Сообщение отредактировал shilodv: 22 Май 2020 - 17:34
#3882 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Май 2020 - 17:49
и при этом все зазоры оказались в норме.
что -то тут не так.
#3883 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Май 2020 - 17:55
я когда регулировал. то из 16 стаканов, сменил 11, а остальные все поменяли свои места.
зазоры ушли в минус. больших не было.
и такое было не только у меня.
все стаканы перемерялись микрометром и все размеры были в номенале, износа практически не было.
разницу в измерениях можно было списать на погрешность.
ведь согласно паспорту, все стаканы не имеют строгого размера, а имеют допуск. вот в пределах этого допуска размера и были.
#3884 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 22 Май 2020 - 19:07
Почему это "при этом все зазоры оказались в норме"?
Ещё раз: я написал, что 6 зазоров были в плюсе, а один - в минусе.
На донцах стаканов выработка.
Всё замерялось-перемерялось микрометром.
Таковы факты.
Далее - моя версия, что в группе "седло-клапан-стакан" именно износ стакана дал увеличение зазора.
#3885 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Май 2020 - 19:23
так вот же ваши слова.
На впуске три зазора не очень нравятся (в плюсе: 0,28, 0,29 и 0,3) - из них только 0,3 из диапазона вылезает. Выпуск похуже, уже четыре зазора не в порядке: 0,25, 0,37 0,38 и 0,42, то есть - три в плюсе, один в минусе. Остальные все очень близко к номиналу (плюс-минус две сотки).
из чего следует, что вами признаны в не диапазона
На впуске три зазора не очень нравятся  - из них только 0,3 из диапазона вылезает.
т.е. один
и тут четыре
итого 5
и это из 16
я про это и сказал
да вы и сами это практически подтвердили
#3886 D-kor
D-kor
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Meriva a 2008(1.6 Z16XEP)
Отправлено 22 Май 2020 - 20:58
Не знал куда написать,такая проблема,сильно пахнет антифризом под капотом,самое интересное что нигде не бежит и не каплет.У многих присутствует запах или только у меня?)Антифриз niagara G12+
#3887 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Май 2020 - 22:49
значит антифриз такой. другой не пробовали?
#3888 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Май 2020 - 10:13
Это у Вас Ваша Niagara так пахнет )))
Видимо жуткая дрянь . :roll:
Меняйте на рекомендованный производителем .
#3889 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Май 2020 - 10:26
Кулачек РВ замеряли? Может он с износом?
 При чём  тут  кулачок? Зазор мерится между стаканом и  частью распредвала не имеющую механический износ. Или я не прав?
Сообщение отредактировал kreps: 23 Май 2020 - 10:27
#3890 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Май 2020 - 13:34
это в теории, а по факту он имеет или не имеет надо смотреть. стаканчик не имеет возвратного прижимного устройства. смотрите след на кулачке как первый признак.
#3891 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 26 Май 2020 - 19:46
Ребят, привет! Ошибки 1482(F4) и 1482. Это одна и та же ошибка?
#3892 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Май 2020 - 21:38
Да
Только причина может быть разная
#3893 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 26 Май 2020 - 21:40
А как понять что искать.? С чего начинать??
#3894 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Май 2020 - 21:43
С проверки функционирования исполнителя через тест режим опкома
#3895 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 27 Май 2020 - 19:49
Опком включает все три скорости.
#3896 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Май 2020 - 20:05
ошибка 1484(..) или 0014(82)???????
буква перед ней какая? в каком блоке читается?
#3897 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 28 Май 2020 - 20:38
Ошибка 1482(F4).сегодня перетряхнул проводку .вроде все провода целые.куда дальше двигаться?
berkut,подскажи.пожалуйста!
#3898 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 28 Май 2020 - 20:56
Если всю обвеску проверили и везде все нормально, то остаётся эбу
#3899 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 28 Май 2020 - 21:51
Ну я ещё грешу на резистор.оригинал стоит 5000.я не оригинал купил за 600.может этот резистор тупит??
#3900 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 29 Май 2020 - 00:07
ну так вы же проверили скорости вентилятора и говорите что он работает на всех режимах. значит резистор работает как надо.
