Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#3901 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Май 2020 - 12:28
Кто менял прокладку масляного насоса? Можно ли обойтись без снятия генератора? И да - снимать помпу обязательно?
Сообщение отредактировал shilodv: 30 Май 2020 - 12:38
#3902 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 30 Май 2020 - 14:25
@shilodv менял пару лет назад . Еще тот гемор...) гену снимать не нужно,он не мешает. А помпу лучше снять,попроще потом будет пер крышку снимать....помпа к ней крепится.... там довольно узко,между лонжероном и двиглом,без помпы легче снимать и устанавливать будет.
#3903 Dabldor
Dabldor
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 01 Июнь 2020 - 09:57
Всем здрасти. Подскажите пожалуйста, на Z18XE Meriva 2003, нужно менять ЭБУ. Стояло 55351703 5kw9 1721. Нужно ставить такое же или есть аналоги? И подскажите проверенные фирмы разборок.
#3904 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 01 Июнь 2020 - 14:59
Это вам к Вадиму Сорокину, тут на форуме, он по этой части спец. Вроде бы он их и продает, чинит, и сайт у него есть.
Я когда себе искал (правда в Беларуси), то искал именно такие как стояли.Главное  новые потом запрограммировать и прописать все.
#3905 Dabldor
Dabldor
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Июнь 2020 - 20:05
Спасибо. Может я поторопился конечно, но сегодня на авито нашел вроде такое же ЭБУ, с Мурманска . Заказал, теперь посылку жду. Еще надо опком найти для себя.
#3906 stasi
stasi
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 02 Июнь 2020 - 00:48
Подскажите, пожалуйста. Цапфы (поворотные кулаки) на мериве различаются? Под 4/5 болтовые ступицы, например.
#3907 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Июнь 2020 - 10:19
Кулаки одинаковые.
#3908 stasi
stasi
Отправлено 02 Июнь 2020 - 13:32
Кулаки одинаковые.
Смутила разница в номерах и в применимости по двигателям. И сами ступицы, если правильно понял, различаются по геометрическим размерам. Если переформулировать вопрос, то: можно ли на одной и той же цапфе заменить родную 4-болтовую ступицу на 5-болтовую?
#3909 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 02 Июнь 2020 - 13:59
Кулаки одинаковые.
Хотя да, Вы правы!
Ступицы на мощный дизель и на турбо версию ОРС, как и кулаки и подшипники другие.
#3910 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 02 Июнь 2020 - 14:17
Есть поворотные кулаки на бензин с 4 и 5 дырами. У них все одинаковое. У дизеля другой посадочный диаметр как на ступице,так и на кулаке. И на идёт только на 5 дыр.
#3911 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 02 Июнь 2020 - 14:20
в теме про привода выяснили что левый привод бывает длиньше или короче. И все это при одинаковой геометрии коробки. Остается одна причина- разный кулак/ступица. Если и ступицы кулаки 4/5 одинаковые, то от куда же разные привода с разной длиной???
извлечение car-pass.
#3912 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 Июнь 2020 - 15:46
Бамбуня, только ты этим балбесам не уподобляйся. У меня есть все три типа ступиц и они абсолютно одинаковые. Разница только в диаметре подшипника. Кулаки и ступицы не могут иметь разные размеры, ибо колея на колобе за все время производства была одна и та же. По поводу приводов я уже писал, что разница в длине должна быть из за типа КПП. И смотреть нужно тип коробки на корпусе, а не в вине. Почему то на дизелях проблем с приводами нет, а на бензине есть, ведь там три типа коробок:ф13, ф13+, ф17.
#3913 stasi
stasi
Отправлено 02 Июнь 2020 - 16:21
Чисто умозрительно отмечу, что какие-то изменения в кулаке могли повлечь за собой изменения в ступице. Допустим, в кулаке увеличилось посадочное отверстие. Изменилась соответственно и ступица, стала больше. Колея не изменится никак, ШРУСы могут остаться теми же. И тем не менее цапфа со ступицей по отдельности взаимозаменяемы не будут.
Приведу конкретный кейс: есть 4-болтовые цапфы от бензинки Z16XE. Можно ли невозбранно запрессовать туда 5-болтовую ступицу от более мощных версий?
#3914 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
Отправлено 02 Июнь 2020 - 23:06
Тебе нужно искать ступицу от бензина на 5 болтов. От дизеля не подойдет, т.к. там и внешний, и внутренний диаметры другие.
#3915 stasi
stasi
Отправлено 03 Июнь 2020 - 00:21
Кстати, по каталогу - там выше скриншот - один номер ступицы дает применимость и на некоторые дизели.
Получается, надо выбирать с оглядкой.
#3916 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 Июнь 2020 - 07:59
Пять болтов на бензине были скорей всего на 1.8, а 4х болтовые дизеля это наверное 1.3. Но на разборках 95% ступиц это 1.6 бензин и 1.7 дизель.
#3917 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 03 Июнь 2020 - 08:58
У меня 1,8 на 4 болта.
#3918 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2020 - 10:13
Ребят,вина мерива а вентилятор охлаждения двигателя при какой температуре включиться должен??
Опель мерива а
#3919 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Июнь 2020 - 12:32
@Андрей Уокер 80 мотор хоть какой?
#3920 Андрей Уокер 80
Андрей Уокер 80
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 07 Июнь 2020 - 12:41
Z16XE
