Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#381 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Март 2015 - 16:41
Каким лаком заливал ?
#382 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 07 Март 2015 - 17:07
Vladko-spb, В сервисе сказали, что дребезжат заслонки во впускном коллекторе, но это типа не критично.
#383 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 08 Март 2015 - 15:51
Причем тут слово гремят и подсос через втулки?
Что за чудо-сервис такой определивший гремящие заслонки без снятия впускного коллектора?
Бред это все, двигайтесь к диагностам у которых есть хотя бы дыммашина для определения подсоса.
#384 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 z16xe Easytronic
Отправлено 08 Март 2015 - 16:16
Фотки как обещал, НАРОД, подскажите зачем этот голубой провод с черной полосой кинули от релюшки на предохранитель...???
#385 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 Март 2015 - 16:35
Может в этой коробке где реле чего-то не хватает?
#386 Hov
Hov
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z 14 XEP 2006
Отправлено 08 Март 2015 - 18:32
Здравствуйте!
Вот какая проблема: а/м Мерива А 2006 г., разбило втулку крепления заднего амортизатора (правую нижнюю), в автомагазине подобрал втулку от другой иномарки, встала не хуже родной, но хотелось бы поставить свои.
При поисках на экзисте нашел только амортизаторы в сборе и вот такую деталь: втулка амортизатора нижняя Это она и есть, искомая втулка крепления или нет?
Если нет, то подскажите код этой запчасти, если она продается отдельно от амортизатора. Или на мериву продают толлько амортизаторы в сборе? Если так, то подскажите чем эти втулки можно заменить: верхние и нижние
#387 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Март 2015 - 19:03
Drem007, посмотрите по схемам. 87 нога реле - это подача "плюс" на реле. Значит собственный плюс либо отгнил либо оборвался либо сгоревший пред. Кинули соплю и делов то.
#388 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 Март 2015 - 19:36
схему нашел, смотрю не могу понять где это реле?
#389 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 08 Март 2015 - 22:55
Drem007, думаю таким образом вам "отремонтировали" сгоревший резистор... Машина с кондеем? Просто в блоке должно быть больше релюшек кажется... Надо таки меривоводов спрашивать. Я подзабыл.
Машина с кондиционером??? Если да. То реле должно быть три....
#390 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
Отправлено 09 Март 2015 - 10:54
Да с кондеем, а что за резистор? и где находится чтобы проверить?
#391 Uncle Bob
Отправлено 09 Март 2015 - 11:46
Drem007, ФАК читать не пробовали?
#392 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Март 2015 - 16:22
Смотрел: реле одно, провода нет. Сомневаюсь что оно связано с резистором. Машина с кондеем.
Сообщение отредактировал kreps: 09 Март 2015 - 16:23
#393 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
Отправлено 09 Март 2015 - 17:40
Может кто подскажет где на схеме находится это реле?
#394 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Март 2015 - 18:50
Кстати да
Вопрос к модераторам
А где схемки?
Хотя бы по частям
Хотя бы в pdf
Типо таких
Прикрепленные файлы
#395 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Март 2015 - 19:07
vas320, Схемки в Тисе, который если надо, ставьте себе сами - софт специфичный и лицензионный - так что никто ничего вам не обязан давать!
Как вариант книга по ремонту лежащая где-то ту... ищите!
#396 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 09 Март 2015 - 21:43
vas320, Выдерну из ТИСа. Сформулируйте запрос адекватно.
#397 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Март 2015 - 22:49
Хотелось бы все схемы
не только мотора
Там внизу чтобы координатная сетка видна была-это важно для ориентирования между листами
#398 Uncle Bob
Отправлено 10 Март 2015 - 08:58
vas320, тому, кому нужны все схемы, значительно проще установить ТИС, чем ради него ещё кому-то эти "все" схемы вытаскивать и размещать.
#399 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 10 Март 2015 - 09:55
Uncle Bob, Как всегда прав!
#400 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 Март 2015 - 19:16
Подскажите где на эл.схеме находится реле вентилятора охлаждения?!
