Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#361 BUDWAIZER
BUDWAIZER
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 03 Март 2015 - 23:50
Доброго времени суток!
Сгорает предохранитель F9 " Система впрыска топлива, топливный насос, дополнительный обогреватель".
Машинка Meriva 2007.
Сгорает не постоянно. Закономерности нет. Может проехать 30км без проблем, а может сгореть сразу после запуска.
Подскажите с чего начать, где копать?
Может кто-то подскажет места возможного соединения этого предохранителя с ГБО.
Не так давно на машинку было установлено ГБО. Но после установки некоторое время ездила без проблем.
Сообщение отредактировал BUDWAIZER: 04 Март 2015 - 00:00
#362 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 04 Март 2015 - 06:41
BUDWAIZER,
Смотрите проводку. Возможно где скрутили проводку ГБО плохо заизолировали и сейчас замыкает. Ежайте туда где ставили и пущай они разбираются бесплатно.
#363 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 04 Март 2015 - 08:21
Цитата(alexsys74 @ 4.3.2015, 6:41) Просмотр сообщения
BUDWAIZER,
Поддерживаю мнение и хочу добавить , что это однозначно "косяк" установщиков ГБО aq.gif
Срочно к ним и пусть устраняют .
#364 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Март 2015 - 08:47
sergeiSH попробуйте ТУТ
#365 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Март 2015 - 13:24
kreps, Вот спасибо еще раз. Связался по телефону, послал фото колпака, оказалось-есть 1 (один) такой; поехал и забрал. 500р.
#366 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Март 2015 - 19:20
А я ещё и на машинке шить моууууууу. Изображение
#367 BUDWAIZER
BUDWAIZER
Отправлено 04 Март 2015 - 20:35
Оказалось провод перетерся. Если на двигатель смотреть по левой стороне возле АКБ.
#368 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 04 Март 2015 - 20:51
Давай фото
А от чего он там перетёрся? он что там двигается постоянно?
Сообщение отредактировал vas320: 04 Март 2015 - 20:51
#369 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Март 2015 - 21:06
BUDWAIZER, если на двигатель смотреть то АКБ справа у нас!
#370 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Март 2015 - 21:54
Облом. Колпак оказался на 16. Не налез.А другого и нету.
#371 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Март 2015 - 18:37
sergeiSH, зайдите на барахолку. Клубень Елисей продаёт как раз один. Пункт №7 в его перечне.
P.S. Ищущий да обрящет. Изображение
#372 testuser
testuser
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2007 MT 20KH5018
Отправлено 05 Март 2015 - 22:07
Парни, подскажите пожалуйста!
У меня проблемы с датчиками температуры воздуха на впуске и датчиком положения распредвала. Точнее не с самими датчиками- а с проводкой которая к ним подходит.
Что хочу сделать-заменить провод для датчика температуры воздуха на впуске.Думаю поменять целиком, вместе со штекером.Прям у штекера был обрыв-я припаял как смог,но работает не стабильно.
А у датчика положения распредвала, у штекера сломана защелка.
Собственно вопрос- а где найти эти детали?Только на разборках? Или может быть от русских машин какие подходят?
[attachmentid=119823]
[attachmentid=119824]
#373 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 z16xe Easytronic
Отправлено 06 Март 2015 - 19:40
Ребята подскажите взял мериву недавно, не пойму что за провод идет от контакта 87 реле, которое находится перед аккумулятором!? 1.6 z16xe
#374 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 06 Март 2015 - 21:54
Привет всем! Сегодня забрал машину. Лопнула трубка системы охлаждения где-то за двигателем... Это я к прошлому посту о кашице в расширительном бачке. Короче. промыли систему поменяли трубку и все снова работает, в чем причина не сказали. Прокладка ГБЦ, говорят, целая. Правда колбасит иногда на холостых в пробке, но это было и раньше. В чем причина? Так и не пойму.
#375 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 07 Март 2015 - 10:24
Skulk, простите мне мою неопытность, погуглил вопрос. Прищёл к выводу что скорей всего вы стали жертвой мошенников. Да, бандитский Петербург , столица криминального мира. Ну нет маслоохладителя как на Z16 XER. Пути попадания только ГБЦ ( поведён или прокладка). Дырка в блоке. Путь через дроссель - маловероятно. Может у кого то другое мнение. А способов развода предостаточно.
Вот ТУТ что-то похожее
Сообщение отредактировал kreps: 07 Март 2015 - 12:30
#376 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Март 2015 - 12:44
Skulk, да соглашусь с крепс. Колбасит таки .... Значит либо тосол идет в цилиндр... Либо... Короче трубка к маслу отношения не имеет.
#377 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 07 Март 2015 - 12:51
kreps, Прочита... ничего не понял. Колбасит не всегда и закономерности нет. ТОлько одна закономерность - когда стоишь на светофоре... Причина все равно не выяснена.... езжу 2 день.
#378 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 07 Март 2015 - 12:58
Давай больше информации ,фотки
#379 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 Март 2015 - 14:54
в общем что за реле я понял (реле вентилятора охлаждения) от контакта этого реле (номер контакта на реле 87) идет провод "самопальный" к блоку предохранителей в районе моторчика дворников. Фото будут чуть позже... Вот думаю зачем предыдущий владелец так сделал?!
Еще подвопрос один...чуть надломлен штуцер на крышке термостата, подтекает антифриз...на днях буду заниматься, кто что делал со штуцером этим?! Не хочется покупать новый термостат....
#380 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Март 2015 - 16:06
Походу это подсос воздуха, надо смотреть впускной тракт от ДУ до заслонок твинпорта.
Вполне очень может быть, что через разбитые втулки заслонок твинпорта идет воздух мимо кассы.
Так же есть вариант, что ДАД помирает, надо смотреть разряжение во впускном коллекторе, должно быть 32-40КПа. Можно так же попробовать скинуть с ДАД разъем в момент трепыхания двигла.
А вообще, у меня двигло трпепыхалось на светофорах когда на катушках трещины были, и ошибок не показывало. Как залил их лаком, двигло стало как вкопанное. forever.gif
