Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4501 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 17 Январь 2021 - 21:45
Это как?!?!
так бывает при неработающей заслонке рециркуляции или мокрой печке (вода в поддоне)
#4502 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 17 Январь 2021 - 22:17
[quote name="O677ME" post="1846387" timestamp="1610908940"]
Во дела! Все перечисленные предполагаемые неисправности отсутствуют. А если сесть толпой , и непродолжительная езда по городу... нифига же не видно! Как так- то?! Ни на какой другой машине такого не видел...
[quote name="berkut" post="1846388" timestamp="1610909144"][quote name="Stason8321" post="1846385" timestamp="1610907205"]
Это как?!?![/quote]так бывает при неработающей заслонке рециркуляции или мокрой печке (вода в поддоне)[/quote] а как проверить есть ли там вода? А заслонкой вообще не пользуюсь никогда, для исправности проверяю в тёплые погоды.
Сообщение отредактировал Stason8321: 17 Январь 2021 - 22:18
  • O677ME сказал за это спасибо
#4503 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 17 Январь 2021 - 23:01
Stason8321 есть такой косяк,чего уж греха таить(((. Моя Меривка по кр мере с нуля страдала повышенной потливостью. Лобовое то большое,не продувает его толком,а когда холодно,вся эта сырость моментом замерзает... И оттаивает потом очень неохотно. Даже летом в сырую погоду есть склонность к запотеванию. Салонный фильтр и прочее,тут к сожалению не причём (если с ними заведомо всё ок). Особенность такая у машинки.
#4504 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 17 Январь 2021 - 23:06
Спасибо за разъяснение. Теперь можно спать спокойно)). Благодарю!
#4505 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 18 Январь 2021 - 07:06
еще проверить надо как поживают клапана под задним бампером. если нет движения воздуха в салоне, то потеть будет .
многие любят класть тряпки или еще и закрывают проход воздуха в задние каналы вентиляции
  • kreps сказал за это спасибо
#4506 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Январь 2021 - 07:32
berkut в Мериве они в и под задними фонарями. Но не суть. А решетки в боковых карманах багажника точно закладывать не стоит.
#4507 Деникин
Деникин
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Январь 2021 - 12:09
Снимите задние стопки.там есть резиновые клапана.они закоксовальсь от пыли .кондицату не куда выходить.промой их и смаж селиконом
#4508 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Январь 2021 - 14:02
Бампер нужно снимать для этого?
#4509 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Январь 2021 - 14:22
kreps нет,не нужно. Только задние фонари открутить. В нижней их части как раз эти выхлопы и стоят.
#4510 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Январь 2021 - 14:36
Да нет .
Снимаете каждый блок с лампами задний как для замены ламп ,  и увидите решети на кузове под каждым блоком .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Январь 2021 - 14:37
#4511 Деникин
Деникин
  • Cообщений: 14
Отправлено 18 Январь 2021 - 18:15
Мне покрайней мере помогло в минуса окна перестало затягивать
#4512 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 18 Январь 2021 - 18:22
У меня такое бывало когда заслонка застревала в положении закрыто/забор воздуха из салона, и фильтр салонный был забит тополиным пухом. Причем кнопка показывала, что забор воздуха идет снаружи. Лето и начало осени прошел без проблем, а вот с наступление сезона дождей так же запотевало.
Сообщение отредактировал Анюня: 18 Январь 2021 - 18:25
<p>Z16XEP 2008г.
#4513 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 19 Январь 2021 - 09:20
...такое бывало когда заслонка застревала в положении закрыто/забор воздуха из салона... Причем кнопка показывала, что забор воздуха идет снаружи...
Такое не редкость, чаше сего причина довольно таки банальна для механики в климате с внутренними заслонками и  с электроприводом рециркуляции - в положении заслонок "салон/ноги" и забор воздуха из салона, это при более быстром прогреве или летом при охлаждении кондеем, то всё пучком, но вот когда переводим на "лобовое стекло", то срабатывает так называемая защита от запотевания, т.е. режим рецеркуляции переводится на забор воздуха снаружи. И вот тут то вся и шняга, а надо то всего лишь сперва по кнопочке пальцем, а затем и на "лобовуху" переводить... По крайне мере у меня так оно и было на третьем или четвёртом году машинки, правда летом было такое, видать от кондея замЭрзла заслонка, хотя и зимой как то раз тоже было, вот как раз как в вышеописанном случае, тоже запотели все стёкла, только тогда не такой сильный мороз был, боковые и задние фиг с ними, им и положенно было тогда, сами были тёпленькими после бани, ещё не совсем..., корочь потными, да ещё у двоих сидящих сзади "выхлоп" многими промилями был, корочь, тогда так же прогревал салон в режиме рецеркуляции,  и потом уже ходу движения, когда стала нервировать потная лобавуха, то  пару раз по кнопочке рецеркуляции вкл/выкл, похоже что тогда тоже заела заслонка,  хотя лампочка на кнопке не горела, и после этого малость побыстрее стало отходить лобавуха от "выхлопов" всех сидящих.
#4514 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Январь 2021 - 19:53
Про эти клапана идёт речь?
#4515 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 22 Январь 2021 - 20:00
@Stason8321 Они самые.
#4516 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Январь 2021 - 20:12
Они в порядке))). А вот прорези в кармашках в багажнике на половину были ( как- будто запаяны ещё с завода ( тонкая пластмасса)). Я их прорезал, насколько возможно. Посмотрим, что поменяется. Интересно, зачем там войлок?
Сообщение отредактировал Stason8321: 22 Январь 2021 - 20:28
#4517 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 22 Январь 2021 - 20:37
Возможно ты об этом говоришь - посмотри на третьей странице тему "вода в салоне" последний пост, это от меня.
#4518 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 22 Январь 2021 - 21:34
Прочитал, и всё равно не понял зачем там заложен войлок?
#4519 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Январь 2021 - 21:41
Как временный вариант чтоб ехать - какое-либо окно приоткрыть до микрощели. Тепла хватит даже в мороз. Но запотевание и обмерзание пройдет, поскольку будет приток сухого уличного воздуха даже с перекрытыми заслонкой и выходом задним.
извлечение car-pass.
#4520 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 23 Январь 2021 - 07:30
Судя по картинке, то это такая заводская шумка в багажнике, а вот если у тебя над боковыми кармашками вентил.щели прикрывает, то возможно кто уже поколхозил там.
