Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4461 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 11:56
Народ подскажите пожалуйста куда копать, пропуски в 3-ем цилиндре. И ещё появился свист со стороны грм, хотя все элементы поменяны (грм, помпа, все ролики и ремни) более 2000 оборотов вроде как свист пропадает
Однозначно замена клапанной крышки .
Начните с проверки ошибок "методом двух педалей "
Если хотите сэкономить начните "танцы с бубнами" по "колхозингу" клапана от китайского авто .
Это вот тут :http://forum.opel-cl...artera-dvigate/
это все-равно что менять в сборе фару потому что лампочку не нашли в каталоге. Или колесо в сборе из-за растрескавшегося соска. Производитель накосячил не предусмотрев оригинальный клапан как зпч, как итог необоснованные крупные траты или колхозинг. Дело хозяйское.
Думаю товарищ сам определится что лучше и удобнее для него .
Ибо как написано :"Дело хозяйское" =)
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 27 Декабрь 2020 - 11:57
#4462 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 12:27
И понятно почему. .
Почему? Одновременно с ним и крышка изнашивается, требуя замены?
извлечение car-pass.
#4463 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 17:21
Добавлю своих проблем с колобком. Затроила и скользкая дорога и мясорубка загорелись на панели. Педали показали 0650 и 0354. С первой не особо понял. Со второй поменял местами свечи. Ничего. Поставил другой модуль зажигания - сагем (а была эра) троение пропало. Но пиктограмма горела все равно. Поменял местами предохранители ф36 на ф41. Пиктограмма скользкой дороги пропала. Но мясорубка горела и педалями тебе ошибки показало. На следующий день-снова троение. Посоветуйте-что смотреть. (Справочно- Имею ещё проблему либо с разъёмом панели приборов либо с косой ее подключения)
#4464 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 17:36
0650
Нет связи CAN-BUS - Проблемы с самой шиной.
0354
Неисправность цепи катушки зажигания цилиндра 4
Модуль поменяли, а свечи? Модуль не сам умирает, его свечи гробят.
Ну так вы исправили только одну ошибку, с чего она должна потухнуть?
Зачем?
Если ошибки есть или были, они так и будут висеть в памяти либо до 30 успешнх пусков, либо пока их не сбросить.
Зазоры на свечах посмотрите для начала.
#4465 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 18:50
Значит смотреть зазоры на свечах (должно быть 0,9?), если не пропадёт, то новые брать?? Оригинал или варианты???
Сообщение отредактировал vladik44: 29 Декабрь 2020 - 18:51
#4466 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 18:59
@vladik44, свечи смотрят  и проверяют на пробой и утечки разряда. просто проверить и отрегулировать зазор это только первый шаг перед проверкой.
свечи надо проверять в камере под давлением. тогда будет понятно живая свеча или нет.
для наглядности посмотрите в инете ролик какой по проверке свечей, их полно и наглядно все видно.
#4467 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 20:12
Свечи новые брать и те , что рекомендованы .
Зазор перед установкой проверить .
Должен быть 0,9
#4468 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 22:49
Вроде бы понятно. Будем посмотреть.
#4469 pdim80
pdim80
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 14:38
Поменял клапан вентиляции картерных газов в сборе, пока полет нормальный. Менял в сборе, всем советую менять именно в сборе клапан, а не мембрану. Оно того стоит геморроя много при снятии. Спасибо всем кто откликнулся. Всех с наступающим новым годом
  • O677ME сказал за это спасибо
#4470 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 16:46
pdim80 клапан выносной поставил? Или в крышке менял?
#4471 Деникин
Деникин
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 04 Январь 2021 - 20:04
Поставил лузаровский термостат производство Россия большой круг открывает на97 градусов
Подскажите в салоне окна стали запотевать.
Фильтр склонный поменял не помогло
#4472 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Январь 2021 - 20:10
рецеркуляцию салона отключи
#4473 Деникин
Деникин
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Январь 2021 - 08:27
Она отключена
#4474 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 05 Январь 2021 - 11:01
дренаж печки прочисти
#4475 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 Январь 2021 - 13:04
Она отключена
Сними бардачек и проверь, крутится ли заслонка. У меня иногда заедает и вроде бы индикация кнопки потухла, а заслонка закрыта. Говорят частая проблема движков заслонки.
<p>Z16XEP 2008г.
#4476 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 05 Январь 2021 - 23:39
Товарищи-может быть подскажете?..разом перестали работать  все габариты,где копать?    завтра полезу менять лампы-но ведь все не могут перегореть))?... и вроде бы предохранителя на них тоже нет
#4477 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 06 Январь 2021 - 00:10
начни с переключателя света
#4478 Деникин
Деникин
  • Cообщений: 14
Отправлено 06 Январь 2021 - 10:01
Все спасибо нашел причину взаде под стопоками резиновые клапана закоксовались.промыл и сказал силиконом.окна перестали затягивать
#4479 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
Отправлено 07 Январь 2021 - 17:54
Cтранная штука приключилась -единовременно перегорели все 4 габарита(((    (переключатель света норм) -заменил все лампы-все ок
#4480 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 07 Январь 2021 - 20:40
  (переключатель света норм) -заменил все лампы-все ок[/quote] неужто сдохли все разом?)
