Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4521 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 23 Январь 2021 - 09:24
Ага, понял. Значит надо снять пластмассу и поправить.
#4522 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 23 Январь 2021 - 09:35
@Stason8321 Наверное, не обязательно полностью снимать, достаточно снизу и сзади выкрутить винты и отогнуть, а там рукой можно подлезть и... Только на морозе не стоит пластик теребить. Сперва проверь, как клапана  сзади работают, продуваются ли, включи на 4 скорость моторчики печки и при полностью поднятых боковых стёклах при закрытых дверях сзади слухай, даже на второй скорости, если приложить ухо к щели между двери задка и корпусу фонаря, то слышно, а вдруг у тебя всё пучком, тогда другую "язву" искать надо, может и в натуре где то сырость в салоне образуется, а она источник запотевания и кристализации стёкол внутри салона, в моём случае именно протечка воды через пару клипс верхнего молдинга была, и постоянна сырость внизу справа в задке багажника.
#4523 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 23 Январь 2021 - 15:58
Александр А.если приложить ухо к щели между двери задка и корпусу фонаря, то слышно.
Должен быть слышен поток воздуха?
#4524 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 23 Январь 2021 - 16:51
Должен быть слышен поток воздуха?[/quote] там даже рукой поток чувствуется как дует.
#4525 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 23 Январь 2021 - 16:56
Нууу, ухом было точно слышно. Теперь стал смущать войлок прямо за щелями кормашков. Может его оттуда совсем удалить...?
  • O677ME сказал за это спасибо
#4526 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Январь 2021 - 18:52
а ковры и паралон под ногами не смущают?
#4527 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 23 Январь 2021 - 19:05
Щяс с спецом вышел и проверил... Там реально сзади по руке чувствуется как дует, не то что на слух... Вот сфоткал левую решётку, и как видно, что синтепон или войлкок не просвечивается, виден даже контур железа между пластиком и крылом. Ради интереса поводил отвёрточкой по щелям, да, местами прощупывается какая то шняга... Так что кусок войлока, что напротив решётки на удаление, а вот по щелям можно и разогретым  кончиком ножа или отвёртки поводить, приплавить... Вот интересно, а раньше, т.е. в предыдущие годы, как оно, всё пучком было?
#4528 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 23 Январь 2021 - 19:25
блин,заинтриговал прямо)) завтра у себя залезу посмотрю.
#4529 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 23 Январь 2021 - 20:31
...завтра у себя залезу посмотрю.
А стоит ли, если у тебя всё пучком, хорошо продувается.  Вот у товарища войлок прям за щелями, так это знакомая байда и  закономерный эпилог, если..., скорее всего кто то так шумку по полной ляпал "без глаз и ума". Вот выше постом, что от Беркута, то правильный вопрос, насчёт поролонки, это ещё та гоовенная  основа на колхозных шумках.
#4530 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 23 Январь 2021 - 20:36
Александр А. Ну я так хочу глянуть,чисто из интереса) шумку я никакую туда не лепил. Просто повышенная потливость за моей Меривкой с нуля водилась. И рециркуляция тут не причем ( нет ни её ни кондея). Вот и думаю проверить нужно тоже. Фонариком).
#4531 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 23 Январь 2021 - 21:05
@O677ME У меня тоже потливость проявляется временами, особо летом при сильном дожде, это водичка или влага через воздушный фильтр салонный, не исключено , что даже пластиковая пластинка, та что перед фильтром, не очень по защите от капель сверху, вот и влажная бумага апосля. Да и форма кузова у нас, особо лобовуха вынесена вперёд над двигателем, тоже вероятная причина более потливости, чем у других авто... хоть я и не курящий, но только из за этих проблем поставил на двери ветровики, всегда оставляю сверху щели до одного см, так хоть значительно меньше, если не не совсем плачут стёкла, особо это зимой заметно, да к тому же я уже давно "за правило" ещё за пару минут до подъезда к стоянке (у дома, у работы) с тепла на холод перевожу и продувка уличным воздухом, хорошо помогает, особо когда морозит.
#4532 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 24 Январь 2021 - 16:34
Вот и думаю проверить нужно тоже. Фонариком).[/quote] заглянул сегодня. Справа войлок есть. Слева разглядеть не получилось,надо фонарь снимать,изнутри ничего не видно.
#4533 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 24 Январь 2021 - 17:25
Александр А.
Спасибо за совет. Пока-что оттепель: отогнул, удалил лишнее, было закрыто войлоком где- то на 60 %. Теперь будем посмотреть.
Сообщение отредактировал Stason8321: 24 Январь 2021 - 19:03
#4534 Деникин
Деникин
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Январь 2021 - 18:14
Снимите задние стопки.там есть резиновые клапана.они закоксовальсь от пыли .кондицату не куда выходить.промой их и смаж селиконом
Про эти клапана идёт речь?
промой их и смажьте силиконом.
На фото видно что они закоксовались
У меня так же было просто промойте и смажьте силиконом. Александр также делал пока не промыл
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#4535 Константин0930
Константин0930
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4
Отправлено 27 Январь 2021 - 07:41
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть, машину заводиш обороты как положено, машина нагреется все падает до 600 на холостых
#4536 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 27 Январь 2021 - 08:19
мотор менять. Этот так всегда будет. Ведь это его штатный режим работы прогреть на повышенных и сбросить потом...
извлечение car-pass.
#4537 Константин0930
Константин0930
  • Cообщений: 8
Отправлено 27 Январь 2021 - 09:01
Спасибо,а то я уже волноваться начал
#4538 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 28 Январь 2021 - 10:05
Народ, всем привет! Скажите, кто своим колобкам даёт ездить на повышенных оборотах, и как часто?
#4539 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Январь 2021 - 10:23
 Я иногда пришпориваю Колобка , пока на адчу еду ( 45 км) , но стараюсь более 110 км/ч не ехать .
Но это чисто для профилактики  форсунок .
А так в московском трафике 90 км/ч максимум )))
#4540 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 28 Январь 2021 - 11:51
А вот так вот, чтоб 4000- 5000 об. на протяжении 10- 15 км. раз- два в месяц... Как считаете, плохо для мотора?
