Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4561 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Февраль 2021 - 15:48
Здраствуйте подскажите номера топливного фильтра и сетки?
авто 2007г.Двигатель Z16XEP.
На этом двигателе нет того , что Вы спрашиваете .
На этом двигателе бензонасос в стакане с сеткой . который погружен в бензобак .
Под задним правым пассажиром , под ковролином ,есть лючок технологический .
Вот там все и найдете ))
у меня есть под днищем. Возле правого заднего колеса. 2006год xep
Ну и помогите коллеги данными на то , что он просит :)
#4562 Деникин
Деникин
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 19 Февраль 2021 - 06:48
У меня тоже нет фильтра
#4563 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 20 Февраль 2021 - 07:54
На бензомеривах сменный бензофильтр ставился до 2006 года,после этого его ампутировали(по кр мере на 14 и 16XEP).
#4564 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Февраль 2021 - 12:08
машина 2006года хер. Стоит. Как-то так.
извлечение car-pass.
#4565 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Февраль 2021 - 16:48
до 2006 года
модельного или календарного????
машина 2006года
вопрос тот же. она может быть и 7 уже года
#4566 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Февраль 2021 - 16:59
до 2006 года
машина 2006года
в птс. Рестайлинг
#4567 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 20 Февраль 2021 - 17:03
эта запись вместо года написана?
сравни дату выпуска и год в ВИНе и год в документах
#4568 dm1737
dm1737
  • Интересы:Разносторонние (типичный близнец)
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 27 Февраль 2021 - 15:10
Народ, всем доброго здравия! Кто менял лобовое стекло на неоригинальное? Как ощущения? Какое ставили?
Здравствуйте!!! Ставил себе, в июне 2020 года, ветровое от КМК, вместе с установкой отдал 3,5 т.р. (Тюмень) Плохого сказать ничего не могу, стекло отличное, нет никаких ни преломлений не искажений, все отлично!!!
#4569 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 Март 2021 - 10:26
Друзья, случилась трещина в расширительном бачке. Заказал уже новый.
Вопрос: могло это случиться от того, что крышка бачка не спускает излишнее давление? Она не течёт, плотно сидит. Крышку тоже менять? По элькатсу номера нет в продаже, какую брать?
#4570 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Март 2021 - 13:59
@zz_top
От старости это происходит  :ok:
Свой еще заводской поменял в августе 2020 .
Тоже потек снизу в шве.
Брал новый + крышка .
Из Вашего списка я наверное бы взял Dello( Китай) или Luzar (Россия . Но подозреваю. что тоже Китай:) )
Себе я урвал Корейского производства ( около 300 рублей) )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 11 Март 2021 - 13:59
#4571 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Март 2021 - 16:01
Крышку тоже менять?
Да, обязательно
#4572 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Март 2021 - 16:29
Крышку тоже менять?
Да, обязательно
Причем есть мнение ( не утверждение ни разу ) , что ее (крышку) РБ лучше менять с интервалом в 5 лет при полной замене ОЖ в системе охлаждения авто  :ah:
#4573 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Март 2021 - 17:57
Или если случилось чего, то лучше тоже поменять, так как причиной вполне мог стать избыток давления из-за неисправности клапана в крышке
#4574 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Март 2021 - 10:44
У меня так же потек бачек. Купил оригинал бачка и крышку с нашим номером но для деу (DAEWOO 90467473 ). Один в один как оригинал.
  • УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#4575 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 16 Март 2021 - 09:30
Всем спасибо! Поставил эти:
Бачок расширительный 13160252 GENERAL MOTORS
Крышка бачка расширительного 01211 FEBI
Бачок один-в-один с родным, а вот крышки разные. В родной один клапан, а в FEBI два. Пока никуда не ездил, думаю старую на всякий случай в багажник кину :ab:
#4576 Andrew265
Andrew265
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 18 Март 2021 - 22:39
Доброго времени суток! Подскажите, может кто знает, или кто то разбирает машину. Где бы найти климат? )
#4577 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
Отправлено 19 Март 2021 - 18:53
Блок?
#4578 Andrew265
Andrew265
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Март 2021 - 19:43
Целиком климат нужен, что бы переделать из ручного
#4579 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 Март 2021 - 21:18
Коса и сам блок есть на Авито. А вот сам корпус с электроприводом редкая игрушка.
#4580 Andrew265
Andrew265
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Март 2021 - 21:45
Ну да, блок то уже нашел. С корпусом проблемы. Узнавал у нескольких разборов. Один согласился сначала снять с машины, молчал, молчал, а потом такой, ой, уже все продали xD
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
