Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4741 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Июль 2021 - 11:17
Но вот от какой машины их брать и подгонять , к сожалению не упоминалось
Их выпускают в виде универсальных наборов для поставщиков. В магазинах есть целые развалы всех диаметров углов и изгибов. Просто подбирается нужные и соединяются при помощи нержавеющих вставок.
#4742 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 05 Июль 2021 - 13:58
Анюня ошибка сама ушла? Или пришлось удалять опкомом?
#4743 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 Июль 2021 - 16:41
Лампа потухла сама сразу. Ошибку потом удалил ОРСОМом.
Сообщение отредактировал Анюня: 05 Июль 2021 - 16:42
<p>Z16XEP 2008г.
#4744 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Опель мерива а 1.4 мкпп
Отправлено 05 Июль 2021 - 20:56
Понятно, менять не буду короче))
#4745 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 05 Июль 2021 - 21:38
Коллеги, напомните, пожалуйста. Выпал красный сигнал неисправности подушек. Считать можно только оп-комом? Педалями не считывается. Елм-ом тоже. Оп-ком дома, я на югах. Где можно пошатать-покачать, вдруг исцелится?
А где на югах??? Сам сейчас на Ставрополье, а с 8го буду в Крыму. ОРСОМ со мной могу помочь потереть ошибки))
  • Амбр сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#4746 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Июль 2021 - 21:48
Короче поменял сцепление, слесарь проклял нашу мериву не один раз)) вобщем оказалось сцепление меняное, а цилиндр родной GM, прошлый хозяин сэкономил на спичках. После замены схватывать стало намного раньше, до этого в самом конце хватало. Ребята, новое сцепление как то обкатывать, притирать надо?
Поменял еще радиаторы, у радиатора двигателя немного отличались крепления к радиатору кондера и вентилятору, без колхоза не обошлось)) хотя подбирали в emexе по вину, радиатор ossaca что ли. Осталось кондёр заправить и усе.
Сообщение отредактировал Олжас64: 06 Июль 2021 - 23:09
#4747 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 06 Июль 2021 - 23:03
Олжас, что так? Мерива как Мерива :-) Или со слесарем что-то не так? Я сцепу один менял в гараже, никого не проклинал.
Сообщение отредактировал shilodv: 06 Июль 2021 - 23:05
  • Олжас64 сказал за это спасибо
#4748 Олжас64
Олжас64
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Июль 2021 - 23:16
Может и со слесарем)) он сначала пытался малой кровью обойтись, но пришлось ему все таки отворачивать подрамник, иначе места не было для сдвига коробки.
Ты красавец, если смог один в гараже без подъёмника поменять, жму руку. Рядом на 9ке меняли, мин 40 наверно. Но все равно я им благодарен, 4тыс за сцепление и 2 за радиатор, считаю по Божески. В пол второго заехал, в 8 выехал.
Сообщение отредактировал Олжас64: 06 Июль 2021 - 23:18
#4749 Leshafedorov08
Leshafedorov08
  • Автомобиль: Meriva a 1.3
Отправлено 11 Июль 2021 - 16:11
Доброго времени суток. Opel Meriva A 1.3  75 л.с. 2010 г.в. Появилась проблема: машина не развивает больше 3200 оборотов ( на холостом крутит). По ошибкам только b3805 датчик ускорения -неисправность -прерывистый. Может подскажете что это за датчик такой, где находится и вообще может быть он связан с неисправностью?
#4750 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Июль 2021 - 17:28
Описание ошибки B3805:
GM:
All door unlock crash sensor circuit malfunction
Явно не с мотором связано.
#4751 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Июль 2021 - 17:42
интегрирован в модуль управления кузовным оборудованием.
не найдешь причину - замена модуля
#4752 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 12 Июль 2021 - 15:17
Народ, всем здравия! Скажите, что бы поменять датчик коленвала, который под масляным фильтром, нужно сливать масло из движка?
#4753 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Июль 2021 - 17:25
Нет. Не нужно.
<p>Z16XEP 2008г.
#4754 Meandr
Meandr
  • Автомобиль: Meriva-A 2004 Z17DTH
Отправлено 23 Июль 2021 - 02:54
Здравствуйте,
Возможно кто-то сможет мне подсказать.
Дело в том, что разобрал двигатель Z17DTH на автомобиле Meriva-A для замены прокладки ГБЦ.
И вот надо собирать, но у меня нашлась деталька, которю я не могу вспомнить откуда снял.
Найти по взрыв схемам не получилось. Хочу попросить, вдруг найдётся кто-то, кто узнает детальку и подскажет хотя бы в каком узле она стоит.
Надежда слабая, но вдруг.
Это втулочка, по виду алюминиевая.
длина 11 мм
внешний диаметр 10мм
внутренний диаметр 7,3 мм
посередине втулки на внешней стороне канавка-поясок, диаметром 9,3 мм
И второй вопрос.
Может кто-то подскажет номер детальки на постели распредвалов, обведённую красным кружком.
#4755 Niks13
Niks13
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 26 Июль 2021 - 15:25
Всем, крепкого здоровья и мирного неба!
Мерива 1,3, турбодизель Начала тупить. Чек не загорался. Посмотрел параметры программой ScanMyOpel. Ошибок нет, но на на клапане турбины, скважность импульсов всегда 2 %, хотя на холостых должна быть порядка 70%. На обороты не реагирует. Постоянно 2 % Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать. :al:
P.S. Если на клапан подать питание с АКБ, шток двигается нормально.
Сообщение отредактировал Niks13: 26 Июль 2021 - 15:57
#4756 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Июль 2021 - 17:06
Смотри данные датчика давления турбины. Скорее всего проблема в клапанах воздуха впускного колектора
#4757 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Мерива 2008.робот
Отправлено 02 Август 2021 - 11:55
Вопрос к бывалым. Теоретикам или практикам.
По принципу работы нашего кондея.
Он холодит всегда в одном режиме? и сам холод  в салон регулируется только "левой крутилкой" -ну грубо заслонкой, или все-таки у него есть ступенчатый выбор мощности?
Спашиваю потому что,лично у меня он холодит только в максимально вывернутьой в "синей" зоне крутилке..когда она стоит наполовину "синей" зоны холода почти нет.
п.с. кондей проверял,заправлял месяц назад.(после то все было также)
#4758 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Август 2021 - 12:01
Добрый день Коллега !!!:)
Холодит он у нас действительно только в положении крутилки "холод" вывернутой на максимум .
Регулирую количество холода в салон положением заслонок "вверх" и скоростью вентилятора от 1 до 3 .
Еще обратил внимание , что максимальный холод прет в машину в движении на скорости более 80 км/ч :)
Так что думаю , эо у нас такая "особенность"  :beer:
  • koturga сказал за это спасибо
#4759 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Август 2021 - 13:21
Вообще-то это не нормально
#4760 koturga
koturga
  • Cообщений: 131
Отправлено 03 Август 2021 - 08:33
ТО,что это не нормально -это верно,но что поделаешь.
Спасибо за ответ.
Обнаружил что свежепоставленный резистор вентилятора (заведомо исправный) -дает только третью скорость,и что за норм работу самого резистора отвечает некоторое реле(эта инфа из нашего-же форума),но не смог понять какое реле(
Подскажете-что это такое? и где оно?
