Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4761 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 09 Август 2021 - 12:51
Здравствуйте.
Купил недавно Мериву, пока в процессе устранения проблем и колхоза, доставшегося от прошлых хозяев.
Подскажите номер пластиковой накладки над педалями, не могу найти ее в каталоге.
У меня она отсутствует, видимо когда-то была потеряна при установке сигнализации.
#4762 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Август 2021 - 13:22
13113780 51 07 293
  Примечание: ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 1313113781 51 07 295
  Примечание: ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ EASYTRONIC
  • Амбр и Andron77 сказали спасибо
#4763 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Август 2021 - 22:31
7 лет без неё езжу, никакого дискомфорта.
#4764 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 10 Август 2021 - 19:24
Коллеги, всем привет. Нахожусь на отдыхе рядом с Туапсе, засвистел негромко какой то ремень при наборе скорости. Критично или можно не волноваться? Не охота встать на трассе за 2 т. км. от дома.
#4765 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Август 2021 - 19:28
Это не ремень , а ролик  скорее всего .
Силиконовой смазкой пока мажьте до возвращения .
Все ролики которые визуально видите .
Даже помпу можите помазать .
Должно помочь )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 10 Август 2021 - 19:29
#4766 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 Август 2021 - 19:39
Должно помочь )))
Хм, как-то не подумал о роликах)
Насколько я помню там видно то 2 ролика всего слева. Смазка конечно есть. А куда пшикать, прямо на поверхность?
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 10 Август 2021 - 19:40
#4767 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 10 Август 2021 - 20:30
а ещё может засвистеть клапанная крышка.
#4768 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Август 2021 - 23:45
@KomatoZZZnik на ось ролика. На поверхность и на ремень НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
#4769 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Август 2021 - 07:46
Там сопуствующие этому симптомы еще должны быть .
А коллега про это не пишет )))
#4770 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 12 Август 2021 - 12:27
@Амбр
@УРФИНДЖУС
Ребят я посмотрел, там не подлезть если честно без подъёмника. Слишком узко для руки, даже трубочка на пульверизаторе не помогает. Поеду так, деваться некуда.
#4771 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Август 2021 - 12:51
Если только домкратить, снимать кожух-брызговик ремня и подлазить сбоку.
#4772 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 12 Август 2021 - 19:13
@Амбр
@УРФИНДЖУС
Проверьте на вакуум под клапанной крышкой.
  • O677ME сказал за это спасибо
<p>Z16XEP 2008г.
#4773 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 13 Август 2021 - 21:02
@Анюня
Крышка откручивается рукой, все норм.
Сегодня другая беда, поехал домой, через 300 км. загорелся чек и давление масла:( Остановился, заглушил мотор, завёл заново, ошибок нет, но начался какой то непонятный жор масла, в сумме сегодня залил 0,5 литра, масленка загоралась 3 раза за 800 км. В Волгоград приехал с горящей масленкой. Тут купил своего масла литрушку, доехать бы до Самары. Так же на холостых иногда плавают обороты с 10к до 20 к. Коллеги, посоветуйте, безопасно ли так ехать и главное сколько можно ехать с горящей масленкой? В динамике особых изменений не заметил. Так же с собой есть OBD сканер, завтра планирую с утра ошибки посмотреть.
#4774 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Август 2021 - 21:14
похоже ее хватит километров на 200 не больше и то если повезет
желательно ни сколько
это бывает при подсосе воздуха.
в итоге очень похоже на пробитую мембрану клапанной.
можно снять патрубок с дроселя, а канал на дроселе заткнуть чопиком, что бы в дросель не сосало.
минус этого это отсутствие вакуума в клапанной и как следствие возможное протекание сальника КВ заднего. зато масло не будет из мотора сосать как пулесос.
#4775 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 13 Август 2021 - 21:39
@berkut
Мне бы с картинками) Реально сложно что то делать находясь в чужом городе, из инструментов только мультитул:)
#4776 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Август 2021 - 22:28
с картинками сложно. так смотри.
смотришь на мотор. с задней части клапанной крышки примерно по линии 1 цилиндра на ней есть отросток на который одет пластиковый патрубок
этот патрубок уходит в сторону моторного щита. и потом вниз, он одевается  на коллектор около дроселя левее.
надо его снять. там увидишь скобку. ее снимаешь своим мультитулом и потом снимаешь этот патрубок. внутри патрубка будет колечко и резинка их лучше достать и вместе со скобой забрать , что бы не потерялись.
на коллекторе будет видна трубка такая, ты с нее снимишь этот патрубок. вот эту трубку затыкаешь чопиком аккуратно. все что найдешь. деревяха, пластиковый колпачок или еще что. самое главное, что бы твою затычку не всосало внутрь. хоть пробку от винной бутылки подрежь и вставь. шланг пластиковый пусть будет открытый его не затыкай.
все можно ехать. масло не будет высасывать из мотора в дросель.
если обороты выровняются и все нормализуется по мотору, то значит у тебя пробило мембрану в клапанной крышке. этим займешься потом дома.
меня это спасло в дороге и я ездил так несколько дней, пока с мембраной не разобрался.
минус такой езды это отсутствие вакуума под крышкой, что не позволяет нормально работать заднему сальнику КВ. но и давление в моторе не поднимается и сальник не давит. а вот если заткнешь пластиковую трубку, то масло выдавит. потому и говоря, что оставь ее как она есть в свободном виде.
Сообщение отредактировал berkut: 13 Август 2021 - 22:39
#4777 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 13 Август 2021 - 22:39
+1 к версии про мембрану. И свист и масложор...
@Анюня
загорелась наверное желтая маслёнка,а не красная?
#4778 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Август 2021 - 22:42
возможно для удобства придется снять воздушный патрубок от фильтра, что бы места было больше
могла и красная, если масло высасывает долго. а датчик уровня есть не у всех. вот и едут до красной лампочки
#4779 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Август 2021 - 22:47
вот картинка в пдф - ке
Прикрепленный файл  Без заголовка.pdf   232,86К   66 скачиваний
трубка что описана под снятие видна за прищепкой на переднем плане.
трубку видно хорошо. это вид если смотреть на мотор слева со стороны клапанной крышки при снятом воздухане и патрубке с дроселя.
 трубка правой частью одета на клапанную и идет вниз на коллектор. вот с коллектора и снимай.
#4780 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 14 Август 2021 - 08:32
@KomatoZZZnik у клапанной крышки ближе к моторному щиту есть пластиковая заглушка, закрывающая проводку, потяните её вверх для снятия и будет виден этот патрубок (пластиковая гофрированная трубка). Воздуховод нужно снять, иначе не очень удобно. Я бы снял патрубок со стороны клапанной крышки и заглушил отверстие на патрубке, чтоб не было подсоса воздуха в дроссель. А отверстие в клапанной крышке оставил открытым, будет хоть какая-то вентиляция. По хорошему нужно подогреть патрубок и вынуть из него соединитель, одеть на него шланг резиновый 50-60 см. и опустить вниз к земле, чтобы не загадить маслом заднюю часть двигателя (возможно какое-то количество масла будет вылетать из двигателя)
<p>Z16XEP 2008г.
