Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#4801 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 16 Август 2021 - 08:56
@александр51
@berkut
В целом согласен, но на горизонте маячит приобретение зафиры турер, и продавать меривку не хочу в таком состоянии, вдруг окажется, что свинью подложил будущему владельцу.
@O677ME
Да у меня не было проблем с открытием крышки, рукой открывается с небольшим усилием.
#4802 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Август 2021 - 09:11
@KomatoZZZnik, даже не заморачивайся по этому поводу. достаточно сказать на словах, что у всех машин  бывает пробивает мембрану, ты починил. пока работает до следующего пробития. дальше пусть сам решает как он будет ремонтировать
#4803 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Август 2021 - 09:41
@berkut
Понял, спасибо:)
#4804 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 20 Август 2021 - 18:21
Ребят с пепельницей ни у кого проблем не было?
Сегодня после работы обнаружил её открытой, хотя почти ей не пользуюсь. В этом сообщении http://forum.opel-cl...29#entry1695662 написано, что стерлись фиксаторы. Как они в нормальном состоянии выглядят и как полка фиксируется?
Сообщение отредактировал KomatoZZZnik: 20 Август 2021 - 18:36
#4805 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 21 Август 2021 - 09:59
Коллеги, пришлите пожалуйста фото зубчиков на корзине http://forum.opel-cl...9#entry1695662
Заранее спасибо.
#4806 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 21 Август 2021 - 11:02
@KomatoZZZnik
Пепельницы, что ли... если это, то щяс пойду и пофоткаю.
#4807 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 21 Август 2021 - 11:10
@Александр А. Да, пепельницы:) На направляющих внутри ближе к крышке наплывы такие,
#4808 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 21 Август 2021 - 11:36
@KomatoZZZnik
Пофоткал, да всё как то с бликом и отсветом, не ясно вышло, а вот на видео вроде почётче вышло, так что глянь на это... это ли?
#4809 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 21 Август 2021 - 12:13
@Александр А. почти оно. На выдвигающейся части сбоку ещё есть типа зубчиков. Но! На твоем видео рычажок снизу который двигается при открытии/закрытии, мне кажется именно он отвечает за фиксацию корзинки. У неё с обратной стороны есть фишка которая заходит в этот рычажок, так вот она у меня отломана. Посмотреть бы как эта фишка выглядит. Рычажок на 2-х фиксаторах легко вынимается тонкой плоской отверткой:)
#4810 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 21 Август 2021 - 14:00
@KomatoZZZnik   Щяс глянул ещё раз, вытащил этот флажок, да, именно он и фиксирует корзинку, а вот та пипочка-стрелочка на корпусе корзинки и есть наверное у тебя сломана или стёрта... С фотками чёт то беда, размыто получается, так что с видео сделай стоп-кадр, так она выглядит...
#4811 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 22 Август 2021 - 09:00
@Александр А.
Бро спасибо тебе огромное! Это то, что нужно. Я даже умудрился эту пипку не потерять. Попробую на цианоакрилатный клей посадить.
#4812 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Август 2021 - 11:41
Сообщение отредактировал александр51: 22 Август 2021 - 12:32
извлечение car-pass.
#4813 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 18:27
Народ, всем привет! Подскажите неопытному. У нас на лобовом моодинг ставится только тот, который сверху? Или он по всему периметру? И ставится он снаружи или внутри? На фото это молдинг?
#4814 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 10:22
@Stason8321 ставится снаружи и только сверху.
Можно самому заменить, но надо, для удобства, отстегнуть боковые молдинги
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#4815 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 14:55
Предстоит замена маслосъёмных колпачков клапанов головы ДВС, решил сам делать на месте и ... Буду благодарен любым ЦУ и советам, спасибо.
#4816 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 18:04
Александр А., с какой целью меняете колпачки? Масложор? Перечитал тему "ремонт двигателя Z16XEP", где описывал эпопею замены колец и колпачков. Вроде, ничего там сложного нет. Фишки некоторые снимать сложновато. Сухари обратно вставлять - тоже не сразу получилось. Рекомендую проверить керосинчиком и притереть, при необходимости, клапана. А так - по букварю всё...
Сообщение отредактировал shilodv: 09 Сентябрь 2021 - 18:14
#4817 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 19:57
@shilodv Есть все основания и признаки, указывающие на эти колпачки, что они от возраста, от старости  просто "задеревенели", вот и пропускают масло.... Вот и планирую вскоре эту работу около дома провести, не снимая головы, и по этому и интересую всякие возможные сьюрпрайзики и ньюансики, а именно, по рассухаривание/засухаривание, если по передним, это выпускным, то как бы они "с руки", а вот по выпускным клапанам, то вот это и интересует, ведь буду не съёмником работать, а от руки давить головкой и головка с резинкой при установке, есть такая народная система при отсутствии стандартной приспособы.
#4818 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 21:02
главный подводный камень это возможный упор клапана в поршень при рассухаривании. стержень клапана тонкий 5мм и при неудачном упоре или ударе по стержню, он гнется. не всегда, бывает везет, но такое тоже бывает. клапан не должен упираться в поршень краем тарелки ни при каких условиях.
колпачки сажаются легко и заморачиваться особой приспособой не стоит
  • Александр А. сказал за это спасибо
#4819 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 10 Сентябрь 2021 - 18:04
Ну, я засухаривал-рассухаривал с приспособой. Как по-другому - не очень представляю. Так что - успехов! Ну и да - пусть это будут только колпачки, а не колечки!
#4820 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 09:49
Народ, здорова! Кто снимал - ставил карту двери багажника? Клипсы нужно новые брать или можно как- то со старыми? Я её снял, клипсы остались половина в двери, половина в карте. Следственно карта назад не встаёт на место.
Сообщение отредактировал Stason8321: 14 Сентябрь 2021 - 09:49
