Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#721 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 08 Июнь 2015 - 17:25
igor197489, У меня аналогичная фигня с зеркалами - складывать - один раз нажать, разложить в рабочее положение - раз 5-6 ткнуть надо.
#722 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 08 Июнь 2015 - 17:34
igor197489, Вот мой опыт снимания
http://forum.opel-cl...p...t&p=1651972
virus267, А там кажись просто выждать некоторое время надо и потом нажать- у меня тоже самое если быстро тыкать
Сообщение отредактировал vas320: 08 Июнь 2015 - 17:34
#723 Ян Батькович
Ян Батькович
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1,4 turbo 6AT 2014г.в
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:31
virus267, Аналогично! Когда стою в пробке и хочу пропустить байкера между рядами, то сворачиваю "уши". После 3-5секундной паузы слышется легкий щелчок в районе колесика регулировки фар. Видимо, срабатывает(возможно специально) предохранитель в блоке. До щелчка хоть один раз нажми, хоть 10.....результата не будет. Я когда купил Мериву, то первые разы тоже 5-7раз за это время успевал нажать!)
#724 igor197489
igor197489
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 1,6ХЕР МТА
Отправлено 09 Июнь 2015 - 16:16
vas320, сам блок кнопок разбирал?и разьём с аварийки просто выдёргивается?
#725 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Июнь 2015 - 17:22
Да снимал
И разбирал ,но у меня нет подогрева сидений
Ну небольшой перочинный нож для помощи под рукой держи
Сообщение отредактировал vas320: 09 Июнь 2015 - 17:24
#726 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Июнь 2015 - 22:02
URL=http://www.radikal.ru]Изображение[/URL]
Сегодня обнаружил на компрессоре кондиционера. Что это может быть. С компессора такая бяка пошла или сальник помпы потёк.?
#727 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 20 Июнь 2015 - 16:25
Судя по цвету - антифриз.
Если течет прокладка помпы, обычно ремень гены забрасывает анифриз на внутреннюю поверхность капота. Проверь, наверняка найдешь там полосу желеобразных капель.
#728 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Июнь 2015 - 07:45
pankwinto, всё правильно полоса имеется. Антифриз в бачке упал. Значит помпа однозначно. Меня смущает,как видно на фото, сопли антифризного цвета на компрессоре. На чистый антифриз не похоже. Возможно с подшипника помпы антифриз повымывал смазку отсюда такие сопли. И течь идёт по сальнику. Прокладка помпы в обозримом чистая.Да и сама помпа то же. Возьму зеркальце загляну под низ. Помпу придётся заказывать.
#729 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
  • Автомобиль: meriva a, 1.6 Z16XEP, MTA
Отправлено 22 Июнь 2015 - 18:46
Всем здравствуйте. Продиагностировал и вот... с чего начать, что делать. Иногда как буд-то захлебывается и колбасит, но закономерности нет.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.pdf   176,04К   516 скачиваний
Сообщение отредактировал Skulk: 22 Июнь 2015 - 20:03
#730 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 23 Июнь 2015 - 07:42
Skulk,
вот ответ диагноста - Вангую - пердохранитель F14 под капотом smile.gif общее питание у кислородников, клапана вентиляции и т.д.
пердохранитель отвечает за питание почти всех перечисленных в списке ошибок компонентов, за исключением 1113-1112
ну а твинпорт - он такой твинпорт.
захлёбывается из-за кислородников или твинпорта
Сообщение отредактировал mikeone: 23 Июнь 2015 - 07:45
#731 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:26
mikeone, Твинпорт уже 3 года не работает, наверно не он, а преды посмотрю сегодня
#732 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 23 Июнь 2015 - 13:15
mikeone, А где находится предохранитель? F14 слева от рулевой колонки внизу. Под капотом маркировка FV1.. и т.д.
Поменял, он не под капотом, действительно был сгоревший. Буду мониторить.
Сообщение отредактировал Skulk: 23 Июнь 2015 - 14:06
#733 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Июнь 2015 - 15:07
У меня вот такая ситуация, может не в первой, у кого-нибудь уже было так?
Понравились мне лампочки н3, думаю дай закажу на али, заказал, пришли. Первым делом надо проверить, проверил от акк.обе рабочие. Начал ставить, со стороны водителя поставил-светит хорошо, понравилось. С пассажирской стороны, :-( не светит, проверил полярность, напряжение все есть, все окей, ну сцука не светит и все. Думаю сломал, снял со стороны водителя, поставил,-и она не светит! Опять проверил от акк., обе светят! Короче, на правой стороне так и не загорелась ни одна не другая, пришлось поставить родные, обе светят! Так и езжу! Вот и думаю, "либо лыжи не те либо со мной не то"! А лампочки мирно лежат бестолку!
#734 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Июнь 2015 - 15:32
Komm39, массы нет?-) Это Туманки штоль? смотрите массу. чудес то не бывает.
#735 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 24 Июнь 2015 - 16:26
Что это за лампочки такие интересные? Светодиодные что ли? Разве у них должны быть разъемы такие же, как у галогенок?
Komm39, а у продавца пробовали спросить, почему так происходит? Если получится все-таки зажечь обе, поделитесь впечатлениями?
#736 Skulk
Skulk
  • Cообщений: 291
Отправлено 24 Июнь 2015 - 16:30
Komm39, Такие же купил... не влазят в отверстие... пол бардачка лежит!
#737 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 24 Июнь 2015 - 18:17
И масса и все есть, а не горит, родные горят, а с этой стороны не горить. Я вот че подумываю, может гдето внутри при установке коротит? Тогда бы пердохранитель сгорел...
Я уже думал нинароком полярность перепутана на разьеме, да нет, все соответствует...
Как победю, сообщу! Самому интересно, щас дожди в наших краях...
#738 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Июнь 2015 - 18:21
я вот ради интереса такие притащить хочу - на попробовать... заодно понять насколько прогресс шагнул вперед smile.gif
http://ru.aliexpress...2260849052.html
#739 Sergey_
Отправлено 24 Июнь 2015 - 18:48
Мигание фарами от встречных водителей гарантировано - нормального светораспределения с такими лампами получить не удастся.
#740 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 24 Июнь 2015 - 19:20
хотя тут замут чуток другой... и возможно будет очень близко к "оригиналу"! ибо у нас колпачком поток разворачивается назад в отражатель, а лампы сделаны так,что источник вынесен на самый конец, как раз в колпачок... надо будет по таблице сравнить потом засветки...
мне интересна сама железяка... так-то воткну в фары-искатель на лодку потом...
Сообщение отредактировал mikeone: 24 Июнь 2015 - 19:22
