Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 5804
#1641 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: был Opel Meriva A 2003 MT Z16XE
Отправлено 20 Май 2016 - 05:08
Мериваводы, выручайте. Модераторы, прошу прощения, что пишу сюда. Вчера заглох на ходу. Кручу стартером не схватывает. Минут 10 постоял- поехал. Температура около 95. Бортовик 102 кажет. Че делать? Проехал километр опять заглох. Снова постоял минут 15. Завелся и проехал 40 км до дома. Заглушил и больше не смог завести. Второй раз когда завелся — пару раз моргнула машинка с ключиком и пропала. Всю дорогу до дома работала нормально. Сканера нет. Возле дома заглушил и не смог завести. Горящих ошибок или машины с ключом нет.
Куда копать?
#1642 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 2006, Z16XEP 1.6 ATM
Отправлено 20 Май 2016 - 07:30
Подскажите, есть два ключа, раскладной и нет. С первым проблем нет. А второй ключ открывает/закрывает без проблем, заводит даже, правда не с первого раза и сразу ключик с машинкой загорается и ошибка "неправильный транспондерный ключ Р1614" выскакивает. Это значит что он не привязан или как? И как это сделать без опкома и теч2?
#1643 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Май 2016 - 08:41
DanikG, педалями считывать ошибки. две педали в пол (тормоз и газ), в кл. зажигание, считаем лампочку, ее моргание
#1644 DanikG
DanikG
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 Май 2016 - 10:13
Сержпитер, Сейчас сгонял на диагностику. Завёл, проехал метров 700, постоял 2 минуты и снова заглох. Ошибка 0230. Видимо бензонасосу хана
#1645 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Май 2016 - 11:01
DanikG,
Не факт. Для начала нужно проверить грязь на сеточке в баке.
Хотя когда будете вынимать сразу все увидите.
#1646 Лёха40
Лёха40
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: meriva A 2008 1.4
Отправлено 20 Май 2016 - 11:45
привет всем.
нужен совет по электрике.
удалял у себя сигнализацию (заглючила), после этого обнаружил, что перестал работать задний дворник и обогрев заднего стекла.
куда смотреть, где копать?
#1647 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 20 Май 2016 - 11:53
Лёха40, нужно смотреть жгут задней двери.
Удачи!
#1648 Лёха40
Лёха40
  • Cообщений: 16
Отправлено 20 Май 2016 - 12:01
Vitaly47,
почему?
проявилось сразу после снятия сигналки.
до этого никаких намеков не было.
#1649 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 20 Май 2016 - 12:06
Лёха40, потому что нужно во-первых сразу отсекать самые простые неисправности, которые легко диагностируются, а потом уже, если не получилось, копать глубже...
#1650 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 20 Май 2016 - 12:17
DanikG, Я уже тебе писал но повтоюсь -
Ошибка 0230 по реле бензонасоса это неисправность ЭБУ Z16XE
Там перемычка(она даёт минус на реле бензонасоса) отрывается при прогреве и реле бензонасоса отключается
Но просто так не запаять
Желательно микроскоп иметь
#1651 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 20 Май 2016 - 16:42
bekkao, наверно, Вы чаще пользуетесь раскладным ключом. Открываете - закрываете кнопами? Для начала попробуйте закрыть машину не кнопкой, а ключиком. Так же открыть и завести. Можно повторить процедуру 2-3 раза. Нужно, чтобы транспондер "вспомнил" ключ.
#1652 bekkao
bekkao
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 Май 2016 - 17:30
Разве такое может быть? Что машинка подзабыла ключ? А как узнать была она вообще с ним познакомлена? Прежний хозяин как то про это не оставил сведений.
#1653 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 23 Май 2016 - 17:01
Бывалые, подскажите пожалуйста. Вместо показаний температуры на дсиплее теперь две черточки "--".
Датчик под бампером визуально цел, проводка визуально цела. Отсоединял, присоединял, не помогло. Что может быть?
Если датчик сдох, чем заменить?
#1654 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 23 Май 2016 - 17:52
pankwinto, Тестером проверь напряжение на вынутом разъёме и также замерь сопротивление датчика
#1655 SRARS
SRARS
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 z16xep Easytronic
Отправлено 25 Май 2016 - 12:25
Здравствуйте уважаемые, опелеводы. Появился свист под капотом, Поменял натяжной ролик biggrin.gif, завёл машину, работает нормально, глушу двигатель и тут в момент его остановки появляется короткий свист ai.gif (не громко, из салона не слышно, только если за бортом). Снял ремень, попробовал крутануть шкив компрессора «климата» - вроде нормально, крутится легко, не шумит. Шкив помпы – крутится пальцем, но с усилием, не так как компрессор, при этом, если чуть сильнее придавить пальцем, то слышен еле заметный скрип-хруст. Решил что это помпа. Прокатился на ней километров пятнадцать, машина нагрелась и появилось посвистывание на холостых, тихое, из салона не слышно. Поехал в сервис, мастер послушал и сказал, что это компрессор – или грязь попала или подшипнику каюк, вряд ли помпа. На мои опасения, что если это помпа и в один прекрасный момент ОЖ вытечет, да ещё и на ходу, то и движок запороть можно, он сказал что нужно посматривать на шкив помпы, если она начнёт течь, то появятся следы, резко вся жидкость не вытечет.
Теперь собственно вопросы: blink.gif
- по таким симптомам с чего лучше начать с помпы или компрессора?
- стоит ли доверять словам мастера на счёт течи ОЖ через помпу?
Если эта тема уже где-то обсуждалась дайте пожалуйста ссылку.
107 т. км.
#1656 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 25 Май 2016 - 14:30
SRARS, вот тоже свистела и не текла
Сообщение отредактировал Borhes: 25 Май 2016 - 14:31
#1657 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 25 Май 2016 - 16:29
Всем привет!
У меня дурацкий вопрос.
В машине, как ни стараюсь соблюдать чистоту, засалились сидения.
Самостоятельная химчистка с помощью дешевых и дорогих средств не помогает.
Хотел снять заводские чехлы с сидений, но снять их совсем непросто.
Вот и решил "постирать" их на месте - с помощью воды, щетки и жидкого средства для стирки.
Как Вы думаете, очистятся ли сидения? Останутся ли разводы и пятна?
Пострадает ли обогрев сидений (при умеренном использовании воды).
Спасибо.
#1658 SRARS
SRARS
Отправлено 25 Май 2016 - 17:12
alkhr Я думаю разводы вряд ли останутся, а вот обогрев сидений может пострадать, разве что отключить его и потом долго-долго сушить, т.к. внутри паралон он впитает воду
107 т. км.
#1659 Dafler
Dafler
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Оpel Meriva 1,6MAT Z16XEP
Отправлено 26 Май 2016 - 10:38
Всем привет! Подскажите плиз, сказали необходимо менять масло в коробке, изитроник, сколько литров масла надо и нужно ли после замены проводить адаптацию?
Сообщение отредактировал Dafler: 26 Май 2016 - 10:51
#1660 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Май 2016 - 10:54
Dafler,
Зачем менять? Масло в коробке залито на весь срок эксплуатации.
Может все-таки тормозную жидкость в изитронике? Тогда берите любой ДОТ4 (не ниже, выше можно) и меняйте. прокачивайте. Эта процедура обычно выполняется с процессом адаптации. Это две разные процедуры, но обычно их выполняют заодин раз (чтоб дважды не ездить на СТО). И обязательно запомните, что адаптацию можно производить только прибором TECH2 или MDI.
    Ahrefs (1)
